    Colocado por: zedasilvapmdf, o geodreno basta uma coisa assim simples.
    Garanta é que existe uma pendente constante de 4 a 5%
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pmdf
    Viva zedasilva,
    Vou usar as fotos e reunir com o construtor e com o Eng. para que se garanta esse desnível.
    Tem mais ou menos ideia do preço justo para este tipo de trabalhos? vão ser praticamente 180m. Queria ter mais ou menos uma ideia dos valores médios.
    Colocado por: pmdfTem mais ou menos ideia do preço justo para este tipo de trabalhos?
    Os valores depende quer da vontade do empreiteiro quer do equipamento que ele disponha.
    Aqui o maior trabalho é abrir a vala e transportar para lá a brita. O custo dos materiais e a mão de obra são reduzidos.
    Se ele tiver em obra uma Bobcat faz o trabalho todo num dia com 2 homens.
    ... mais o trabalho de compactação do tardoz com saltitão
    Colocado por: rpmmsantos... mais o trabalho de compactação do tardoz com saltitão
    Em princípio isso já foi feito aquando dos aterros.
  5.  # 45
    Quando temos muros enterrados, com dreno na base da fundação, depois da brita, geotêxtil, a terra é simplesmente carregada por cima ou o terreno é compactado?
  6.  # 46
    Colocado por: rpmmsantosa terra é simplesmente carregada por cima ou o terreno é compactado?
    Por norma é apenas carregada por cima. Por isso depois acontecem assentamentos nestas zonas.
    Isto é tanto mais grave se nesta zonas houverem passeios ou decks.
    Um dos pequenos "pormaiores" que raramente são tidos em conta na coordenação de projetos
  7.  # 47
    Obrigado pela ajuda, no meu caso terei mesmo encostado ao muro enterrado de betão a rampa de acesso à garagem e de outro lado a fachada frontal da casa, com acesso pedonal. Assim, terei de assegurar uma boa compactação do terreno.
  8.  # 48
    Colocado por: rpmmsantosmesmo encostado ao muro enterrado de betão a rampa de acesso à garagem
    Esta zona é ainda mais critica.
    Deve fazer o aterro por etapas.
    Camadas de 30 a 40 cm humedecidas e devidamente compactadas, o ideal é um cilindro. A grande maioria dos enmpreiteiros já tem para estes tipo de trabalhos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  9.  # 49
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpmmsantos
    Para este serviço, por experiência própria, aconselho a que o fiscal de obra acompanhe todo o processo, caso contrário corre o risco de se fazer o aterro pela totalidade e só ser compactada a ultima camada, ou no limite, bem ser. Com supervisão por parte do DO, a estoria já será outra.
    Concordam com este comentário: zedasilva, rpmmsantos
0.0134 seg. NEW
