    Se gostou tanto das estacas para marcar o lote escolha o 2o e agir uma dúzia de paus e acompanhe o topógrafo e crava-as você
    Nunca menos de 400€ e cerca de 250 a 400, por meios convencionais.
    Bom preço aí, ou pelo menos para ti ;)
    Pedro Barradas, resta saber é se depois de vocês arquitetos, fazerem as vossas medições, quando se tratam de legalizações, as medidas do levantamento a drone batem certo com as vossas. Existem levantamentos e levantamentos.
    Colocado por: antonylemosos equipamentos que usam a si nao interessa para nada.. incluir isso num orçamento é palha.
    se lhe disser que faço projectos numa asus com intel core i7 e placa GEFORCE GTX... que lhe adianta?
    fazer um levantamento à escala 1:500 ou 1:200 ou 1:50 dá o mesmo trabalho. como vão entregar um DWG ao arquitecto será a 1:1. a escala só tem a ver com o tamanho da folha.
    nao vejo para quê. quem tem de por estacas a delimitar o terreno é o dono do mesmo.
    a unica coisa que interessa é que o levantamento sirva para o fim pretendido. que cumpra com a legislação atual e os requesitos da CM em questão.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,André Cordeiro
    Cada escala dá o seu trabalho. Se tiver um levantamento à escala 1/200 e o passar para a 1/1000, metade das cotas ou mais tem de ser limpas para o desenho ter leitura, caso contrário é uma sopa de números que não se percebe nada.
    Se já com o porta miras e estação total não bate certo ... (tb depende do fulano que leva o pau...) 😅☺️
    Colocado por: antonylemospois.. mas pensas que um top. vai picar uma malha de 2 em 2m quando pode fazer o mesmo trabalho picando de 6 em 6? é a diferença entre fazo trabalho numa manha ou num dia. quanto muito dão mais pormenor nas zonas que o arqº lhes disser serem importantes. num lev gen´erico nao.
    mas se fizerem voo com drone tem pontos que até chateia.
    Isso tudo depende, se for um bom profissional têm de dar os pontos necessários para representar a realidade. Existem trabalhos que até levam pontos de 20 em 20cm, tudo depende do pormenor que existe na realidade. Se falarmos por exemplo de um terreno agrícola plano, pontos de 2 em 2m ou de 5 em 5m é uma perda de tempo.
    Colocado por: Pedro BarradasSe já com o porta miras e estação total não bate certo ... (tb depende do fulano que leva o pau...) 😅☺️
    Ao fazer as leituras dos cantos das casas tem de se fazer uns ajustes, que ao não fazer, poderá haver logo uma diferença entre 5 a 8cms. Possivelmente muitos topógrafos não tem essa sensibilidade.
    E quem trabalha com drones que depois não desconta as cimalhas? E passeios escondidos por árvores ou vegetação, que não aparecem no levantamento?
    A vermelho um tal levantamento a drone, o meu está por trás, e outros exemplos aqui podia colocar!
    Não quero dizer com isto que os levantamentos a drone não sejam uteis, mas para outro tipo de trabalhos, para processos de licenciamento não me lixem!
    Resumindo, o prejudicado disto foi o cliente, porque pagou duas vezes o mesmo trabalho, porque eu não fui lá à borla!
    Colocado por: sfescadasomalhas
    Cimalhas.
    Colocado por: sfescadaoutros exemplos aqui podia colocar!
    Terrenos limpos, sem construção ou pouca vegetação. Não tem stress
    Para escalas de 500 ou superior, terrenos com alguns ha, vale a pena.
    isso do pau penso que já é passado
    vi uma máquina que apontava para um ponto de dava todas as coordenadas e cotas altimetricas do mesmo
    tambam vi foi um "pau" mas com uma máquina em cima e bastava uma pessoa.
    Colocado por: ExodusAntes de tudo agradeço o tempo investido por aqueles que auxiliarem com as dúvidas!
    Tenho 02 orçamentos para um levantamento topográfico o qual deve, no seu resultado final, servir para (sendo o caso) seguir com um projeto de arquitetura, bem como a aprovação do mesmo e obtenção do alvará de construção pela Câmara.
    Abaixo estãos as descrições de ambos:
    - Orçamento 1
    Levantamento de infraestruturas, e acessos existentes
    Planta topográfica do terreno à escala 1:500, com indicação do limite, área, artigo, confrontações e afastamentos.
    Colocação de Estacas para Estrema
    - Orçamento 2
    Levantamento topográfico à escala 1:200 do terreno, dos arruamentos e das infraestruturas
    existentes no local, dos arranques das construções adjacentes
    Com definição altimétrica, georreferenciado no sistema cartográfico PT-TM/06-ETRS89
    Obs.: No 2º orçamento esta descrita a utilização dos equipamentos GNSS Leica GS18; Estação Total Leica TCR1201+
    Leigo que sou no assunto, penso que o 2o orçamento me sejá mais vantajoso, e explico: a escala parece-me mais "detalhada" por ser uma escala de 1:200 e não 1:500. Além disso, a 2a empresa se presta a informar o cliente quais os equipamentos utilizados durante os serviços, o que ao menos no meu caso, passa mais confiança de que o serviço será executado de maneira profissional (não que o 1o não seja profissional, mas não informou o uso de equipamentos XYZ).
    Pergunta: as tais das estacas no 1o orçamento fazem assim tanta diferença? Creio eu que não, mas há um custo involvido e que acaba por ficar mais caro do que o 2o orçamento.
    Último ponto que considero importante: com a 2a empresa o pagamento será realizado somente após a entrega do serviço, sendo que o 1o orçamento solicita um adiantamento (de 20%).
    Mais uma vez obrigado a todos e boas obras!
    Agora respondendo ao autor do tópico,
    No orçamento 1 fala em colocação de estacas de estremas, isso só é necessário se o terreno em causa for depois para dividir em parcelas, caso contrário essas estacas não tem qualquer razão. Para fazer o levantamento se forem precisas estacas, terá de ser o proprietário a coloca-las para definir as estremas do terreno, isto se não existirem já marcos de delimitação.
    No orçamento 2 fala nos equipamentos, eu sendo da área sei distinguir e até lhe digo que são equipamentos bons e fiáveis, mas se em vez dessa marca e modelo colocassem uns de marca branca, ia ficar a perceber o mesmo.
    O importante é que o levantamento seja feito de acordo com o que o seu município pede. Agora está na moda algumas câmaras pedirem normas técnicas, mas que pode não ser o seu caso. Tenha em atenção que se for preciso retificar áreas, o topógrafo terá de ter carteira profissional na ANT pois caso contrário poderão levantar problemas nas finanças e conservatória.
    Por ultimo e como já foi dito por outros users, se o terreno for alvo de um processo de licenciamento, o melhor será o seu arquiteto trabalhar com o topógrafo com que está habituado.
  12.  # 32
    Cimalhas.
    Corrigido, este português... :)
  13.  # 33
    Tal e qual. Em meio urbano ainda nada é tão fiável com a ET. Agora existem os laser scan, mas são equipamentos caríssimos em que o valor dos trabalhos depois tb dispara.
  14.  # 34
    Colocado por: sfescadaE quem trabalha com drones que depois não desconta as cimalhas?
    o drone é um complemento
  15.  # 35
    Colocado por: marco1isso do pau penso que já é passado
    O pau ainda não é passado, as ET ainda necessitam, mesmo sendo robóticas. Os GPS na mesma, só drones e lasers scan é que já não, embora que para georeferênciar os trabalhos são sempre necessários os GPS, que tem o pau :)
  16.  # 36
    Colocado por: antonylemoso drone é um complemento
    O drone não é um complemento, complemento deveria ter sido uma fita ou uma ET. A questão é que algum pessoal não quer ter trabalho, mas cobra na mesma. Como o drone faz um vôo em poucos minutos, depois chega a casa faz o processamento e está quase feito. Com trabalhos assim quem se lixa é o cliente, ou vocês, que tem de usar esses levantamentos em que nada bate certo e poderão ainda ter de perder o vosso tempo e deslocar-se ao local fazer aquilo que o piloto do drone não fez.
  17.  # 37
    Mesmo com "pau", nunca bate 100% certo... basta eu tirar a medida do comprimento de uma fachada a 1.00m de altura e o topografo ter marcado o ponto na interseção da parede com o pavimento, num aocnstrução antiga daquelas com paredes em pedra deformadas.... o meso se passa no interior dos imovveis, Por isso cogot de fazer ue esse levantamento complementar, sei que "descontos" foram dados". O que ajuda muito é ter cotas de soleira e pelo menos os vertices das construções marcadas, depois é mais facil para o levantamento arquitectónico.
    Adquiri à pouco tempo uma estação de pontos/ linhas de nível... para se necessitar aferir alturas diferenciadas de soleiras exteriores e interiores conseguir faze-lo rapidamente.
    Eu ainda sou daqueles que considera fundamental estar no sitio e ver/ sentir as medidas todas.
  18.  # 38
    Colocado por: sfescadaO drone não é um complemento
    dou-lhe um terreno cheio de arbustos e uma casa cheia de recortes e com palas grandes e quero ver como te safas.
    Colocado por: sfescadaainda ter de perder o vosso tempo e deslocar-se ao local fazer aquilo que o piloto do drone não fez.
    está-me a dar a razão, o drone é um complemento, um extra, também valioso, mas sozinho nao faz o trabalho.. essencial é uma estação e GPS. O que nao faltam são terrenos cobertos de árvores ou sem cobertura GPS adequada. sem uma estação estás lixado.
    sei que existe equipamentos capazes de penetrar vegetação mas para o comum dos mortais nao.. talvez se ganhar o euro milhoes ciompre um como brincadeira
  19.  # 39
    Colocado por: Pedro BarradasEu ainda sou daqueles que considera fundamental estar no sitio e ver/ sentir as medidas todas.
    quantas e quantas vezes uma pessoa está a desenhar e vê uma cota e pensa.. esta cota nao pode estar certa. se nao formos ao terreno nao se sabe
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier
  20.  # 40
    Colocado por: antonylemosdou-lhe um terreno cheio de arbustos e uma casa cheia de recortes e com palas grandes e quero ver como te safas.
    95% das vezes, antes de fazer um trabalho vou ao local, se o terreno tiver vegetação densa ou outro tipo de obstáculos peço para fazerem a desmatação ou para removerem o que estorvar. Se isso não for possível, não há nada que não se faça, demora mais tempo mas faz-se. Quanto vezes, por exemplo, já tive de andar por cima de telhados para conseguir chegar a pontos que tinham de ser mesmo levantados. Mas o que escrevi em relação ao drone foi relacionado com a imagem que coloquei, quem fez aquele trabalho não teve qualquer cuidado, o que as fotos apanharam ficou, o que estava escondido ficou por representar. E no caso dos edificios, foi contabilizado pelos limites dos telhados.
0.0177 seg. NEW
