Colocado por: Joao DiasMas de uma forma geral, é perfeitamente possível que o betume deste género de tacos se solte. É algo para o qual alerto todos os nossos clientes. Mais cedo ou mais tarde, com a normal movimentação da madeira entre estações do ano, o betume, tendo mais de 2mm de junta (estes soalhos costumam ter acima de 5mm muitas vezes), acaba por partir e em alguns casos soltar-se.
Quanto á questão da forma como os tacos estão aplicados, pode muito bem ser com o sistema de dois pregos dobrados em forma de anzol, colocados na lateral dos tacos que depois eram simplesmente pousados numa aguada de cimento.
Mas coloque fotos por favor
Colocado por: HomelessAndroidSó tenho esta foto, mas acho que se percebe bem o problema.
Colocado por: rjmsilvaAlto! O JD conseguiu falar do trabalho de outro taqueiro sem ser para dizer que está um monte de fezes e que fazia muito melhor?
É muito complicado fazer esse género de restauros. Esse preto nas juntas, em bom rigor, deveria ser eliminado, mas entendo a dificuldade do colega pois se orçamentarmos a limpeza integral de junta num soalho de tacos em espinha, o cliente no mínimo tem um ataque cardiaco.
Embora já o tenhamos feito anteriormente, o custo é incrivelmente elevado e francamente, para isso mais vale trocar o chão.
Estes soalhos são muito difíceis de restaurar e ficarem 100% perfeitos.
Não querendo fazer o papel de advogado do diabo, o colega tem razão noutro ponto que é o produto utilizado como acabamento. Se for um verniz poliuretano brilhante, isso no fim quase que não há betume que salte fora pois o pavimento quase que parece um vidro. Pessoalmente, também não uso esses produtos pois prefiro vernizes naturais e sem ou muito pouco solvente.
Pela foto é impossível aferir a totalidade do trabalho do colega mas, pelo que descreveu e só a avaliar apenas o que descreveu, provavelmente não conseguiria fazer muito melhor.
Obrigado, caro João.
A foto só mostra alguns tacos no hall, mas a casa está toda assim. Aquele "preto nas juntas" que refere é o que ficou quando o betume saiu. Mas quando comprei a casa, os tacos não tinham nada nas juntas... era só espaço vazio.
Então e fazendo outra vez o trabalho, mas depois finalizar com esse verniz poliuretano brilhante, não ficaria resolvido? Isto é se o afagador aceitar usar esse verniz...
Não leve a mal mas o preto que vê nas juntas, seguramente que já lá estava. O betume que foi aplicado agora é o que vê mais claro nas juntas.
E não, aplicando poliuretano não resolve o problema.
Esse problema só mitiga bastante escurecendo o soalho com um óleo natural castanho escuro por exemplo.
Colocado por: rjmsilvaJá pensou pedir o contacto de quem fez o serviço aos vizinhos?
A minha questão era se o verniz poliuretano resolvia o problema das rachaduras nas juntas... se fosse feito o processo todo outra vez e no fim colocassem esse verniz que mencionou. Para criar uma camada forte em cima, como têm os meus vizinhos.
O que assinalou a preto na foto é o que fica à vista quando os pedaços de betume saem. Todas as juntas que estão pretas na foto, estavam iguais à zona que assinalou com vermelho. À medida que o betume racha e sai da junta, fica essa coisa feia cinzenta. Aliás, mesmo ao lado direito do círculo preto que desenhou, está um pedaço pequeno de betume solto em cima do taco.
O betume com o poliuretano salta na mesma.
O que parece é que o betume novo não agarrou bem dentro da junta e por isso está a saltar ás lascas.
Mesmo com poliuretano, aconteceria na mesma pois o verniz por si só, não tem capacidade para aguentar a tração mecânica do trabalhar da madeira logo, o betume acabará sempre por partir.
Colocado por: Joao DiasIsso é que já não é normal.
A obra é em que zona?
