    Colocado por: ninja906a terra estava bem compatada e não tinha pedras
    Quantas gramas têm esse plástico?
    Quanto custa cada metro?
    Colocado por: zedasilvaO pessoal não mete betão de limpeza e ia agora meter areia?
    porque não ? é mais barato e mais amiga do plástico
    Colocado por: ninja906Não houve necessidade de levar areia, a terra estava bem compatada e não tinha pedras
    se assim for, otimo
    O cascalho de nada serve se não houver uma forma de retirar a água daí.
    O que sugere?
    Amanhã já lhe digo.
    Qual é a gramagem ideal?
    Fazia mais sentido tela pitonada?
    Felipe Couto
    Colocado por: ninja906Felipe Couto
    é uma amigo seu?
    Sim, africano!😅
    Compactaçao do terreno.
    Segue se manta geotextil, tubo drenagem, cascalho e brita. Para levar com o betão armado
    Para que raio andaram a gastar dinheiro no Filipe Couto se depois não há preocupação nenhuma em o proteger?
    É daquelas coisas que é gastar dinheiro e tempo para nada
    Como assim, proteger?
  12.  # 32
    Colocado por: ninja906Como assim, proteger?
    Das agressoes do encostar de terra/pedras, ferramentas...
    Tem que levar uma tela pitonada primeiro.
  13.  # 33
    Encostar tela pitonada em toda a volta pelo interior, é isso?
    No exterior é necessário?
  14.  # 34
    Colocado por: ninja906Encostar tela pitonada em toda a volta pelo interior, é isso?
    Sim.
    Pitons virados para a pintura de forma a criar uma zona de drenagem.
    Colocado por: ninja906No exterior é necessário?
    No exterior será ainda mais necessário pois será a zona que mais probabilidade há de a pintura ser ferida e de estar em contacto com humidades
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  15.  # 35
    E na base da sapata, qual será a melhor opção: plástico preto ou betão de limpeza?
  16.  # 36
    Colocado por: ninja906E na base da sapata, qual será a melhor opção: plástico preto ou betão de limpeza?
    A função do betão é apenas e só a de criar uma superfície mais ou menos nivelada para o arranque da estrutura.
    Não tem qualquer função de impermeabilização.
    Para impermeabilização pode usar o plástico ainda que corre sempre o risco de o mesmo ser rasgado.
    Por isso eu preferir a tela pitonada por ser um material mais resistente e em caso de rompimento ser de fácil reparação
  17.  # 37
    Então colocar tela pitonada diretamente no solo ou convém levar na mesma betão de limpeza?
  18.  # 38
    Colocado por: ninja906Então colocar tela pitonada diretamente no solo ou convém levar na mesma betão de limpeza?
    Se o solo estiver bem compactado e nivelado, pode ser mas é mais fácil conseguir isso com o betão de limpeza
  19.  # 39
    o problema é que as vezes esse betao de limpeza é às tres pancadas, depois só uma impermeabilização à prova de bala para aguentar as irregularidades do betão de limpeza
  20.  # 40
    Então mais vale vale aplicar tela pitonada no solo compactado! Digo eu!
0.0202 seg. NEW
