    Colocado por: ghost12
    É uma questão a ponderar bem.
    Mais uma noite sem dormir :)
  2.  # 662
    A piscina está aqui :))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  3.  # 663
    Se é pela temperatura, faça uma aquecida 😁 da para aproveitar no inverno e tudo. A envolvente proporciona a uma boa utilização.
  4.  # 664
    Colocado por: ghost12Outro arrependimento é ter aplicado vidro Planitherm 4S, que tem controlo solar e corta demasiado a entrada do calor do sol no inverno, deveria ter colocado o XN
    Foi uma das razões para não ter optado por esse tipo de vidro... Outra é a luz natural que fica muito "diluída".... Não nota isso?
    Segundo o técnico que fez o CE até melhorou o desempenho...
  5.  # 665
    Tinha passado esta pergunta. Para já não vai haver piscina.
    Este verão vou anotar os dias em que realmente seria confortável usar a piscina, para perceber se vale o investimento futuramente. Desconfio que não...
    Já li que este ano espera-se um verão mais agreste com temperaturas a bater recordes assim como o nr. de dias de calor.
  6.  # 666
    Colocado por: NTORIONFoi uma das razões para não ter optado por esse tipo de vidro... Outra é a luz natural que fica muito "diluída".... Não nota isso?
    A luz não me incomoda muito, faz um pouco de "sombra" mas nada demais, por isso é um vidro 4 estações, nesse aspecto é bem pior o SKN que apliquei em várias obras.
    Incomoda-me um pouco a diferença de sensação de calor na pele por trás do vidro, pensei que seria menos pronunciada. Curioso que já apliquei este vidro em dezenas de obras e não tive a curiosidade de fazer esse teste empírico porque tinha a ideia formada de que a filtragem não era muita.
    Colocado por: BigmouseSe é pela temperatura, faça uma aquecida 😁 da para aproveitar no inverno e tudo. A envolvente proporciona a uma boa utilização.
    Colocado por: Vítor MagalhãesJá li que este ano espera-se um verão mais agreste com temperaturas a bater recordes assim como o nr. de dias de calor.
    Quando estamos num planalto a 800m de altitude, o maior problema é o vento/brisa quase constante mesmo em dias muito quentes. Vou usar este verão para perceber quantos dias seria agradável estar na piscina e com essa informação já consigo decidir.
  7.  # 667
    Que vidro colocava então se fosse hoje?
  8.  # 668
    Colocado por: spvaleQue vidro colocava então se fosse hoje?
    Planitherm XN ou equivalente noutra marca, apenas marginalmente inferior ao 4S em transmissão térmica mas sem protecção solar.
  9.  # 669
    Colocado por: ghost12Quando estamos num planalto a 800m de altitude, o maior problema é o vento/brisa quase constante mesmo em dias muito quentes. Vou usar este verão para perceber quantos dias seria agradável estar na piscina e com essa informação já consigo decidir.
    Tenho relativa noção por fazer férias e ir amiúde à zona do Douro Internacional, mais ao lado, este ano na Páscoa por exemplo já foi mais quente que no ano passado.
  10.  # 670
    Coloquei no meu o XN sem o 4S por fora. Sem ainda estar a viver lá, agora nestes dias mais quentes com estores abertos, noto que me aumenta a temperatura da divisão com incidencia de sol maior, uns 2 ou 3 graus. Contudo, já notei que o XN tem mantido bem as temperaturas interiores. Se tiver VMC duplo fluxo e amplitudes termicas consideraveis, o XN até teria sido boa opção. Só acho que não é bom para quem tem os vãos completamente expostos durante os periodos de maior incidencia solar.
  11.  # 671
    um sistema de proteção com guarda alta em acrilico pode resolver isso do vento em grande medida.
  12.  # 672
    Entao mas os vidros nao foram defenidos no projeto termico?
  13.  # 673
    Por aqui tb será XN.
    Concordam com este comentário: ghost12
  14.  # 674
    Colocado por: FabCardosoColoquei no meu o XN sem o 4S por fora. Sem ainda estar a viver lá, agora nestes dias mais quentes com estores abertos, noto que me aumenta a temperatura da divisão com incidencia de sol maior, uns 2 ou 3 graus. Contudo, já notei que o XN tem mantido bem as temperaturas interiores. Se tiver VMC duplo fluxo e amplitudes termicas consideraveis, o XN até teria sido boa opção. Só acho que não é bom para quem tem os vãos completamente expostos durante os periodos de maior incidencia solar.
    Penso que não é habitual colocar capas nos dois vidros, ou leva XN ou 4S e não as duas, mas posso estar enganado. Os meus vãos têm todos protecção exterior.
    Colocado por: marco1um sistema de proteção com guarda alta em acrilico pode resolver isso do vento em grande medida.
    Pode ajudar mas é difícil resolver totalmente. Ainda hoje um belo dia, até bem quente e tinha o vento a empurrar a terra do jardim, que está em construção, contra as janelas dos quartos! Para a próxima faço um vídeo para perceberem. :)
    Colocado por: DR1982Entao mas os vidros nao foram defenidos no projeto termico?
    No projecto térmico geralmente colocam o mínimo para cumprir e como na casa todos os vãos têm protecção (estores) não obriga a vidro de controlo solar.
  15.  # 675
    foi a desvantagem de construí no topo da aldeia. basicamente só tem proteção desta a nascente e sul.
    Mas no entanto tem uma vista fantástica
  16.  # 676
    Colocado por: Bigmousefoi a desvantagem de construí no topo da aldeia. basicamente só tem proteção desta a nascente e sul.
    Não percebi se está a falar da sua ou da minha... :)
  17.  # 677
    da sua claro
    Colocado por: ghost12Não percebi se está a falar da sua ou da minha... :)
  18.  # 678
    Penso que mesmo que não faça para já a piscina, se fizer o plateau ( muro e enchimento) vai ajudar a quebrar um pouco o vento contra as janelas dos quartos, ou então na zona inclinada meter uma boa dose de arbustos.
  19.  # 679
    Colocado por: marco1ou então na zona inclinada meter uma boa dose de arbustos.
    Vai ser isto para já.
    Colocado por: Bigmouseda sua claro
    Já passou por aqui?
  20.  # 680
    Não, isso fica fora de mão.
    1. Já passou por aqui?
0.0238 seg. NEW
