    Colocado por: pauloagsantos
    todos os projetos devem ser controlados, os caros e os baratos.
    mas bolas... o homem tem um orçamento de 350k para construir 180m2. fora o terreno e fora os projetos.
    Sim, mas vai conseguir enfiar tudo o que quer em 180m2?
    180m2 ja com varandas ?
    E sao 350k com iva mobilia e arranjos exteriores…
    Colocado por: DR1982Sim, mas vai conseguir enfiar tudo o que quer em 180m2?
    DR, não querendo insistir nisto mas tiveste oportunidade de olhar para este link (https://imgur.com/8uRKIDe)?
    Eu creio que isto são cerca de 180m2 de área bruta e as áreas não me parecem assim tão mínimas.
    Ou estarei a ver mal as coisas? Sou um leigo nestas matérias...
    Colocado por: rgrg
    não consigo abrir
    Colocado por: DR1982não consigo abrir
    isso cumpre as acessibilidades??
    Colocado por: rgrgEu creio que isto são cerca de 180m2 de área bruta e as áreas não me parecem assim tão mínimas.
    não são nada. são 173,66m2 de área útil. e essa garagem é só para um carro, se fizer uma garagem de dois carros a coisa ainda sobre um pouco mais.
    mas continua com a minha, já tem o terreno, e um orçamento de 350k. escolhas todos temos que fazer, mas se alguem não consegue fazer uma casa normalíssima por 350k, numa vilazita então algo deve estar muito mal.
    La esta, são 173m2 uteis, mais paredes e palas…
    Nao digo que não dê mas chave na mao com mobilias e arranjos exteriores, é preciso mão na coisa. Rapidamente descamba.
    Colocado por: antonylemosisso cumpre as acessibilidades??
    Não faço ideia, Antony. Este projeto não é meu, era só um exemplo para esta discussão. Obrigado!
    Colocado por: DR1982se alguem não consegue fazer uma casa normalíssima por 350k, numa vilazita então algo deve estar muito mal.
    Eu espero que tenha razão e quero acreditar que sim. O meu racional é exatamente esse. A ver vamos. Obrigado, Paulo.
    Colocado por: DR1982é preciso mão na coisa. Rapidamente descamba
    Consegues-me dar algumas sugestões de como posso ter "mão na coisa" para evitar derrapagens?
    Colocado por: DR1982La esta, são 173m2 uteis, mais paredes e palas…
    Mas qual e a lógica de estar a considerar o custo da mobília?
    Uma casa de de 180m2 pode custa 10k ou 100k, ou mais, para mobilar.
    Daqui a pouco vamos passar a dizer que nao se consegue fazer um t3 com menos de um milhão, porque temos de considerar as obras de arte e tapetes persas que vão entrar na decoração.
    180 úteis? Aponte para meio milhão.
    Agora em modo realista, o modo da vida real e ainda mais na zona que pretende: constrói com esse orçamento algo bastante bom para as necessidades que tem demonstrado ao nível de área.
    Edit: e nem precisa dos 350K para tal…
    Colocado por: rgrgConsegues-me dar algumas sugestões de como posso ter "mão na coisa" para evitar derrapagens?
    acho que algo dentro da planta que publicou nao esta mal, sem grandes contos e recantos, sem vãos exageradamente grandes, acho que esta no nom caminho…
  12.  # 32
    Colocado por: AMG1
    Colocado por: rgrgSerá possível construir o que descrevi em cima, incluir arranjos exteriores, muros e mobiliário + electrodomésticos de cozinha por 350.000 euros?
  13.  # 33
    Chega e sobra. Então se o terreno ajudar melhor ainda. Vá a um gabinete de arquitetura e comece a estruturar a sua ideia. Se começar agora conte com 4 a 5 anos...
  14.  # 34
    350k é um orçamento muito bom..
    Consegue concerteza, sem ter que ir ao fraco..
    Concordam com este comentário: gil.alves, snob, Peper87, Tiagunis4
  15.  # 35
    Colocado por: rgrgGil, consegues-me explicar o que queres dizer com: "método “tradicional” dissociando o projecto da construção"?
    Desculpa, sou um leigo.
    Sem desculpas.
    O "normal" é contratares um arquitecto que te vai fazer um projecto que te encha os olhos e que te vai dizer que cabe no teu orçamento. E até pode caber, mas vai ficar por ali a responsabilidade dele. Nada/pouco vai ficar efectivamente decidido e depois solta-te às feras...
    Desenrasca-te na procura de empreiteiro que te vão dizer chave-na-mão por um valor que te soar bem aos ouvidos e vai valer-se de indefinições de projecto e de valores "até x m²" e exclusões que no fim te vão custar dinheiro.
    Uma gestão de projecto é integral. Ao definires um projecto não se avança sem tudo contabilizado sem deixar de fora trabalhos de ninguém e tudo o que é materiais que queiras.
    Depois cabe à gestão encontrar e negociar os melhores preços e encontrar/gerir as empreitadas com o único fundamento de entregar a tempo e pelo preço acordado.
    Não tens "direito" a alterações a meio do jogo sem saberes quanto te pode custar.
    A função primordial é em projecto. Optimizar medidas e formas de arquitectura para executar fácil e sem problemas.
    O valor desta gestão normalmente é uma percentagem do valor acordado.
    Não é um serviço comum em Portugal no entanto...
  16.  # 36
    Colocado por: gil.alvesvai ficar por ali a responsabilidade dele. Nada/pouco vai ficar efectivamente decidido e depois solta-te às feras...
    Bem... dito assim parece que é o técnico que abandona o Dono de Obra à sua sorte, quando na maioria dos casos é o Dono de Obra que abandona o técnico... pois tudo além do mero projecto de licenciamento representa um preço também. Se o Gil for ao restaurante e só comer as entradas para poupar, não vai andar a dizer que foi mal servido.
    De resto, concordo integralmente.
  17.  # 37
    Colocado por: N Miguel OliveiraBem... dito assim parece que é o técnico que abandona o Dono de Obra à sua sorte, quando na maioria dos casos é o Dono de Obra que abandona o técnico... pois tudo além do mero projecto de licenciamento representa um preço também. Se o Gil for ao restaurante e só comer as entradas para poupar, não vai andar a dizer que foi mal servido.
    Claro que é um exagero literal pela escrita e não regra bem sei e sei que sabes.
    Há variáveis de custo de projecto, acompanhamento, etc... Mas hás-de concordar que o que muitas vezes se vê por aí como "projecto" não tem nada e que é meramente carne para canhão... por muito que às vezes seja o DO a pôr-se a jeito...
    Abr.
  18.  # 38
    Projetos xpto obrigam a intervenientes xpto, e o xpto paga-se…
  19.  # 39
    Certo. Mas pior que pagar muito pelo xpto, é pagar duas ou três vezes por coisas que poderiam ser feitas apenas uma vez. Aí nem xpto, nem dinheiro no bolso.
    Sim Gil, muito "projecto" de Arquitecto só teve a assinatura no fim e a negociação com o cliente. Nem tudo se resume à área também, até porque uma grande casa e uma casa grande são coisas diferentes na minha opinião. Também me parece que não precisamos de tanto m2 nem de certos "requisitos mínimos" comuns na actualidade. É uma salada russa de decisões engraçada. Equilibrio e bom senso deveriam imperar mais quando se trata de conter o orçamento, por oposição à emoção natural de construir habitação própria.
  20.  # 40
    Colocado por: N Miguel OliveiraCerto. Mas pior que pagar muito pelo xpto, é pagar duas ou três vezes por coisas que poderiam ser feitas apenas uma vez. Aí nem xpto, nem dinheiro no bolso.
    arrisco a dizer que em muitos casos a diferença de preços iniciais dá mesmo para refazer duas ou três vezes caso não fique bem à primeira.
    Um projeto ao parafuso, elimina a maior parte dos profissionais “Zé da carrinha” na minha zona provavelmente elimina todos os que constrói moradias.
0.0221 seg. NEW
