    Mas em teoria, estando o cilindro a verter água significa que havia uma fuga,ou seja, mesmo que o cilindro ficasse sem água e os dois termostatos falhassem, a pressão seria libertada por essa fuga. Estou correto no raciocínio?
    Os MythBusters fizeram explodir um propositadamente, justamente para validar esse mito que os TÁ explodem violentamente.
    Eles viram-se gregos para o conseguir rebentar dessa forma. Tiveram que desactivar várias seguranças activas e passivas dos equipamentos.
    E procurar no YouTube por “mythbusters water heater”
    Foto
    Colocado por: Joao71Mas em teoria, estando o cilindro a verter água significa que havia uma fuga,ou seja, mesmo que o cilindro ficasse sem água e os dois termostatos falhassem, a pressão seria libertada por essa fuga. Estou correto no raciocínio?
    se existir uma qualquer fuga nunca existiria o risco de explosão
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao71
    Boa tarde. Um amigo canalizador, diz que TEM que se colocar o redutor de pressão logo a seguir ao contador da água.
    Desse modo, não ficará menos pressão (que já é baixa) na canalização da casa? Como quero fazer ligação direta da rede, eliminando o circuito de passagem pelo depósito no sotão (em fibrocimento), pensei que podia colocar o redutor de pressão na entrada de água fria no cilindro elétrico, assim aumentando a pressão na canalização de água fria do andar de cima sem perigo para o cilindro elétrico e habitantes.
    Vivo numa aldeia onde só há campos de lavoura, mão-de-obra para habtações, nada, emigraram todos.
    Vou acrescentar mais dúvidas, conforme apareçam.
    Mete um redutor de pressão e espera que a pressão suba?
    Um redutor de pressão nunca vai resolver a pressão insuficiente que tenha na sua rede ;).
    Normalmente um TE, trabalha bem com pressões baixas e caudais baixos.
    Já agora qual é afinal a pressão na rede?
    Olá.
    No ano passado, mudei de um apartamento para uma moradia de 3 pisos, tem um cilindro (pelas explicações dadas, são de alta pressão) no andar de baixo (rés/chão) e outro no piso do meio, a canalização está ligada ao deposito. Estou seriamente em fazer ligação directa, ou seja, em vez de encher o depósito e obter pressão de água por gravidade, ligar directamente, porque também me queixo da baixa pressão da agua (fria e pior a quente).
    Recomendações.
0.0097 seg. NEW
