    Colocado por: rituais
    E nesse caso, o que seriam obras a fundo?
    nao sei, voçê é que disse que
    Colocado por: rituaisdo outro lado existe uma escada de betão armado, que foi mal construída e que é a principal causa de infiltrações
    dá a entender que o estado geral do prédio.. como um todo não está nada famosos.. fazer uma simples maquilhagem nao passa disso
    • Zipos1
    • 15 junho 2023 editado
     # 22
    Sim, as paredes exteriores são de pedra. Essas placas de xps foram aplicadas como isolamento ETICS (capotto)?
    Pensei colocar ETICS por fora mas como tenho salitre por dentro, teria de isolar também por dentro, o que me parece ser um exagero (€m todos os asp€tos)
    Capoto como foi dito é um nome que se dá a sistema étics, como a minha casa é de pedra n poderia é nem queria tapar a pedra por fora, o que fiz foi uma parede dupla com placas xps no meio o xps é poliestireno extrudido (plástico) que n deixa passar nenhuma água...e em outra parte bem mais pequeno colei o xps na parede. O problema é o espaço que te rouba ao interior pois tem de ser placas no mínimo de 4cm.
  2.  # 23
    Colocado por: Zipos1
    A minha é de pedra mas está rebocada e é pedra miuda pelo que infelizmente não dá para deixar pedra à vista. A casa tem divisões pequenas e por isso custa-me tirar espaço interior. No entanto já me convenci que vou ter de comprometer até 5 ou 6cm para revestimento interior e por isso estou a tentar perceber qual é o melhor caminho a seguir. XPS seguido de gesso cartonado hidrofogo parece ser uma boa hipotese, mas não sei se consigo fazer isso com os tais 5-6cm
  3.  # 24
    Colocado por: antonylemosdá a entender que o estado geral do prédio.. como um todo não está nada famosos.. fazer uma simples maquilhagem nao passa disso
    O estado geral é bastante razoável... a casa está habitável, com alguns "incomodos". Um deles é o salitre, agravado numa parede especifica por terem feito uma escada exterior sem terem isolado convenientemente a fachada. Por isso procurava perceber se com maior "esforço" poderia evitar o reaparecimento do salitre ou se reparo as paredes que estiverem mais afetadas e espero para ver o que (ou quando) acontece a seguir.
    • Zipos1
     # 25
    Se souberes trabalhar na construção metes o xps e fazes o acabamento, fica mais caro do que colares pladur hidro , mas poupas uns 3cm de espaço.
  4.  # 26
    Eu não sei trabalhar na construção, mas tenciono pagar o serviço a quem saiba. Provavelmente foi isso que me sugeriram e a que deram o nome de "capoto pelo interior". Era exatamente isso que pretendia confirmar quando abri este tópico...
0.0129 seg. NEW
