    Quais as camadas corretas no caso de ensoleiramento geral?
    Para um palheiro, uma casa de um piso, dois, um prédio...
    Com muitos recortes, alpendres...
    um ensoleiramento que permita um envelope térmico fechado ou sem essa preocupação?...
    Ok.
    Moradia r/c, alguns recortes, sem alpendres...
    Envelope... não percebo.
    Colocado por: sltdQuais as camadas corretas no caso de ensoleiramento geral?
    Camadas de quê?
    Impermeabilização, isolamento ou lâmina de betão?
    Colocado por: sltdEnvelope... não percebo.
    Com isolamento por baixo que permita um fecho a toda a volta para evitar perdas.
    muito genericamente de cima para baixo.
    Piso acabado e respectiva betonilha de regularização
    PRH opcional
    Betão armado à dimensão calculada
    Filme plástico de elevada densidade
    XPS 500kpa
    Betão de limpeza
    Caixa de brita generosa (30+cm)
    Manta geotêxtil
    Terreno natural compactado
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sltd, Fresias
    Colocado por: gil.alvesFilme plástico de elevada densidade
    XPS 500kpa
    Betão de limpeza
    Gil
    Porque não o filme plástico a seguir ao betão de limpeza e depois o xps?
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Djdasa
    Colocado por: zedasilvaPorque não o filme plástico a seguir ao betão de limpeza e depois o xps?
    Apenas menos susceptibilidade de rasgões e mais facilidade em isolar utilidades...
    Colocado por: gil.alvesApenas menos susceptibilidade de rasgões
    Se tiver o filme em cima do xps quando andar a montar armaduras é que há probabilidade de o rasgar.
    Se estiver por baixo do xps fica protegido não?
    Colocado por: zedasilvaSe estiver por baixo do xps fica protegido não?
    A longo prazo... desconfio que não fique tão protegido.
    Sim há possibilidade de rasgar ao acentar armaduras mas não pode ser filme de pele de andorinha...
    Idealmente até levaria uma tela betominosa anti-radão por cima do betão de limpeza e só depois o xps.
    Aliás faltou mesmo isso ali. Bolas...
    tambem pode ser
    1.terreno bem compactado
    2.Geotextil
    3.betão de limpeza/ regularização
    4.Manta bentonítica
    5.Laje de betão com a espessura calculada
    é á prova de bala :)
    Colocado por: gil.alvesSim há possibilidade de rasgar ao acentar armaduras mas não pode ser filme de pele de andorinha...
    Por isso é que eu adoro a velha tela à prova de trolha :)
    Colocado por: marco1tambem pode ser
    2.Geotextil
    4.Manta bentonítica
    Lá está...
    E a térmica Marco? :)
    e uma camada drenante...
    nah...
    Colocado por: zedasilvaPor isso é que eu adoro a velha tela à prova de trolha :)
    Pois mas como selas juntas? ;)
    Não selas, não é... :P
    Colocado por: marco11.terreno bem compactado
    2.Geotextil
    Nesta caso pode-se retirar o geotextil que não tem ali qualquer função
    Colocado por: gil.alvesE a térmica Marco? :)
    Faz por cima da laje.
    Não tem é o efeito envelope
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Gil
    talvez a seguir, sobre a manta bentonitica
    de resto como superficie enterrada penso que o PRH depois é suficiente, assim como isolamento nos muros
    zedasilva
    talvez mas o so eng. meteu assim
    Colocado por: marco1zedasilva
    Era duas chibatadas no dedo mindinho.
    Se pensar-mos bem, qual a vantagem de ter ali o geotextil?
    Podemos falar da perda de água do betão mas estamos a falar de betão de limpeza. A função dets betão é apenas a de craia uma base limpa e nivelada para os trabalhos. Não tem qualquer função estrutural
    pois não sei
    mas tambem meteu nesse betão de regularização uma malha sol de AQ50, isto para uma cave enterrada.
    Colocado por: marco1mas tambem meteu nesse betão de regularização uma malha sol de AQ50
    Malhasol no betão de limpeza?
    Já cá virão os técnicos de estruturas mas creio que não faz qualquer sentido
    penso que será mais por ser um betão de regularização para assentar a tela bentonitica e depois a laje propriamente dita
      marco1
    • 12 maio 2023 editado
     # 20
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrR
0.0155 seg. NEW
