    • ricar
    • 19 junho 2023 editado
    Olá boa tarde a todos , estou com problema no meu telefone de video porteiro que não abre a porta do prédio.
    A fechadura da porta está boa, o interruptor junto à porta do prédio abre a fechadura, os meus vizinhos abrem a porta do prédio, pelo que acho que só pode ser o meu telefone avariado.
    o modelo é um ELVOX 1322 ( pelo menos é o que está escrito na placa )
    Abri o telefone à procura de fios partidos nada, via traseira da placa por soldas defeituosas , nada, ?
    IMG-20230618-203051 IMG-20230619-201342 IMG-20230619-201352
    IMG-20230619-212329 IMG-20230619-212338 IMG-20230619-212347 IMG-20230619-212424
    IMG-20230619-213027 IMG-20230619-213035
    Como não sou especialista , venho pedir ajuda aos entendidos, alguma sugestão
    Actualizado com fotos
    • size
    • 19 junho 2023
    Pode ser o botão que aciona a abertura da porta não estar a fazer o devido contacto eléctrico.
  1.  # 3
    Colocado por: sizePode ser o botão que aciona a abertura da porta não estar a fazer o devido contacto eléctrico.
    Como posso despistar?
  2.  # 4
    Não se consegue perceber o botão de abertura da porta nas fotos. Pode tirar fotos dele e tentar perceber quais os fios que estão ligados ou a que números no bloco de terminais estão ligados?
    Pesquisa por elvox 1322 não dá nada. Ou é muito velho, ou é só o part number da placa e não do telefone completo.
  3.  # 5
    Colocado por: CaravelleNão se consegue perceber o botão de abertura da porta nas fotos. Pode tirar fotos dele e tentar perceber quais os fios que estão ligados ou a que números no bloco de terminais estão ligados?
    acrescentei mais fotos
  4.  # 6
    Com um pedacinho de fio ou um clip desdobrado, faça um shunt no terminal 4/5 e no 7 e veja se a porta abre.
  5.  # 7
    Colocado por: CaravelleCom um pedacinho de fio ou um clip desdobrado, faça um shunt no terminal 4/5 e no 7 e veja se a porta abre.
    Qual é a corrente?
  6.  # 8
    Isso é baixa tensão. Não deverá sentir nada. De qualquer forma, se tiver um pedacinho de fio isolado também não se perde. Também pode desligar o fio do terminal 7 e encostar ao 4/5
  7.  # 9
    Colocado por: CaravelleIsso é baixa tensão. Não deverá sentir nada. De qualquer forma, se tiver um pedacinho de fio isolado também não se perde. Também pode desligar o fio do terminal 7 e encostar ao 4/5
    ok como nao percebo.muito da poda, perguntei só para nao ficar lá agarrado
  8.  # 10
    testado e nao deu nada
  9.  # 11
    Mais alguma sugestão, que possa testar ou medir?
    • ricar
    • 20 junho 2023 editado
     # 12
    Colocado por: ricarMais alguma sugestão, que possa testar ou medir?
    consegui entretanto descobrir que o modelo é ELVOX 166/5
    Alguém me consegue explicar o esquema ou a função de cada fio?
  10.  # 13
    Não há grande coisa a fazer. Parece ser um problema de fiarada. Se montar o seu telefone num vizinho e funcionar fica confirmado que assim é.
    Todas as funções do telefone (campainha e interfones) funcionam à excepção do trinco?
  11.  # 14
    Colocado por: CaravelleNão há grande coisa a fazer. Parece ser um problema de fiarada. Se montar o seu telefone num vizinho e funcionar fica confirmado que assim é.
    tudo funciona, oico falo, a campainha encontra se noutro local e funciona, apenas deixou de abrir a porta, a questão é saber o que posso reparar ou se vou comprar um universal e o problema é de algum fio, ?
    • size
     # 15
    Experimente apertar bem os parafuso 1 a 8 e faça novamente o teste, ligando com um fio 4/5 com 7.
    Qual o seu piso ?
    Outra possibilidade, poderá ser que o seu vizinho da fracção inferior, tenha feito alguma intervenção no equipamento dele e tenha interrompido o seu fio do trinco da fechadura. Tal fio é comum, circulando, verticalmente, de porteiro a porteiro até à fechadura.
    Converse com o seu vizinho.
  12.  # 16
    Não consigo ver bem, mas é impressão minha ou as três soldaduras por baixo do x do elvox estão frias/defeituosas?
    Concordam com este comentário: ricar
    • size
     # 17
  13.  # 18
    Colocado por: ricara questão é saber o que posso reparar ou se vou comprar um universal e o problema é de algum fio, ?
    Instale isso num vizinho e veja se funciona. Se assim for será um problema de fiarada.
  14.  # 19
    Colocado por: sizeExperimente apertar bem os parafuso 1 a 8 e faça novamente o teste, ligando com um fio 4/5 com 7.
    Qual o seu piso ?
    Pois pode ter acontecido algo, apesar d enao me ter apercebido, sendo que nesse caso os vizinhos sao esquisitos, não exstindo boa relaçao o fio do trinco tem corrente?, qual seria a carga para eu medir com o amperimetro?
  15.  # 20
    Colocado por: bluthunder82Não consigo ver bem, mas é impressão minha ou as três soldaduras por baixo do x do elvox estão frias/defeituosas?
    Concordam com este comentário:ricar
    as soldas encontram-se todas sólidas , já mexi nelas e nos componentes
0.0187 seg. NEW
