    Colocado por: marco11.terreno bem compactado
    2.Geotextil
    3.betão de limpeza/ regularização
    4.Manta bentonítica
    5.Laje de betão com a espessura calculada
    No ensoleiramento da minha casa fiz:
    1- Terra bem compactada/ r0cha existente;
    2- Brita para nivelamento e drenagem;
    3- Tela pitonada
    4 - Betão de limpeza
    5 - XPS 300kPa (na altura não havia para entrega o de 500 kPa, COVID...)
    6 - Manta bentonitica
    7 - Betão armado
    Em complemento um dreno perimetral por baixo da brita.
    Atenção que a bentonitica é pesada, tem que se preparar bem a sua colocação.
    Até agora, tudo OK!
    Colocado por: gil.alvesCaixa de brita generosa (30+cm)
    Manta geotêxtil
    Terreno natural compactado
    2.Geotextil
    Geotextil?
    Vocês tem medo que nasça ervas daninhas entre o terreno bem compactado e o betão de limpeza/brita?
    Colocado por: NostradamusVocês tem medo que nasça ervas daninhas entre o terreno bem compactado e o betão de limpeza/brita?
    Nada disso.
    Geotextil é só para manter a separação de camadas e sendo na parte de terreno natural ajuda depois no rebuçado aos drenos.
    Colocado por: zedasilva
    Malhasol no betão de limpeza?
    Já cá virão os técnicos de estruturas mas creio que não faz qualquer sentido
    Não faz sentido. Nunca vi fazerem isso.
    talvez
    mas atenção que não é um caso comum de simples betão de limpeza, é um betão de regularização sobre terreno compactado para servir de cama á manta bentonitica e tambem á laje de ensoleiramento.
    Colocado por: marco1atenção que não é um caso comum de simples betão de limpeza, é um betão de regularização sobre terreno compactado para servir de cama á manta bentonitica e tambem á laje de ensoleiramento.
    Essa é a função do betão de limpeza.
    A malhasol só se justifica caso o técnico tenha medo que esse betão parta quer pela má compactação do terreno quer pela "brutidade" dos executantes.
    Pode ser uma justificação mas se assim for é porque a execução ou os executantes não são de confiança
    zedasilva
    sendo essa terra compactada dentro do buraco aberto para a cave, é natural que a compactação não seja algo 100% perfeita, dai que a malha sol no betão de regularização com espessura de 10 cm se possa justificar.
    Colocado por: marco1dai que a malha sol no betão de regularização com espessura de 10 cm se possa justificar.
    Se o terreno tiver alguma humidade, essa malha sol no betão de limpeza é toda para oxidar.
    Eu na minha relativa inteligência (depende dos dias e da direcção do vento), utilizei alguns varões de ferro para fazer a base de cimento da caixa dos drenos. E pensei "assim fica mais resistente", tipo betão armado.
    Depois de feito, fiquei a olhar e a pensar na humidade constante que vai haver naquela caixa e o ferro que com o tempo vai deixar a sua função de resistência para começar a partir o cimento.
    Às vezes a pensar no óptimo, faz-se bosta.
    Colocado por: gil.alvesPiso acabado e respectiva betonilha de regularização
    PRH opcional
    Betão armado à dimensão calculada
    Filme plástico de elevada densidade
    XPS 500kpa
    Betão de limpeza
    Manta geotêxtil
    Isto parece-me muito bem!
    Talvez trocasse o filme pela manta bentonítica, embora como é tão mais caro e pesado, só mesmo se se justificasse.
    Colocado por: gil.alvesIdealmente até levaria uma tela betominosa anti-radão por cima do betão de limpeza e só depois o xps.
    Essa tela anti-radão deve ser sempre aplicada?
    Agora já vou tarde, espero que não seja grave.
    Colocado por: pguilhermeAgora já vou tarde, espero que não seja grave.
    O que é cancro... Nada de especial... :)
    Exposição e Efeitos na Saúde
    A exposição prolongada ao radão no interior de edifícios é uma das principais causas de aparecimento de cancro do pulmão. Fumadores e ex-fumadores estão sujeitos a um risco maior pela ação combinada do tabaco e do radão. Não existe evidência consistente da relação da exposição ao radão com outros tipos de cancro ou patologias.
    in: https://apambiente.pt/radao
    Se houver uma cave/desvão com ventilação não é problemático.
    Dependendo das zonas do País pode ser mais ou menos problemático.
    Costuma ser uma coisa que as CM "implicam"... ou não... vai das Luas direi eu.
    Aqui para o Norte chegou a haver o "rumor" que o desvão era obrigatório para contornar este efeito.
    Se não puseste nada, dependendo do estado da obra talvez haja algo a fazer, se não, é esquecer!...
    na AML não é preciso, isso tem mais a ver com as regiões mais a norte por causa do granito no solo.
  12.  # 32
    Credo!
    Fui espreitar o link e fiquei um pouco mais descansado, pois na freguesia o índice de susceptibilidade é "baixo" (nem sequer é "moderado").
    De qualquer forma, agora já tenho o betão armado, mas será que se pode colocar por cima?
    Neste caso ainda falta levar a regularização, isolamento, impermeabilização, e por fim, os componentes do PRH.
  13.  # 33
    Colocado por: pguilhermeNeste caso ainda falta levar a regularização, isolamento, impermeabilização
    Vai ter a impermeabilização por cima da laje?
    Não existem pilares?
  14.  # 34
    Por isso é que eu adoro a velha tela à prova de trolha :)
    qualquer dia até nas sandes de courato leva tela...
  15.  # 35
    Tb é preciso pilares? As obras hoje em dia precisam de tudo…
    Fora de brincadeira: como leigo, foi logo a dúvida que me surgiu, mas é a minha receita 🤷🏻‍♂️
    Partilhei as camadas no outro tópico das fundações.
    Tanto a impermeabilização como o isolamento em cima da laje.
    Mas agora que me estou a inteirar mais, confesso que estou a ficar um pouco assustado.
  16.  # 36
    Colocado por: sltdQuais as camadas corretas no caso de ensoleiramento geral?
    sltd, sempre optou por ensoleiramento? E com que camadas?
0.0206 seg. NEW
