    Já encontrei o que queria,
    Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
  2.  # 382
    MAs isso depois fica um “dente”? Não vai lá bater com os dedos?
  3.  # 383
    Colocado por: trap3dJá encontrei o que queria,
    habitualmente faz se com o SG
  4.  # 384
    Colocado por: Bragas VMAs isso depois fica um “dente”? Não vai lá bater com os dedos?
    Na zona da entrada do duche é uma coisa minima mesmo.
  5.  # 385
    pode ficar nivelado com o restante piso
  6.  # 386
    Colocado por: jorgealvespode ficar nivelado com o restante piso
    Sim eu sei, mas eu não quis, prefiro que a zona do vidro fique cerca 1cm acima do nível da água e com descaimento para o ralo já que o mesmo é da largura da base…eu depois coloco fotos.
  7.  # 387
    Braga, na zona de entrada no duche esse dente é minimo, e depois mais para a zona do duche é que atinge a altura máxima, talvez 2 cm ou 2.5 mas ai tem a divisória de vidro portanto não vai andar a tropeçar ai.
    inclusive por até na dimensão da entrada estar de nivel e só a partir da divisória até ao ralo é que inclina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d, Bragas V
    • SrR
    • 5 junho 2023
     # 388
    Colocado por: marco1Braga, na zona de entrada no duche esse dente é minimo, e depois mais para a zona do duche é que atinge a altura máxima, talvez 2 cm ou 2.5 mas ai tem a divisória de vidro portanto não vai andar a tropeçar ai.
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    tb pode ficar sem dente
    • SrR
    • 5 junho 2023
     # 389
  8.  # 390
    sim, depende se o ralo for desses e estiver no lado mais pequeno da base já não dá para fazer essas pendentes com o ceramico de todos os lados.
    • SrR
    • 5 junho 2023
     # 391
    Dá basta puxar pela cabeça.
  9.  # 392
    Visto de cima
  10.  # 393
    Vista da zona do perfil e inclinação do pavimento
  11.  # 394
    Que acabamento é esse Rui?
  12.  # 395
    Colocado por: Bragas VQue acabamento é esse Rui?
    Cerâmico margres
  13.  # 396
    está perfeito Ruioli
  14.  # 397
    A base ficou porreira porém o acabamento do cerâmico do chao de lado não ficou grande pistola.
  15.  # 398
    Colocado por: trap3dA base ficou porreira porém o acabamento do cerâmico do chao de lado não ficou grande pistola.
    Fui eu a dar cola e veda, para as miúdas poderem tomar banho, mas para a semana já vem o ladrilhador dar um acabamento profissional...
  16.  # 399
    Já começaram com a colocação das bases, decidi por colocar um perfil em inox para fazer o acabamento do cerâmico da parte lateral.
  17.  # 400
    RUIOLI, o vidro colocou dentro da base ou fora? Aplicou algum tipo de calha? Se sim , exterior ou embutida?
0.0351 seg. NEW
