    • iie
    • 16 junho 2023
     # 741
    Colocado por: jorgealvesisto é tão vago como que carro recomenda...
    Estava a perguntar uma vez que não recomenda o ar condicionado por conduta... É que era precisamente isso que tinha pensado colocar na minha futura moradia
  1.  # 742
    Colocado por: iieEstava a perguntar uma vez que não recomenda o ar condicionado por conduta
    eu não recomendo nenhum tipo de AC para ambientes domésticos, muito menos de condutas e ainda por cima de marcas "genéricas"
    • AMVP
    • 16 junho 2023
     # 743
    Colocado por: jorgealveseu não recomendo nenhum tipo de AC
    Posso saber pq?
  2.  # 744
    Colocado por: jorgealveseu não recomendo nenhum tipo de AC para ambientes domésticos, muito menos de condutas e ainda por cima de marcas "genéricas"
    Eu tbm preferia não ter ac e ter um prh, mas a diferença de preço é incomportável, portanto tem de ser.
  3.  # 745
    Eu penso que o maior problema do AC por conduta é a sua manutenção, nomeadamente limpeza das condutas, pois tem que as higienizar e provavelmente tem que contratar uma empresa para o fazer.
  4.  # 746
    Preciso de retirar temporariamente duas unidades exteriores da parede. Conhecem alguém que faça isso na zona do Porto? Será difícil desconectar a tubagem? Se não fosse ainda fazia eu isso..
  5.  # 747
    Já tive essa opinião também, mas desde que meti uns AC da Daikin, na próxima casa não me iria dar ao trabalho de colocar phr, não compensa o custo benefício. A polivalência do AC é formidável.
    AC mais um recuperador de calor com VMC e estava feito.
  6.  # 748
    Colocado por: BuscaEu penso que o maior problema do AC por conduta é a sua manutenção, nomeadamente limpeza das condutas, pois tem que as higienizar e provavelmente tem que contratar uma empresa para o fazer.
    No meu caso, praticamente não terá conduta, é mesmo só o aparelho do AC com a saída para a frente e o retorno por baixo da máquina. Não terá condutas.
  7.  # 749
    Boas,
    Ainda se consegue comprar AC sem ter que referir instalador certificado?
    Cumps...
  8.  # 750
    Quero colocar dois equipamentos monosplit, um em cada quarto (um tem +/- 17 m2 e o outro +/- 14 m2), e tenho dois orçamentos de uma empresa certificada:
    1° Daikin Perfera FTXM20R + RXM20R9 - 2765,93€
    2° Midea Xtreme Save MSAGBU-09HFN8-QRD6GW-
    HIWF - 1863,99€
    Os orçamentos incluem os dois equipamentos e respetiva instalação.
    Existe ainda a possibilidade de contratar um instalador certificado e adquirir um qualquer outro equipamento. Pelo que pesquisei, encontrei esta terceira opção.
    3° Instalador + Bosch Climate 6001i SET 35 WE - 1558€
    Algumas destas opções será claramente melhor que as outras? Em termos de marcas e equipamentos, faz sentido a grande diferença de valores, sobretudo entre as duas primeiras opções?
    Agradeço toda a ajuda que possam dar porque não percebo muito do assunto.
    • cjmf
    • 11 julho 2023
     # 751
    Estou a avaliar a colocação de ar condicionado para a minha moradia T4, já tendo pré-instalação de ar condiconado. As necessidades são maioritariamente para aquecimento, sendo o arrefecimento um extra interessante sobretudo para o quarto e escritório virados a sul.
    Orçamento Daikin para a gama Stylish:
    SB.FTXA50AW + RXA50B para a sala/cozinha (open space de 65m2)
    FTXA20AW (x3) + 3MXM52A para cada quarto (media de 17m2 cada)
    6 376,98 €
    Daiki gama Emura
    SB.FTXJ50MW + RXJM para sala/cozinha
    FTXJ20AW (x3) + 3MXM52A para cada quarto
    6 663,57 €
    Ainda estou a tentar perceber as diferenças entre a gama emura e stylish, mas o que vos parece? A unidade única para a sala/cozinha será suficiente? É open space sem obstaculos, mas será uma área demasiado grande para 1 único aparelho?
    Obrigado desde já
    • AMVP
    • 11 julho 2023
     # 752
    Colocado por: cjmfmoradia T4, já
    Não falta para 1 quarto?
    • cjmf
    • 11 julho 2023
     # 753
    Colocado por: AMVP
    Falta sim, mas esse quarto não é para cliamtizar, pelo menos para já pois está desocupado.
    As necessidades são para 2 quartos + 1, que serve de escritório.
    • AMVP
    • 11 julho 2023
     # 754
    Colocado por: cjmf
    Entendido
    • cjmf
    • 13 julho 2023
     # 755
    Boas, alguma opinião?
  9.  # 756
    Colocado por: cjmfBoas, alguma opinião?
    Ponderou apenas DAIKIN? e apenas estes modelos por alguma razão em especial?
    Os modelos da MITSUBISHI não interessam?
    • cjmf
    • 13 julho 2023
     # 757
    Colocado por: ARAS79
    Boas, fiz um pedido de contacto na Daikin e foi-me indicado um instalador que me fez esta proposta, daí esses modelos e equipamentos.
    Também pedi na Mitsubishi por acaso, mas ainda não fui contactado.
    Como se comparam as 2 marcas, são equivalentes?
    • 13 julho 2023
     # 758
    Colocado por: cjmfComo se comparam as 2 marcas, são equivalentes?
    São, mas também depende dos modelos que comparar. Dentro destas marcas há gamas diferentes.
    • cjmf
    • 13 julho 2023
     # 759
    Colocado por: eu
    Qual seria neste exemplo o equivalente na Mitsubishi a esta gama Stylish/Emura?
  10.  # 760
    MITSUBIShi kirigamine zen ou kirigamine style.
0.0387 seg. NEW
