    está com bom aspecto, gosto daquela guarda/guarda-corpos de escada, sempre gostei é o mais simples e fica bem, estou a pressupor que não levará mais nada?
    por mim bastava aplicar uma protecção resinosa contra manchas e para fácil limpeza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rogerio Goncalves
  2.  # 102
    Pode dizer-me onde arranjou esse xisto e o preço m/2?!
    Cumps
  3.  # 103
    Boas
    Estou de regresso de umas mini-férias, e a primeira semana pós férias resulta num período meio traumático...
    Quanto à obra, continua no mesmo ponto, também só vai re-arrancar para a semana, onde quero ver se... coloco o resto da minha licença ou férias novamente, ainda tenho uns 15 dias do ano passado e 9 dias de licença...
    1 ab
  4.  # 104
    Colocado por: fernando gabriel arqestá com bom aspecto, gosto daquela guarda/guarda-corpos de escada, sempre gostei é o mais simples e fica bem, estou a pressupor que não levará mais nada?
    Boas Fernando.
    Está certíssimo. E a "guerra" que tive de fazer com a minha esposa por causa daquilo, pois queria umas em aço / inox e madeira, demasiado contemporâneo para a casa / local em questão. Sorte a minha que já deu o braço a torcer...
    Apenas vai levar as dedadas da minha pequena quando andar por ali. Gostei da sugestão. Vou falar com o empreiteiro e avaliar o custo associado a isso.
    1 ab
    RG
    http://montedoregato.blogspot.com/
  5.  # 105
    Colocado por: CFCastroPode dizer-me onde arranjou esse xisto e o preço m/2?!
    Cumps
    Boas CF Castro,
    Desculpe só agora estar a responder, mas tentei evitar PC's nos últimos 15 dias...
    Foi mesmo no Cercal. O preço foram 242 € a pallete de xisto.
    1 ab
    RG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CFCastro
  6.  # 106
    Colocado por: Rogerio Goncalves
    Boas Fernando.
    1 ab
    RG
    imagino, mas não tem nada a ver o inox com o rustico que se quer neste caso e em muitos outros, ainda bem que a convenceu :) ,
    ficou com logica, mais bonito e ficou mais barato :) é apenas é ter cuidado em dar-lhe outra protecção quando necessitar.
  7.  # 107
    Ora vivas!
    De regresso. Foram para já semanas muito agitadas em janeiro... profissionalmente e obra para recomeçar.
    Muitos progressos nos últimos 15 dias e venho cá dar nota disso.
    1 abraço
    RG
  8.  # 108
    Boas a todos
    A obra tem andado a um ritmo muito bom e espero que até Abril esteja finalizada.
    Está-se agora na fase da escolha da cor (ou melhor, do tom, porque será sempre terracota).
    Lancei uma poll no blog. Se quiserem deixar a vossa opinião, passem por lá.
    1 abraço
    RG
  9.  # 109
    Boas a todos,
    Fizemos um pequeno teste de cor junto do branco e do xisto com o objectivo de ver como a "coisa" jogava. Corrijam-me se estiver errado, mas a cor a escolher deverá ser uma que "dê vida" ao xisto e que funcione bem com as madeiras, correcto?
    Deixo aqui a imagem e se tiverem 2 minutos, agradecia que passagem pelo blog e votassem (naturalmente tenho direito a veto, mas sempre posso ficar na dúvida consoante a tendência vá ou não ao encontra da cor escolhida):
    Teste
    Abraço
    RG
  10.  # 110
    Boas
    Ao nível da sondagem não deixa de ser curioso de ver a evolução (e alguma inversão).
    Têm algum comentário a deixar?
    Abraço
    RG
  11.  # 111
    Os marcos ficam brancos e o resto é que é a essa cor? É isso não é, como no 3D
    Não dá para verificar bem pela escala da fotografia, mas a cor em geral acho bem, agora apesar de isolada gostar mais dos dois primeiros tons(de cima), por uma questão de contexto(xisto-já cor escura, e caixilharia-também já escura) e de evitar um maior aquecimento das paredes no verão escolhia uma das mais suaves, salmão""
  12.  # 112
    eu votei na segunda, no entanto preferia algo mais na onda de um ocre dourado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rogerio Goncalves, ?
  13.  # 113
    Eu colocaria a cor 1 ou 2. O xisto já é escuro, se optar por uma cor também escura fica tudo muito "forte" e assim nada se destaca.
  14.  # 114
    Boas a todos,
    Antes de mais, grato pelos vossos comentários.
    @Fernando Gabriel
    É para seguir à risca o 3D. Talvez me tenha explicado mal. Os contrafortes ficam totalmente brancos. Os módulos da casa é que vão variar uma única vez, ou seja:
    1. módulo nascente: barras terracota / paredes brancas
    2. módulo poente: barras brancas / paredes terracota
    No fundo, como nas imagens 3D que fui repescar e que as deixo mais abaixo. Para já, estamos mais inclinados exactamente para os 2 primeiros tons a contar de cima para baixo, e em concreto, mais com o segundo (mais claro que o primeiro).
    @Marco1 - Boas Marco. Na segunda a contar de cima da fotografia (Cor 3)?
    @Brydda - pois, essas cores no meu entender são as mais próximas da taipa, contudo e num contexto em que vai haver um dos módulos em que a parede vai ficar totalmente nessa cor (ver imagens 3D) com a barra em branco, tenho receio que a coisa não fique muito bem. Estarei enganado?
    1 abraço
    RG
    Imagem1
  15.  # 115
    a luz engana um pouco, faça o seguinte quando tiver sol directo nos testes que pintou, tire fotografia, só ai se consegue comparar com os 3ds.
    a mim parece-me uma cor intermédia entre a 2 e 3, mas isto com a foto com os testes que colocou que está em sombra.
    por exemplo no 2º 3d parece mais a 2 mas no primeiro parece a 3 ou mais para o intermédio.
  16.  # 116
    Boas Fernando,
    No sábado vou para lá no final da manhã exactamente para apanhar o sol a dar directo naquela parede sem a obstrução de sombras.
    QUanto à cor do 3D ela era meramente indicativa (quem fez o 3D foi o Bruno - Arqimagem - e na altura apenas lhe disse que seria terracota, tendo então sido esta a cor que escolhemos meio aleatóriamente e que ele aplicou, e o resultado até me pareceu bem).
    Neste contexto, levanto uma outra questão que tem exactamente a ver com a questão da cor do 3D. Ficará esta cor do 3D, por ironia escolhida aleatóriamente, melhor que (todas?) as que apresento como opções?
    Seja como, sábado com outras fotos será mais esclarecedor, julgo eu.
    Abraço e obrigado,
    RG
      FD
    • 10 março 2011
     # 117
    Colocado por: Rogerio GoncalvesFicará esta cor do 3D, por ironia escolhida aleatóriamente, melhor que (todas?) as que apresento como opções?
    Na amostragem no blog escolhi uma das mais escuras.
    Mas agora, olhando para o 3D, as tonalidades mais claras parecem melhor...
  17.  # 118
    Tenho acompanhado o tópico mas não me tenho pronunciado, mas desde já os parabéns pela obra.
    Eu votei na cor 2, penso que é aproximada ao 3D. Se pensar numa cor mais forte no máximo iria para a cor 3 a cor 4 é muito "choque".
  18.  # 119
    Colocado por: Rogerio GoncalvesQUanto à cor do 3D ela era meramente indicativa (quem fez o 3D foi o Bruno - Arqimagem - e na altura apenas lhe disse que seria terracota, tendo então sido esta a cor que escolhemos meio aleatóriamente e que ele aplicou, e o resultado até me pareceu bem).
    na minha opinião acho que sim, que é uma boa cor a do 3d, tom claro neste caso é o melhor dado o sitio onde está e o caracter rústico"" a transmitir, eu até tinha ido para o branco e azul do litoral alentejano mas eu compreendo a tentativa de ligar o xisto, e a terracota cor da terra onde está inserido.
  19.  # 120
    Rogerio Goncalves
    sim a cor 3, mas algo mais para o claro.
0.0233 seg. NEW
