    Colocado por: ninja906Pode sugerir ao que foi questionado no #74
    É de referir que a empena é bastante irregular.
    Sim eu levaria o xps até á fundação.
    Serve de amortecedor acústico e evita que as estruturas fiquem ligadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  2.  # 82
    Juntamente com o plástico preto na zona da cofragem?
  3.  # 83
    Sim
  4.  # 84
    Poderia ser executado com tela pitonada, mas na base da sapata teria de ficar com os pítons virado para o solo, para que na verticalidade os pítons fiquem contra o xps!
  5.  # 85
    Bloco térmico
  6.  # 86
    Colocado por: ninja906Bloco térmico
    de que medida é? O assenta é só nas bordas exteriores e interior que leva argamassa?
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  7.  # 87
    25. Assenta em 2 fiadas de cimento, nos topos só encaixa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  8.  # 88
    Betonagem pilares
  9.  # 89
    Muros
  10.  # 90
    Começou, vigas e pilares
    Concordam com este comentário: Matisofi, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Fresias
  11.  # 91
    Betonagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
  12.  # 92
    Boa sorte com o resto. Tem bom aspecto.
  13.  # 93
    Dreno e impermeabilização lintéis
  14.  # 94
    Colocado por: ninja906Dreno e impermeabilização lintéis
    Estava a correr tão bem :(
    A tela está aplicada ao contrário e não se prega a tela às vigas. Estão a furar o material de impermeabilização
    O geodreno não tem pendentes. Assim como está aplicado funciona como um espaço onde a água se vai concentrar até ser absorvida pelos elementos de betão
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
  15.  # 95
    Tela s/geotextil é com os pitons para a parede, se tiver geotextil é ao contrário.
  16.  # 96
    Colocado por: JoseMBOliveiraTela s/geotextil é com os pitons para a parede, se tiver geotextil é ao contrário.
    A que foi usada é sem geotextil.
    Neste caso o geotextil até nem é preciso para nada, basta uma tela simples
  17.  # 97
    Qual a justificação dos pítons ficarem virados para o exterior quando a tela tem geotextil?
  18.  # 98
    Colocado por: rpmmsantosquando a tela tem geotextil
    permite criar um espaço de drenagem entre a tela e o geotêxtil
    Mas se for tela simples, não pode ficar com os pitons para fora, porque ficaria sem espaço oco de drenagem (nesse caso é preciso que fiquem os pitons para a parede, de modo a garantir o espaço vazio para drenar).
    O que é certinho é que, sem espaço vazio... não há drenagem.
    Nota: pode conseguir a drenagem se não encostar terra, mas apenas brita (com a tela pitonada), por exemplo.
  19.  # 99
    Se colocar apenas brita vai ferir a impermeabilização do betão.
    A tela tem a dupla função
    Proteger a impermeabilização e criar um espaço de drenagem
  20.  # 100
    Quando cheguei a tela já estava colocada dessa forma, agora vai levar brita até ao topo da viga.
0.0172 seg. NEW
