    • 1255
    • 29 dezembro 2010
     # 61
    Cara Sara,
    de facto os seus desenhos estão com um problema de escala. Repare: na parede do lado esquerdo com 8.10m (quem vê o desenho ao alto) não consegue encaixar com a sensação de espaço que representa tanta coisa. Ou seja, quarto (+/- 3.50m), roupeiros como estão desenhados (+/- 2.10m), biblioteca (+/- 2.20m) e casa de banho (+/-2.00m), fora as paredes (+/-0.30m). Já no lado da cozinha e sala tem espaço para encaixar esse programa. Tenho dúvidas em relação à varanda que pretende fazer, parece que não tem espaço suficiente e dá ideia que vai alterar a fachada. Está consciente disso?
    Continuo a achar que a cozinha ficava melhor junto à única janela do compartimento, de modo a afastar essa zona da vivência da casa. Não se esqueça que nem sempre conseguimos manter a cozinha tal como as vemos nas fotos das revistas.
    Em relação à casa de banho acho que devia ser um pouco maior. Tá bem que não tem muito espaço para pôr uma banheira mas, pelo menos um bidé. O duche diário (ás vezes dois) resolve a higiene mais íntima, mas tem certas alturas que o bidé dá muito jeito. Eu também achava que o bidé podia ser dispensável mas mudei de idéias. Pode ainda optar por um "poliban" - peça sanitária que faz de bacia de duche e bidé. Ainda há disso no mercado apesar de não ser muito aplicado. Não se esqueça que também na casa de banho nos devemos sentir bem.
    Estou a tenter inserir um desenho em pdf mas não sei se consigo.
  1.  # 62
    1255
    com o devido respeito mas...enfim nem sei como dizer para não ferir susceptibilidades, olhe não devia neste caso de propor paredes em tijolo e embora se possa viver nesta sua solução, acho que acaba por ter uma divisão fechada( o quarto) num espaço em que o resto parece ser o que sobra sem ser carne nem peixe.
    e essas opiniões sobre a funcionalidade da I.S. é algo pessoal nada mais e aquilo da mesa do computador ali é mesmo mau. e ainda a sua teoria sobre a cozinha é precisamente ao contrário do que se deve fazer num caso destes, ou seja num espaço pequeno e em open, deve-se meter as zonas com mobiliário mais baixo( zona de estar) junto ás janelas e com equipamento mais alto ( cozinha) mais para o interior, pois a até ao nivel da exaustão funciona melhor, imagine na sua solução que abre a janela enquanto cozinha e fica logo com a casa toda a cheirar ao cozinhado.
    enfim estou a comentar a sua solução não por querer ser destrutivo mas porque estes assuntos me interessam e a sua solução está um pouco pobre e muito convencional e talvez pouco funcional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sarfate
    • 1255
    • 29 dezembro 2010
     # 63
    Marco 1
    aceito o seu comentário.
    Relativamente à mesa do computador, de facto está mal. Caiu ali sem critério. Faria nessa parede o acesso ao quarto.
    As paredes podem ser em pladur ou outro material leve, se bem que o que representei é tijolo.
    O frigorifico também não está no melhor local, teria de ser muito baixo sob pena de prejudicar a entrada de iluminação natural ao resto da sala.
    Depois de olhar melhor, parece-me que este estudo está a precisar de uma volta sim :-)
    Mantenho a ideia da casa de banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1, sarfate
  2.  # 64
    Colocado por: 1255Cara Sara,
    essa solução cria um espaço estranho e indefinido (hall?salinha?)
    cria um espaço agulheta onde os extremos são reduzidos.
    nestes espaços reduzidos, a única ou quase única opção a tomar são espaços rectilíneos mas interligados, sem criar cantos indefinidos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 1255, sarfate
  3.  # 65
    Bom dia 1255,
    Antes de mais obrigado pela sua sugestão.
    Relativamente à divisão do espaço já decidi não colocar tijolo; será outro material, eventualmente paineis de madeira afim de aproveitar todos os centímetros de espaço disponível, uma vez que o espaço é tão pequeno.
    Outro aspecto muito importante para mim é a entrada de luz natural e o seu aproveitamento ao máximo. Parece-me que, da forma como sugeriu, a zona da entrada e da casa de banho ficam prejudicadas.
    Numa coisa tem razão: nem sempre se consegue manter a cozinha "num brinco" mas também já tenho uma opinião formada sobre a disposição da sala e do quarto: vão ficar junto das janelas. Por isso, vou ter que encontrar outra solução para a cozinha, ou de um lado ou de outro mas mais perto da entrada.
    Quanto à casa de banho, como já tinha referido num post anterior, o tamanho não é muito importante para mim. Desde que tenha duche, lavatório e sanita numa disposição funcional está bom. O bidé também não é uma necessidade para mim. Na minha opinião só ocupa espaço (que não tenho para desperdiçar). Não há nada que um duche não resolva, nada mesmo :).
    Desculpe a minha ignorância em matéria de desenho, mas fiquei curiosa sobre um aspecto do seu desenho: o que são os espaços rectangulares que estão do lado da cozinha na parede que a separa do quarto?
    Cps
    Sara
  4.  # 66
    Bom dia Fernando Gabriel arq,
    "nestes espaços reduzidos, a única ou quase única opção a tomar são espaços rectilíneos mas interligados, sem criar cantos indefinidos."
    Posso pedir-lhe uma sugestão relativamente a esta sua ideia?
    Cps
    Sara
  5.  # 67
    Olá marco1,
    Concordo consigo quando diz que a I.S. é algo pessoal. De facto, como disse no post anterior o tamanho não é muito importante para mim. Desde que tenha duche, lavatório e sanita numa disposição funcional está bom.
    A sugestão do/da 1255 também me parece demasiado "fechada" para aquilo que pretendo: o aproveitamento da luz natural ao máximo.
    Algumas decisões já estão tomadas:
    - O espaço será dividido em 2 zonas: uma social e outra privada
    - O salão será junto a uma janela
    - O quarto será junto a outra janela
    - As paredes de tijolo serão evitadas ao máximo
    - Para dividir os espaços serão utilizados painéis, eventualmente de madeira (nos casos em que for possível)
    - Armários funcionais que abrem para as 2 zonas de um lado e de outro serão a incluir
    - A luz natural chegar a todos os espaços será uma das principais preocupações
    Bem para quem não sabia o que queria fazer e o que podia fazer com estes 42m2 já são muitas decisões tomadas... :))
    Claro que agradeço as vossas ajudas e sugestões, bem como os vossos contributos para estas decisões!
    Vou continuar a aceitá-las para chegar às decisões finais e poder passar à fase seguinte: o pedido dos orçamento de arquitectura.
    Cps
    Sara
  6.  # 68
    Olá boa noite a todos,
    Acrescento algumas informações que poderão ser úteis no sentido de possibilitar a concretização ou não de algumas hipóteses de disposição do espaço:
    O prédio é bastante antigo: é de 1967.
    Não tenho planos nem plantas do espaço (quem o vendeu também já não as tinha).
    Não faço ideia de onde se encontram os elementos estruturais dos quais já alguém aqui falou num post, como pilares e vigas que não possam ser removidas. Ou será que podem ser substituídos por vigas metálicas?
    Não tenho plantas das redes de água ou esgotos, embora sejam visíveis as localizações das torneiras e esgotos existentes actualmente.
    Podem dizer-me se é possível na prática mudar a cozinha ou a casa de banho de local para zonas onde não há canalizações preparadas para tal...
    Penso que são questões que poderão condicionar as vossas sugestões por isso as exponhos.
    Alguém sabe se ainda é possível obter estas plantas junto de alguma entidade uma vez que o Construtor "já era", isto é, a empresa já não existe.
    Cps
    Sara
  7.  # 69
    em principio tudo se muda, mas e tudo muito relativo, era bom ter ai a planta da casa
  8.  # 70
    a câmara não?
  9.  # 71
    Colocado por: pdavidmarquesem principio tudo se muda, mas e tudo muito relativo, era bom ter ai a planta da casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sarfate
    Pois é exactamente o que não tenho!
    Mas se me quiser dar uma ajudinha para perceber melhor...
    O que poderia impedir a alteração da localização da cozinha e dos sanitários mais precisamente?
    Cps
    Sara
  10.  # 72
    Colocado por: pdavidmarquesa câmara não?
    Pois não sei, mas posso tentar...
  11.  # 73
    o problema maior será mesmo a I.S por causa do esgoto da sanita, já tive obras que não deu para mudar, noutras situações foi possível, mas isso nada que ver na altura, o melhor mesmo e ter uma alternativa feita para o caso de não conseguir, as plantas julgo que na câmara pode solicitar
  12.  # 74
    Colocado por: sarfateBom dia Fernando Gabriel arq,
    Cps
    Sara
    foi o que eu e o marco1 apresentamos, algo sem grandes complicações, aproveitando exaustivamente o espaço tentando não desperdiciar e usando alinhamentos existentes.
  13.  # 75
    Colocado por: sarfateOlá boa noite a todos,
    Cps
    Sara
    em principio será possivel ver onde estão localizados os pilares mesmo sem plantas, e há mesmo aparelhos que ajudam nessa tarefa.
    sim as vigas/pilares podem ser substituidos por vigas metalicas.
    sim em geral pode mudar a localização do wc e da cozinha sem problemas.
    • P+V
    • 30 dezembro 2010
     # 76
    Oh Sarfate, se já disse que pensou em contratar um técnico que lhe elabore o projecto, força que está na hora!!!
    A primeira tarefa que ele fará será o levantamento rigoroso do seu apartamento....
  14.  # 77
    Colocado por: fernando gabriel arq
    Obrigado pelas boas notícias! Sendo assim qualquer sugestão de disposição é possível!
    Amei a ideia de não ter que ficar condicionada a nada.
    Cps
    Sara
  15.  # 78
    Colocado por: P+V ARQOh Sarfate, se já disse que pensou em contratar um técnico que lhe elabore o projecto, força que está na hora!!!
    Pois é P+V ARQ, tem toda a razão. Esse passo está para muito breve. Aliás já tenho algumas pessoas em mente... Mas darei notícias sobre isso posteriormente.
    Para já continuo a aceitar sugestões para a disposição do espaço.
    Mas obrigado pela Força!!
    Cps
    Sara
  16.  # 79
    Colocado por: António CorreiaBoa tarde!
    Relativamente a carpintaria, um familiar meu recorreu a uma empresa do norte e ficou bastante satisfeito.
    Ficou muito admirado com a diferença de preços praticados.
    http://www.montakit.pt/pt/home.php
    Boa sorte
    Obrigado por partilhar a informação.
      MRui
    • 31 dezembro 2010
     # 80
    Colocado por: António CorreiaRelativamente a carpintaria, um familiar meu recorreu a uma empresa do norte e ficou bastante satisfeito.
    Registou-se no fórum unicamente para fazer 11 post's iguais em 11 tópicos diferentes. Óh homem, o seu consultor de marketing deve ter tirado o curso nas Novas Oportunidades. Haja paciência, para si e para o consultor.
0.0253 seg. NEW
