      TomP
    • 12 maio 2023
    Boas tenho um termocumulador que tem sempre temperatura diferente, no termómetro frontal tem 50 graus e na sonda que liga do termocumulador aos painéis solares marca 25 é possível uma diferença tao grande.
    Outra situação e como tem os vossos parâmetros nos paines solares.
    Deixo fotos em anexo
    • SrR
    • 12 maio 2023
    Normal
  1.  # 3
    No meu tenho definido como temperatura máxima no fundo 75°C.
    Em relação à diferença de temperaturas.. tudo vai depender do consumo e da hora do dia que vai ler as temperaturas. Após um dia de sol sem consumo de água quente, diria que a diferença entre o digital e o analógico não deveria ser superior a 5-10°C
    Concordam com este comentário: TomP
    • SrR
    • 13 maio 2023
    As temperaturas que tem no visor uma é do painel solar e a outra é a temperatura inferior do termoacumulador.
      TomP
    • 13 maio 2023 editado
    Colocado por: SrRAs temperaturas que tem no visor uma é do painel solar e a outra é a temperaturainferiordo termoacumulador.
    Não …as que estou a falar sao a duas do interior do termocumulador uma sonda está e mais abaixo do que a que mostro com o termómetro
      TomP
    • 13 maio 2023
    Colocado por: rjmpiresNo meu tenho definido como temperatura máxima no fundo 75°C.
    Concordam com este comentário:TomP
    Por isso achar estranho a duas sondas estão ligadas ao termocumulador só que não estão em sítios diferentes e dar a diferença de 25graus
  2.  # 7
    Colocado por: TomP
    Não sei como é no seu equipamento, mas nos que tenho visto o termometro digital fica no terço inferior do termoacomulador e o termometro analógico no terço superior.
    Imaginando que essa foto foi tirada por volta das 10 da manhã e alguém tomou banho às 9h, parecem-me valores perfeitamente normais.
    Amanhã tire novamente 3 fotos idênticas às primeiras e coloque aqui, de preferência tiradas por volta das 16horas.
    • SrR
    • 14 maio 2023
    Colocado por: TomP
    exacto e é normal existir diferenças entre os valores
    • SrR
    • 14 maio 2023
     # 9
    Colocado por: TomP
    tire fotos pra ver do que fala, normalmente e para efeitos do normal funcionamento do sistema solar existem apenas e só 2 sondas, uma no painel solar e outra na parte inferior do acumulador, ja o termómetro mecânico pode ficar na parte superior do acumulador e é normal valores diferentes
      TomP
    • 15 maio 2023
    3 sondas que tenho depósito
      TomP
    • 15 maio 2023
     # 11
    Sonda1 ligada aos paines solares
    Sonda2 ligada a um Shelly 1 pm
    Sonda 3 na frente do depósito
    Sei que estão em 3 sítios diferentes as sondas mas sera normal números tao diferentes.
    • SrR
    • 15 maio 2023
     # 12
    Acho k a sonda do painel será esta
  3.  # 13
    Isso é perfeitamente normal.
    A sonda no topo do termo tem sempre temperatura superior a sonda do termo que está na zona inferior.
  4.  # 14
    Eu tb tenho 3 sondas. Uma do solar térmico, outra da BC e a terceira a substituir esse termostato por uma sonda ligada ao shelly. As diferenças conseguem ser enormes, o que é normal, uma vez que a saída da agua quente é em cima e a entrada da fria é em baixo. Isso faz com que haja um gradiente de temperatura no depósito. Por vezes tenho a sonda do solar a medir 20C e a sonda do shelly (que está mais acima de todas) a medir mais de 60C.
  5.  # 15
    Isso é uma fotografia tirada por volta das 16h?
    Estou a achar essas temperaturas baixas para esta altura do ano.
0.0140 seg. NEW
