    Boa noite,
    Tenho uma casa cuja as parede são de pedra, a maior parte, por serem esbranquiçadas e estarem perto de uma mina antiga, penso que sejam pedras de cal, no entanto também tem outras pelo meio. Algumas juntas tem terra escorrida (da chuva), portanto acredito que tenham sido assentes nessa terra/argila. Uma espécie de alvenaria de taipa, que reboco seria mais adequado? Reboco normal ou reboco à base de cal? Que marcas conhecem que não custem 6€/saco, que é o caso do Secil reabilita cal, sendo que são ums 900m2, faz diferença 1€... Obrigado.
    Colocado por: Diogo10spenso que sejam pedras de cal, no entanto também tem outras pelo meio. Algumas juntas tem terra escorrida (da chuva), portanto acredito que tenham sido assentes nessa terra/argila. Uma espécie de alvenaria de taipa, que reboco seria mais adequado?
    tem fotos? com a sua descrição não consigo ir lá.
    Colocado por: Diogo10sUma espécie de alvenaria de taipa, que reboco seria mais adequado? Reboco normal ou reboco à base de cal?
    nunca, NUNCA se misturam taipa com rebocos de cimento. é uma receita para dar problemas.
    Colocado por: Diogo10sQue marcas conhecem que não custem 6€/saco, que é o caso do Secil reabilita cal, sendo que são ums 900m2, faz diferença 1€... Obrigado.
    é uma receita fácil de fazer em casa/obra/estaleiro. existem várias receitas para diferentes aplicações. os materiais como as areias vai depender da zona do pais
    uma receita de argamassa de assentamento - areia lavada -2 /cal hidratado com oleo - 1 / areia argilosa (tipo de corroios) - 1
    Concordam com este comentário: zemvpferreira, Diogo10s
    A Secil Reabilita é uma linha de qualidade porreira e que poupa bastante tempo em obra. Porque não dedica algum tempo a calcular a quantidade de sacos de cada espécie que vai precisar e a negociar um preço melhor com as estâncias mais próximas? Não tem de pagar o PVP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo10s
    Colocado por: antonylemostem fotos? com a sua descrição não consigo ir lá.
    Concordam com este comentário:zemvpferreira,Diogo10s
    não é a casa mas a casa é assim também. Por não ser bem taipa é que pensei que talvez não houvesse problema em utilizar cimento... Fiz as contas a areia e cal, fica mais barato 1000€ mas no entanto em mão de obra vou gastar muito mais, uma vez que os serventes aqui no Algarve são um grande gargalo na produção. Se calhar opto mesmo pelo Secil reabilita. Vi outra referencia Fassa mh 19, com cal e cimento, metade do preço, mas nunca ouvi feedback...
    Esqueça o cimento, vai comprar problemas de adesão, humidades, etc etc etc. A primeira gota de água que entre vai começar a estragar tudo. Use materiais apropriados: Rebocos à base de cal e tintas minerais permeáveis a vapor de água.
    Colocado por: Diogo10snão é a casa mas a casa é assim também.
    esse muro, se nao estiver em condições é desmontar e voltar a montar.. não é taipa, mas é um muro em pedra e cal, procure receitas de argamassa de cal na net por exemplo ou em livros.
    Colocado por: Diogo10sem mão de obra vou gastar muito mais
    em mao de obra dá praticamente o mesmo trabalho que misturar cimento.
    a principal razão dessa parede estar assim é falta de manutenção.. paredes devem ser caiadas com alguma frequencia
    O que vocês acham de colocar pladur pelo interior? Encostado às paredes. Será que tira valor à casa? Para fazer a eletricidade e canalização era uma maravilha...
    A casa é para uso próprio ou venda? Se uso próprio e você gosta, siga o pladur, não estraga nada permanentemente.
    Para venda provavelmente ia por outro caminho.
    Colocado por: zemvpferreiraA casa é para uso próprio ou venda? Se uso próprio e você gosta, siga o pladur, não estraga nada permanentemente.
    É para venda... Eu reparo que os estrangeiros procuram muito o ecológico, não sei se o pladur entra no tema :D
    Então tem de começar por pensar no cliente, no que ele quer, no preço que pode pagar e na margem que vale a pena. Depois disso, escolher materiais.
    Ninguém gosta de pladur. Mas ajuda a baixar o preço.
    Colocado por: zemvpferreiraEntão tem de começar por pensar no cliente, no que ele quer, no preço que pode pagar e na margem que vale a pena. Depois disso, escolher materiais.
    Olhe que não sei, neste momento diria que fica mais caro o pladur do que reboco... Mas sim, fora os franceses, muita gente olha de lado...
    Nem de perto. Como você disse e tão bem, pladur simplifica muito os serviços, o isolamento, etc etc etc. E qualquer faz-tudo ergue uma parede de pladur com um ar decente.
    Tentando ser mais construtivo: Pessoalmente tenho resolvido o mesmo dilema usando pladur nas paredes mais problemáticas e usando os materiais naturais nas paredes mais fáceis como "accent walls". Até 70% pladur - 30% pedra, creio que toda a gente gosta. E o ambiente da casa fica mais ligeiro, que é agradável.
0.0156 seg. NEW
