    já agora que peça é esta indicada no circulo branco?
    Puderá ser causa da avaria?
    IMG-20230619-212347
    • size
    • 20 junho 2023 editado
     # 22
    Colocado por: ricar
    Pois pode ter acontecido algo, apesar d enao me ter apercebido, sendo que nesse caso os vizinhos sao esquisitos, não exstindo boa relaçao o fio do trinco tem corrente?, qual seria a carga para eu medir com o amperimetro?
    Isso, faça esse teste com um multímetro, escolhendo a escala de voltagem, 20, ou 50 volts, e confira se existe algum valor entre o parafuso 4/5 e o 7.
    Colocado por: ricarjá agora que peça é esta indicada no circulo branco?
    Não.
    É o besouro que produz o som quando tocam à campainha.
  2.  # 23
    Colocado por: size
    Não.
    entre 4/5 e 7 , nao apresenta valor nenhum completamente a zeros
    • size
     # 24
    Colocado por: ricar
    Então, possivelmente, existe interrupção do fio que vai para trinco, ou do fio verde que alimenta o trinco, vindo do transformador.
    Será melhor recorrer a um técnico para pesquisar.
  3.  # 25
    Colocado por: size
    Obrigado pela ajuda, então segundo percebo o verde traria 12v do transformador e o vermelho enviaria esses 12 v para o trinco para abrir a porta
  4.  # 26
    olhando para caixa nas escadas do predio, a confusão é mais que muita, ligações antigas e fios enrolados, mas numa primeira vista os fio que entram para minha casa ainda estão inteiros
    IMG-20230620-153419
  5.  # 27
    Colocado por: ricarObrigado pela ajuda, então segundo percebo o verde traria 12v do transformador e o vermelho enviaria esses 12 v para o trinco para abrir a porta
    Normalmente o trinco é alimentado pelo transformador do sistema e o Interfone dá a massa, a qual também serve para o circuito de áudio.
    Nessa caixa, se fizer um shunt entre o verde e o rosa, deverá abrir o trinco. Se isso acontecer, o problema está entre a sua casa e a caixa.
    • size
    • 21 junho 2023
     # 28
    Colocado por: ricarolhando para caixa nas escadas do predio, a confusão é mais que muita, ligações antigas e fios enrolados, mas numa primeira vista os fio que entram para minha casa ainda estão inteiros
    IMG-20230620-153419
    Nessa caixa de derivação, passagem de todo o conjunto de fios, é muito estranho que o conjunto dos fios laranja/castanho esteja desligado da travessa de ligação. Tal conjunto será o que vai ligar ao trinco da porta e está ali interrompido. Suponho.
    Concordam com este comentário: Caravelle
  6.  # 29
    Pode bem ser isso.
    • ricar
    • 22 junho 2023 editado
     # 30
    Colocado por: Caravelle
    entao o vermelho leva a massa?
    pode parecer rosa pela ma qualidade da foto,
    vou testar
  7.  # 31
    Colocado por: size
    Concordam com este comentário:Caravelle
    Na realidade está fora da travessa mas estao enroladas nas pontas já confirmei ! haverá uma interrupção algures mas não é ali.
    Nunca ninguém ali mexeu e a porte antes abria, mas mesmo assim vou dar mais um toque
  8.  # 32
    Colocado por: ricar
    vou testar
    Fiz o shunt e nada nao abriu o trico
    • size
     # 33
    Colocado por: ricar
    Porque diz que a interrupção não ali ?
    Presumo que são 3 fios vermelhos que ali estão enrolados, correspondentes aos botões do trinco de 3 habitações, que não estão a dar continuidade para o trinco.
    São ou não 3 habitações no prédio ?
    Faça o seguinte teste;
    Peça ajuda a alguém para carregar, permanentemente, no botão de abertura da porta e confira se existe alguma voltagem ente o tal rolo dos 3 fios e o parafuso da travessa vazio.
  9.  # 34
    Colocado por: size
    3 fios efectivamente um vem do andar de baixo, outro vai para a minha habitação outro segue para o andar de cima!
    vou tentar medir , a solução era abrir as caixas em todos os andares, mas a vizinhança nao é das mais simpaticas e nao iriam compreender!
0.0145 seg. NEW
