    Boas
    Alguém tem algum Robô corta relvas que possa dar uma opinião
    Não é bem relva, é mais um prado florido, mas penso que dá igual, pois não quero deixar crescer muito.
    Caso alguém possa ajudar, indicar o modelo e +- m2 do terreno
    pode ser que ajude:
    https://best-robot-lawn-mower.com/review/best-robot-lawn-mower/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
    Obrigado, mas pretendia a opinião de alguém que tivesse comprado para ter uma ideia melhor e colocar umas questões....
    Eu tenho um Yard Force SA650ECO, para relva no geral funciona bem!
    No meu caso em particular tive de o parar porque está sobredimensionado, passava muitas vezes no mesmo local e acabava por ferir as pontas da relva!
    Tenho um Automower 450X. Dá até 600 m2.
    Colocado por: necoTenho um Automower 450X. Dá até 600 m2.
    Fonixxxx. Esse é puxado para o meu orçamento ....
    O meu é o 405x, enganei me!
    Nestes robots é importante duas coisas, na minha opinião e do que andei a ver para selecionar um:
    - se existe declive cuidado, muitos robots dizem que fazem até x graus para se a relva está um nadinha maior não andam
    - delimitar areas e obstáculos, eu recomendo a escolher algum que tenha o sistema de guias/delimitador com um fio
    Existem vários testes a corta relvas robóticos ni YouTube. Estou muito satisfeito com o meu. A relva está sempre espectacular.
    Sei que pode depender da zona e/ou visibilidade para dentro do relvado, mas em relação ao risco de furto, que fazem aos robots? Que se lixe e deixam cá fora, estão em casa quando andam a cortar, colocam e tiram quando usam?!
    Colocado por: ALCLCFSei que pode depender da zona e/ou visibilidade para dentro do relvado, mas em relação ao risco de furto, que fazem aos robots? Que se lixe e deixam cá fora, estão em casa quando andam a cortar, colocam e tiram quando usam?!
    O meu, mal alguém o levanta, começa a apitar e tem PIN. Para além da localização GPS.
    O que tenho ficará "brickado" e mais ninguém o consegue usar (está associado a conta e antena externa, sem isso não funciona), o problema é que o sinal 4G e/ou SIM só dura o tempo da bateria. Motivo porque muitos colocam airtag ou similar.
    Considero a rua segura e não vejo problema a deixá-lo em uso, mas a dúvida é deixá-lo permanentemente cá fora!?
0.0139 seg. NEW
