    Obrigada Bigmouse. Ver se entendo. O que preciso é de colocar XPS no interior das paredes duplas? É que isso vai levar de 8. E vou ter dupla de tijolo de 11.
  2.  # 362
    Colocado por: carlota74Obrigada Bigmouse. Ver se entendo. O que preciso é de colocar XPS no interior das paredes duplas? É que isso vai levar de 8. E vou ter dupla de tijolo de 11.
    pelas fotos que colocou da estrutura e posterior acentamento do tijolo, parece-me ( posso estar enganado) que os pilares não vão ser ( envolvidos) em isolamento, para perceber melhor quando tiver a parede exterior e a interior vai ver os pilares de fora a dentro sem qualquer isolamento e isso ( e não só) é uma ponte térmica que deve ser evitada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
  3.  # 363
    Então a solução é envolver os pilares em XPS?
  4.  # 364
    Toda a estrutura não deveria " entrar" dentro de casa sem isolamento, assim como posteriormente por ex ( infelizmente ainda é comum) as pedras das soleiras e peitoris...
  5.  # 365
    Pilares e vigas
    Colocado por: carlota74Então a solução é envolver os pilares em XPS?
    Concordam com este comentário:Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  6.  # 366
    Qual vai se a constituição das suas paredes?
  7.  # 367
    Pois não sei se terei isso contemplado no orçamento. O construtor ainda é daqueles á antiga. Vou ver com ele o que é possível ser feito. Obrigada pelo vosso esclarecimento.
  8.  # 368
    E compare com o que tem no projecto da térmica. A solução tem de ser idêntica, senão...
    Colocado por: carlota74Pois não sei se terei isso contemplado no orçamento. O construtor ainda é daqueles á antiga. Vou ver com ele o que é possível ser feito. Obrigada pelo vosso esclarecimento.
  9.  # 369
    Colocado por: BigmouseE compare com o que tem no projecto da térmica. A solução tem de ser idêntica, senão...
    o projecto da térmica pode estar ótimo como pode não estar, é só para inglês ver..." Ninguém liga a isso"
  10.  # 370
    Parece que encontrei. Vou ver com o técnico da térmica e o construtor
  11.  # 371
    Pel o menos 4 cm de isolamento definido para os pilares e vigas. agora é verificar se vai ser executado de forma a que fiquem envolvidos
  12.  # 372
    Colocado por: carlota74Início da alvenaria
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,snob
    Não é impossível, mas por essa foto não parece, ao cobrir aquela esquina do pilar com mais 4cm pelo interior (o tijolo já alinhou pelo exterior) teria uma parede demasiado espessa para além da área útil perdida...
  13.  # 373
    Também não me parece e por esta altura já deve estar quase tudo feito
  14.  # 374
    Vai ter teto falso? Se sim resolve parte dos problemas relativamente às vigas...
    E o revestimento das paredes interiores, estuque ou Pladur?
  15.  # 375
    Teto falso em toda a casa e pladur
  16.  # 376
    Colocado por: carlota74Teto falso em toda a casa e pladur
    Portanto, se colocar isolamento acima do teto falso essa parte está resolvida, tanto de bolores como de térmica.
    Nas paredes não resolve a térmica, mas secalhar se nos locais com pilares conseguir colocar Pladur hidrofugo ou alguma lã de rocha no espaço entre a parede e o Pladur tb resolve parte.
  17.  # 377
    No teto são 12cm de xps
  18.  # 378
    Colocado por: carlota74No teto são 12cm de xps
    Mas isso é acima da laje de esteira?
  19.  # 379
    Isso é que já não sei.
  20.  # 380
    Os 4cms de xps serão pelo interior. O técnico da térmica validou a situação.
0.0316 seg. NEW
