    Colocado por: zedasilvaE não venham dizer que por se tratar de um projeto de licenciamento o pormenor não tem obrigação de ser mais "pormenorizado"
    do meu ponto de vista tem sempre de reflectir a realidade construtiva e as opções tomadas nos restantes projectos de especialidade ( termica e acustica, inlcuindo materiais e espessuas a considerar, mesm que antes de Julho 2021), é um pormenor base e mandatório para as restantes. e ainda tem de definir no minimo, mesmo que genericamente a existência de impermeabilização ( este está totalmente omisso e temos um acobertura em terraço transitável)
    é triste, sim... e omite pro complet o uma parte do projecto que é a intervenção numa casa em alvenaria de taipa, nem descreve soluções construtivas ou o que se faz àquilo... Palavra que não entendo...
    Mas isso não é novidade, tive há tempo outra consulta do género, directametne pelo dono de obra, projecto de outro arquiteto e a coisa era mais do mesmo... Para dar cotação, inquiri então directamente o colega sobre o que era para fazer em concreto. as bonecada não eram conlcusivas, antes pelo contrario.... não respondeu, disse-me que as especialidades é que depois decidiam!? Agora é preciso é dar "preço"..
    Mais uma vez.. é uma tristeza. Como é obvio não dei cotação alguma.
    É tudo no ar...
  2.  # 142
    Colocado por: zedasilvao pormenor não tem obrigação de ser mais "pormenorizado"
    Zé.. um pormenor a 1:10!!! tem de ter muiiita informação, aquilo nem tem o que deve ter o pormenor a 1:20.
  3.  # 143
    ...também aparecem bons exemplos (1:20)...Fase de Licenciamento.
  4.  # 144
    Esses cortes parecem ter a imagem de marca da Agua Mestra.
    No exemplo da parede dupla, corte CV3 há uma ponte térmica na parte superior da janela. No CV2 devido à distância da viga e janela, deu para colmatar essa mesmo ponte térmica.
    Porque é que o pé direito é diferente nesses dois cortes? Se tivesse o mesmo pé direito e a mesma altura da viga do CV2, daria para corrigir a ponte térmica.
    As pontes térmicas não me tiram o sono, mas o trabalho esta bem feito e é pena ali ter ficado assim. Certamente há uma razão e estou genuinamente curioso em saber.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, gil.alves
  5.  # 145
    É verdade.
    Colocado por: NostradamusNo exemplo da parede dupla, corte CV3 há uma ponte térmica na parte superior da janela.
    O caixilho está mal localizado e a soleira teria de ser alterada, porque o pormenor foi adaptado de um corte em que sobre a padieira havia parede dupla. ali é directo à viga de betão. Eu tb reparei nisso depois de aqui meter.
    Colocado por: NostradamusPorque é que o pé direito é diferente nesses dois cortes? Se tivesse o mesmo pé direito e a mesma altura da viga do CV2, daria para corrigir a ponte térmica.
    Porque o projecto tem essas duas situações.
    Colocado por: Nostradamusé pena ali ter ficado assim.
    Já expliquei. Por acaso esse boneco foi feito ontem e acabei por o rectificar depois ( esse e outros detalhes que encontrei)... ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  6.  # 146
    Colocado por: Pedro Barradasesta pérola
    ai mãezinha ...
  7.  # 147
    Termo de responsabilidade assinado garantidamente em como tudo compatibilizado. ….
    Tinha mais 2 destes tesourinhos… :/
  8.  # 148
    Bom dia. Embora não seja bem o tema do tópico, aos meus olhos esta foto é um verdadeiro tesourinho.
  9.  # 149
    Colocado por: cesarlBom dia. Embora não seja bem o tema do tópico, aos meus olhos esta foto é um verdadeiro tesourinho.
    É estacaria “Galp”!!!!
  10.  # 150
    Qual o problema mesmo?
    É pratica recorrente pela minha zona
  11.  # 151
    A profundidade da estacaria...
  12.  # 152
    Colocado por: RicardoPortoA profundidade da estacaria...
    isso no fundo é um pilar, leva sapata…
    Na minha zona quando os terrenos sao moles fazem assim, sapata no fundo e pilar cofrado com bidões.
  13.  # 153
    Colocado por: DR1982Na minha zona quando os terrenos sao moles fazem assim, sapata no fundo e pilar cofrado com bidões.
    eu nunca tinha visto tal coisa, mas nem me parece uma má ideia. Até tem a vantagem de proteger da humidade.
    • 23 março 2024
     # 154
    Colocado por: HAL_9000Até tem a vantagem de proteger da humidade.
    Aquele metal não vai durar muito tempo.
  14.  # 155
    Colocado por: HAL_9000eu nunca tinha visto tal coisa, mas nem me parece uma má ideia. Até tem a vantagem de proteger da humidade.
    na minha zona usam-se de plástico, melhor ainda.
  15.  # 156
    O problema vai ser os assentamentos que aquela casa vai ter…
0.0188 seg. NEW
