  1. Os discos redutores que tenho são parecidos a estes.
  2. Colocado por: RUIOLI
    Sei que há similares e das marcas das VMC, mas usei este que é gratuito.
    Estava a usar mas só é possível aplicar os matérias deles.. gostava de poder montar mais ou menos o que tenho e ver onde se poderia melhorar mas com este não consigo.
  3. Colocado por: reator22Estava a usar mas só é possível aplicar os matérias deles.. gostava de poder montar mais ou menos o que tenho e ver onde se poderia melhorar mas com este não consigo.
    o material deles é similar ao material dos outros... use, não é por ai que vai ter grandes diferenças.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  4. Colocado por: reator22Não farão a mesma coisa que esses reguladores?
    não, na France-air têm os insert´s auto compensados de caudal fixo, é somente calcular o caudal e inserir o elemento indicado directamente na boca
  5. Aqui estão as saídas e entradas que ligam à maquina. Não me parece que este tudo de alumínio seja o mais indicado. Os buracos (chaminés) vão ter ainda de ser chumbados, o tecto em pladur vai ser ainda executado.
    Qual seria a melhor solução?
    Quais os todos que devia deixar a descer das chaminés para serem "chumbados"?
    Alguém tem fotos de uma execução idêntica onde atravessa o pladur?
  6. Colocado por: reator22Qual seria a melhor solução?
    tubos adequados que fundamentalmente não condensem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reator22
  7. Colocado por: jorgealvestubos adequados que fundamentalmente não condensem
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reator22
    Obrigadissimo pelas imagens, ajuda bastante. Está um trabalho impecável. Esse tubo verde é de 63 internamente?
    Onde posso encontrar esse tudo de espuma? A ver se o meu instalador faz o mesmo!
  8. Colocado por: jorgealvestubos adequados que fundamentalmente não condensem
    já não usa spiro?
  9. Colocado por: reator22Esse tubo verde é de 63 internamente?
    ext 90mm, int 75mm
  10. Colocado por: manelvc
    já não usa spiro?
    uso sempre que no projeto seja a melhor solução por exemplo caudais maiores ou simples fluxo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  11. Não sei, mas isto não me parece ser grande trabalho!
  12. Esse tubo esverdeado não é próprio para aeraulica pois é tubo de rega sem tratamento anti-estactico e anti-bacteriano, tendo a parede interior em PVC com os maléficos anteriormente referidos.
    Ps; tem detalhes muitíssimo importantes completamente despercebidos na foto que coloquei: o tecto é amovível e as caixas de repartição têm portas de acesso incorporadas para manutenção e limpeza
  13. Colocado por: jorgealvesEsse tubo esverdeado não é próprio para aeraulica pois é tubo de rega sem tratamento anti-estactico e anti-bacteriano, tendo a parede interior em PVC com os maléficos anteriormente referidos.
    Nos sites parecem vender este mesmo tudo verde como anti estático e anti bacteriano que tem uma cobertura por dentro branca. Esse não tem?
  14. Colocado por: jorgealvestubos adequados que fundamentalmente não condensem
    Muito bom aspeto Jorge! instalação impecável.
  15. Colocado por: jorgealvesEsse tubo esverdeado não é próprio para aeraulica pois é tubo de rega sem tratamento anti-estactico e anti-bacteriano, tendo a parede interior em PVC com os maléficos anteriormente referidos.
    Que valores ficaria uma pré-instalação como essa? Fotos do circuito em mensagens anteriores. Pondero remover isto tudo, é dinheiro deitado ao lixo, mas não deixa de ser algo a ventilar 24h para o resto da minha vida.
  16. Colocado por: reator22
    esse tubo é de rega, os apropriados para ar têm o interior liso e uma película anti estática e ou antibacteriana, dependendo do fabricante não tem diferença de cor.
  17. Colocado por: reator22Aqui estão as saídas e entradas que ligam à maquina. Não me parece que este tudo de alumínio seja o mais indicado. Os buracos (chaminés) vão ter ainda de ser chumbados, o tecto em pladur vai ser ainda executado.
    na minha o instalador deixou este tubo para entradas e saídas da máquina. O resto foi tudo tubo verde da siber. A máquina será uma Baxi RCV 300.
  18. Colocado por: reator22
    aquela em concreto com 200 e picos M2 fica por volta de 5000€ de material e mão de obra sem a unidade de recuperação de cakor
    • RUIOLI
    • 12 junho 2023 editado
    Colocado por: Peper87. O resto foi tudo tubo verde da siber. A máquina será uma Baxi RCV 300
    Igual a minha instalação, mas em vez desse tubo de alumínio tenho para colocar o tubo de espuma cinza escuro.
    Comprei na Ecoforhouse, eles ajudaram a definir os acessórios mais adequados, o que ajudou bastante!
  19. Colocado por: Peper87na minha o instalador deixou este tubo para entradas e saídas da máquina. O resto foi tudo tubo verde da siber. A máquina será uma Baxi RCV 300.
    esse tubo que tem o interior em alumínio pode ser usado em distâncias muito curtas derivado a brutal perda de carga eu uso em toços máximos de 0,5mt
0.0523 seg. NEW
