    Boa tarde a todos,
    Gostaria de obter a vossa ajuda para o seguinte. Consideram que esta chaminé se encontra bem construída (terminada)? Não deveriam os tubos terminarem mais acima, ao nível das "janelas laterais" e toda aquela zona à volta estar preenchida com massa?
    Obrigado e cumprimentos.
    PS: Tentem colocar foto e não consegui, o fórum não me permite. Há alguma restrição?
    Consegui:
    20230514-185313
    https://imgbb.com/' >how to upload a picture to the internet
    Concordam com este comentário: RFPE
    Colocado por: SquireObrigado e cumprimentos.
    nao necessita de ir acima. desde que tenha caudal e altura suficiente para funcionarem adequadamente nao vejo problema.
    Colocado por: antonylemosnao necessita de ir acima. desde que tenha caudal e altura suficiente para funcionarem adequadamente nao vejo problema.
    A minha pergunta tem uma razão de ser. Há um inquilino que se queixa de haver água a entrar na sua cozinha através da chaminé.
    Esta zona é muito ventosa.
    Não seria melhor prolongar ao máximo os canos até ao chapéu para protegê-los da entrada lateral da chuva?
    Colocado por: SquireA minha pergunta tem uma razão de ser. Há um inquilino que se queixa de haver água a entrar na sua cozinha através da chaminé.
    essa água iria ser mais ainda se estivessem os tubos mais altos e preenchido com massa
    Concordam com este comentário: Paramonte
    Colocado por: antonylemosessa água iria ser mais ainda se estivessem os tubos mais altos e preenchido com massa
    Ou seja quanto mais baixo estiverem, mais abrigados ficam do vento e da chuva certo?
    Sim. Se entra chuva é colocar uma tampa mais larga na chaminé
    Obrigado a ambos pela ajuda.
    Por último queria apenas perguntar-vos se acham possível que, em dias de chuva com bastante vento, a zona interior da chaminé (que não tem massa) possa encher-se de água ao ponto de transbordar para dentro de um dos tubos?
    • SrR
    • 16 maio 2023
     # 9
    Esses tubos deviam vir ate ao topo, e depois selar esses tubos com uma pendente pro exterior
    Tem de prolongar os tubos ate ao topo, selar com massa e com pendente. Prolongar o chapeu para a chuva nao entrar de lado com o vento.
    Colocar pingadeira no chapéu.
    Ai o que me faz mais confusão é não haver uma rede anti-passaro. Deveria ser dotada de um amalhar 10x10mm, em arame inox.
    Bem feito é:
    Colocado por: SrREsses tubos deviam vir ate ao topo, e depois selar esses tubos com uma pendente pro exterior
    Isto é como deve rematar antes de ser aplicado o "chapéu".
    Colocado por: SquirePor último queria apenas perguntar-vos se acham possível que, em dias de chuva com bastante vento, a zona interior da chaminé (que não tem massa) possa encher-se de água ao ponto de transbordar para dentro de um dos tubos?
    nao devia fazer isso... normalmete seria absorvida ou simplesmente escorria pelas chaminés.. nao devia acumular em lado nenhum
    há muitas formas de rematar uma chaminé..
    desde que funcione (tire o fumo) nenhuma está errada
    as minha preferidas são estas
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Essas chaminés sem chapéu são giras, mas só onde não chove.
    Que chaminés são essas? Gaudi?
    Colocado por: ClioIImas só onde não chove
    .. ve se conhece a cidade desta imagem com as chaminés abertas. é uma cidade conhecida por não chover?
    Colocado por: ClioIIQue chaminés são essas? Gaudi?
    sim.. espectaculares, mas tenho dúvidas quanto ao seu uso.. aqueles buracos nao me parecem ser suficientes para tirar o fumo
    Colocado por: antonylemos.. ve se conhece a cidade desta imagem com as chaminés abertas
    Fogões de aquecimento da era vitoriana, isso era mais pingo menos pingo.
    Equipamentos modernos de queima de lenha já não se darão bem com isso. E exaustores de cozinha também não. Começam a sofrer de um mal chamado ferrugem.
    a ferrugem é uma questão de limpeza regular. coisa que lá é habitual fazer.. as fotos anteriores também eram em londres. e são novas, nao são da era vitoriana.
    para nós é estranho
    Colocado por: antonylemosa ferrugem é uma questão de limpeza regular. coisa que lá é habitual fazer
    Antony, vai-me desculpar, mas ferrugem interna a um exaustor ou a um recuperador de calor não é uma questão de limpeza, é uma questão de prevenção: quanto mais se conseguir retardar, melhor. Há recuperadores em que nem sequer consegue tirar a antepara fora, como vai limpar ferrugem no "papo"? E no exaustor, vamos andar a limpar de cada vez que chove porque começa a pingar em cima do fogão? A melhor solução é, de longe, que a água não chegue aos aparelhos sequer.
    Claro que ferrugem é um não-problema num fogão de tijolo...
0.0201 seg. NEW
