    Colocado por: BigmouseNão, isso fica fora de mão.
    Ok. Fala como quem conhece o local. :)
  2.  # 682
    Colocado por: ghost12Está pronta para já.
    Testei o desempenho da cobertura, do ponto mais distante do escoamento (13m) demorou 6m:30s e 300L de água até começar a correr na saída mais próxima. Sinceramente estava à espera que demorasse mais tempo.
    Concordam com este comentário:Tiagonvs29
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,Anonimo22012024
    bom dia Ghost,
    antes de mais, parabéns pela casa, está muito bonita!
    será que pode dizer que lajetas são essas que colocou na cobertura?
    desde já, obrigado.
  3.  # 683
    Colocado por: sousa80
    bom dia Ghost,
    desde já, obrigado.
    Peço desculpa pela demora, as placas foram da Macel 6300.C (60x40x3), se ainda for a tempo. :)
  4.  # 684
    A casa não se desviou muito do previsto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, DR1982, RUIOLI, JP94, trap3d, Peper87, Miguel JR
  5.  # 685
    Muito bom, a pedra com o branco ficou muito bem, não é um contraste demasiado forte, gosto.
  6.  # 686
    Ja agora, se f’um cliente lhe pedisse para construir uma casa exatamente igual seria para que valores? :)
  7.  # 687
    Ao primeiro olhar nem consegui perceber que eram imagens reais..
    Parabéns.. está impecável..
  8.  # 688
    Eu só percebi que eram reais pelos carros ....em vez de ver um Porche e um Mercedes , estava um seat e uma Citroen ;)
    Agora a sério muito bonita , sem exageros estéticos....diria elegante
    Concordam com este comentário: Bragas V
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kepe
  9.  # 689
    Colocado por: DR1982Muito bom, a pedra com o branco ficou muito bem, não é um contraste demasiado forte, gosto.
    Até ficou mais suave, para mim melhor que no 3d.
    Pena a redução ali da zona em madeira.
  10.  # 690
    O contraste entre o branco e a pedra é um pouco mais pronunciado do que as fotos dão a perceber, talvez por estar contra-luz e a (falta de) qualidade do telemóvel.
    Colocado por: NTORIONPena a redução ali da zona em madeira.
    Concordo, a zona de madeira devia ter mais destaque, a culpa foi minha mas agora fica assim.
    Colocado por: DR1982Ja agora, se f’um cliente lhe pedisse para construir uma casa exatamente igual seria para que valores? :)
    Tenho tantas horas de trabalho na obra e uso de máquinas e equipamentos não contabilizados e mesmo assim gastei mais do que queria. Nem consigo responder à pergunta sem analisar com atenção o assunto. :)
    Concordam com este comentário: fsilva523
  11.  # 691
    Mas consegue balizar?
    200/250/300
  12.  # 692
    Viva, pode dar um descritivo de como foi feita a platibanda? Tem o etics a subir por fora e uma chapa de xps na face de dentro? E o xps fica assim à vista ou ficou com algum acabamento depois? Como é feita a impermeabilização da platibanda?
    No topo da platibanda o que tem?
    Obrigado!
    • Kepe
    • 23 julho 2023
     # 693
    Colocado por: ghost12A casa não se desviou muito do previsto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,DR1982,RUIOLI,JP94,trap3d,Peper87,Miguel JR
    Qual é a cor do alumino??
  13.  # 694
    Peço desculpa pela demora, não vinha ao tópico há algum tempo.
    Colocado por: Bragas VMas consegue balizar?
    200/250/300
    Diria 350K como mínimo nesta altura.
    Colocado por: jpmassenaViva, pode dar um descritivo de como foi feita a platibanda? Tem o etics a subir por fora e uma chapa de xps na face de dentro? E o xps fica assim à vista ou ficou com algum acabamento depois? Como é feita a impermeabilização da platibanda?
    Obrigado!
    A platibanda foi impermeabilizada com tela pelo interior e topo. Tem ETICS a contornar (XPS por cima e por dentro) até ao isolamento térmico da cobertura. No topo tem alumínio lacado 1mm.
    Colocado por: KepeQual é a cor do alumino??
    Alumínio anodizado natural escovado.
  14.  # 695
    Aproveito para fazer um pouco de publicidade a um projecto de alguém bem próximo, o Judio Gin feito com castanha Judia. E fora a questão de proximidade, o raio do gin é mesmo bom, então na "minha" varanda do por do sol ainda melhor! :)
    Para quem apreciar vale bem a pena provar.
  15.  # 696
    no copo tem gás, foi misturado agua tónica?
  16.  # 697
    Colocado por: marco1no copo tem gás, foi misturado agua tónica?
    Sim, é um gin tónico.
    • sito
    • 3 outubro 2023
     # 698
    Casa muito bonita, a começar no projeto!
  17.  # 699
    Começou a época de aquecimento e vou acompanhando o consumo da BC.
    Deixo o gráfico do consumo com o gráfico da temperatura exterior, acho que faz mais sentido para não se comparar com consumos noutros locais mais amenos. Dá para perceber perfeitamente o impacto da temperatura exterior no consumo de energia.
    São cerca de 200m2 de área aquecida com os termostatos a pedir 21ºC.
    A BC faz AQS, e só aí gasta entre 8 e 10kWh, o que me parece elevado, quanto ao aquecimento está dentro que que esperava.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod, spvale, RUIOLI
  18.  # 700
    Colocado por: ghost12A BC faz AQS, e só aí gasta entre 8 e 10kWh, o que me parece elevado, quanto ao aquecimento está dentro que que esperava.
    Para AQS, 8 10kWh por dia, certo?
    677kWh / 30dias / 24h = 0,94kW
    Não está muito mau...
    Se retirar o das AQS, 30 x 9 = 270kWh.... dá para aquecimento "apenas" ( 677 - 270 ) / 30 / 24 = 0,565kW
    Se assim é, excelente!
    E com uns painéis solares, o consumo diário (€) seria bem menor :-)
0.0374 seg. NEW
