    Colocado por: DR1982é por isso qie as juntas ficam piorzitas, eu tambem tinha colado os barrotes à meia madeira nas uniões, masmo assim ficou bom, principalmente para o que se coztuma ver s’tipo queijo suíço 😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BrunoS87
    O problema das juntas foi mesmo outro. Comprei 50 placas de contraplacado maritimo novo. Mandei serrar barrotes em madeira escandinava de 8x10 para aplicar nos paineis e ficarem fixos tanto para muros como para as lajes.
    Acontece que quando dou por ela, uns barrotes vinham a 9,5 outros a 10,5. Já está a imaginar a consequencia disso certo??? uma cagada completa quando alinhava dois paineis em que um deles tinha um barrote a 9,5 na extremidade e o outro tinha 10,5. Já dei por ela tarde e não quis tar a perder tempo de mudar os barrotes todos outra vez. Podia ter ficado melhor mas não ficou muito mau.
    • snob
    • 7 maio 2023 editado
     # 262
    Colocado por: DR1982o DR também faz assim* :)
    Dr, então tem de seguir o exemplo do Bruno, senão fica pior servido e mais caro
  2.  # 263
    Colocado por: BrunoS87
    eu bem o percebo, por isso nao gosto muito de trabalhar com barrates de madeira, por mais que uma pessoa se esfole nao faz milagres…
    As H20 são melhorzitas, mas mesmo essas me tem desiludido, mesmo as da doka me tem aparecido com vaga na face dos 8cms, o material anda todo candongado
  3.  # 264
    Colocado por: snob
    eu desisti de betão aparente por outros motivos, mas pronto confesso que ao ver isto ainda fico roído por dentro :)
  4.  # 265
    Colocado por: DR1982eu desisti de betão aparente por outros motivos, mas pronto confesso que ao ver isto ainda fico roído por dentro :)
    Ainda ponderei comprar as h20 mas era um investimento absurdo. 3 vezes superior ao dos barrotes. Usei as h20 do empreiteiro para as lajes somente. Fiquei com material para fazer 15m lineares de muro até 2,50 de altura. Conheço empreiteiros aqui na zona que não têm material para metade :) . Honestamente fiquei cansado de betão á vista nos anos que la tive. Dá um aspeto muito industrial.
  5.  # 266
    Colocado por: BrunoS87Honestamente fiquei cansado de betão á vista nos anos que la tive. Dá um aspeto muito industrial.
    Concordo consigo, tenho visto algumas casas com betão aparente e não é coisa que me encha o olho. E depois dúvido que em termos térmicos seja uma grande solução.
    Concordam com este comentário: BrunoS87
  6.  # 267
    Contraplacado de 1250x2500 + 3 h20 de 2.90 fica a cerca de 100€ cada painél, também ja fiz contas em tempos :)
    Na minha zona também é igual, têm meia duzia de paineis de chapa de 50cms e ja ta
  7.  # 268
    Colocado por: snobdepois dúvido que em termos térmicos seja uma grande solução.
    é uma solução como as outras, desde que seja bem planeado nesse sentido.
  8.  # 269
    Colocado por: snob
    Concordam com este comentário:BrunoS87
    Se a coisa ficar bem feita pode ser bom como qualquer outro tipo de materiais. Mas que dá mais dores de cabeça para se eliminar todas as possiveis pontes térmicas, lá isso dá. Gosto de ver em caves e muros exteriores. Tudo o resto já não me convence.
    Concordam com este comentário: snob
  9.  # 270
    Ui mas cuidado com os paineis de contraplacado somente com 3 h20 para usar em muros. Eu comprei contraplacado de 21mm, coloquei 4 barrotes, e mesmo assim criava uma certa "barriga" entre barrotes ao encher os muros de 25cm.
  10.  # 271
    Com 3h20 fica com a mesma distância que voce tem praticamente.
    Voce podia ter poupado um barrote por placa, como lhe disse antes
  11.  # 272
    Eish dá gosto ver este projeto, muitos parabéns!
    Não desista de meter fotos aqui no FdC :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoS87
  12.  # 273
    Colocado por: DR1982Com 3h20 fica com a mesma distância que voce tem praticamente.
    Eu usei 2 a cada extremidade, que depois usava para fixar um painel ao seguinte com 2 varões roscados, e mais 2 a meio. Fiquei com cerca de 31cm de painel entre barrotes. A usar só 3 iria ficar com cerca de 50cm livres. Já a 31 fez ligeiras barrigas, imagino a 50. Arrisco-me a dizer que partia o painel.
  13.  # 274
    Deu nisto...
  14.  # 275
    Com 3h20 fica com espaçamento de 33cms mais ou menos, tem é de deixar uma à meia madeira.
    Só leva 4 no primeiro painel…
    Com tricapas deixo dokas a cada 50 mais ou menos…
  15.  # 276
    Deu nisto...
    e esta bom pelo motivo que quiz apertar com varões roscados
  16.  # 277
    Caro zedasilva, tape os olhos a esta foto, pode ser?
  17.  # 278
    Colocado por: DR1982Com 3h20 fica com espaçamento de 33cms mais ou menos, tem é de deixar uma à meia madeira.
    Se o contraplacado tivesse a mesma resistencia do tricapa, isso sim. Mas é muito flexivel. Estamos de acordo em tudo e a falar por outras palavras :) o varão roscado foi para criar o efeito das pinças usadas nos paineis metálicos.
  18.  # 279
    Colocado por: BrunoS87o varão roscado foi para criar o efeito das pinças usadas nos paineis metálicos.
    Sim, o pior neste tipo de cofragem é fechar juntas, mas dessa forma resolveu o problema
  19.  # 280
    Colocado por: DR1982Sim, o pior neste tipo de cofragem é fechar juntas, mas dessa forma resolveu o problema
    Sim pelo menos enquanto estiveram praticamente novos 🤣🤣
0.0274 seg. NEW
