    Colocado por: Na_mouch
    Envio por e-mail, mas o seu não está acessível
    Na_mouch, pode partilhar tambem comigo? Sabe se o seu empreiteiro tem obras no Porto ou tem abrangencia para tal?
    Obrigado desde já
  2.  # 142
    Colocado por: NostradamusTodas as casas com janelas recentes de correr feitas nos últimos 5 anos, não se nota bufa nenhuma a passar entre os vidros ou correntes de ar.
    Já fizeram ensaios para avaliar a permeabilidade ao ar dessas casas com essas janelas?
  3.  # 143
    Colocado por: zemvpferreirajanela tripla/VMC/submarino
    Onde é que há disso aqui em Portugal?
    Colocado por: gil.alveso “grande” problema é que de Inverno especialmente não se abrem tanto as janelas por frio quer por perda energética.
    O problema não se fica pelas trocas de energia. Tem de se acrescentar o ruído, ar não filtrado (significa que entra tudo o que estiver em suspensão no exterior) e ausência de controlo dos caudais.
  4.  # 144
    Colocado por: Caça-PiratasJá fizeram ensaios para avaliar a permeabilidade ao ar dessas casas com essas janelas?
    e as fichas técnicas das marcas já não consta essa informação ?
  5.  # 145
    Colocado por: DR1982e as fichas técnicas das marcas já não consta essa informação ?
    As fichas técnicas referem os resultados dos ensaios das "janelas de teste". São importantes para se avaliar e comparar desempenhos entre produtos e sistemas mas não refletem o desempenho da janela aplicada em obra.
    A janela que vai para uma obra, fabricada e aplicada por outro serralheiro, não é a "janela de teste". Há quem faça bem e há quem se meta por "atalhos".
    E até podemos ter uma excelente janela à saída da fábrica. E como é que ela vai ser instalada? Aí é todo um mundo novo.
    No que toca à permeabilidade ao ar, sem haver um ensaio ao edifício em condições de utilização, é tudo uma questão de fé e de crença.
  6.  # 146
    Certo e se apos o teste as janelas ou a forma de aplicação não cumprir qual é a solução ?
    Quantas empresas estão dispostas a garantir que a janela aplicada em obra cumpre a ficha técnica e a que custo estão dispostas a fazer isso?
  7.  # 147
    Colocado por: DR1982Certo e se apos o teste as janelas ou a forma de aplicação não cumprir qual é a solução ?
    A solução é fazer bem, quer seja uma janela mais simples quer seja um sistema topo de gama.
    O ensaio de estanquidade deve ser feito com o edifício ainda não habitado. Com o ensaio deverá ser feita a detenção da origem das fugas, a avaliação do impacto das fugas detetadas e deverão ser feitas as reparações/ajustes necessários pelos responsáveis por cada "arte".
    Se houver fugas devido às janelas (instalação, fabrico ou afinação), elas deverão ser rectificadas porque não estão a cumprir com o que é esperado.
    Se uma empresa tem problemas ou medo de ver o resultado do seu trabalho avaliado então deve ser um sinal de alerta para os donos de obra.
  8.  # 148
    Colocado por: Nostradamusmaquinas de "blow test" da passivhaus
    posso estar enganado mas a Passivhaus Portugal não tem equipamento próprio…
    Quem é certificado para fazer os testes é a iTecons.
    Abr.
  9.  # 149
    Colocado por: gil.alvesQuem é certificado para fazer os testes é a iTecons.
    As entidades não têm de ser certificadas. Têm é de cumprir com a norma ISO 9972 e de ter os equipamentos calibrados. Ainda não existe em Portugal, ao contrário de outros países europeus, uma entidade que fiscalize/harmonize a realização destes ensaios.
  10.  # 150
    Colocado por: Caça-PiratasAs entidades não têm de ser certificadas.
    certificadas a fazer o blower door test queria eu dizer.
    Se têm o certificado do equipamento válido ou não tb desconheço.
  11.  # 151
    Colocado por: Caça-PiratasVejo também que é um defensor das casas rotas.
    Eu sou, ventilação natural é do melhor que há.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  12.  # 152
    Colocado por: Pickaxe
    Ventilação é diferente "casa rota".
    Vejo que confunde os conceitos de estanquidade/permeabilidade ao ar com o de ventilação. É comum essa confusão.
    Sabendo que, obviamente, a permeabilidade ao ar vai influenciar a taxa de renovação do ar final, um projecto de ventilação não pode depender dos buracos existentes na envolvente.
  13.  # 153
    ventilação natural é abrir as janelas quando quiser, não é ter ar a entrar quer queira quer não queira.
  14.  # 154
    Colocado por: Sasapoventilação natural é abrir as janelas quando quiser, não é ter ar a entrar quer queira quer não queira.
    É isso, mas a caixilharia também deixa entrar ar, a não ser que faça uma passive house.
    • Sasapo
    • 29 junho 2023 editado
     # 155
    não consigo entender o seu comentário, está a misturar conceitos.
    diferentes caixilharias têm diferentes niveis de estanquidade ao ar, isso náo tem nada a ver com passive house.
  15.  # 156
    Colocado por: Sasaponão consigo entender o seu comentário
    tem que ler outra vez.
  16.  # 157
    Boa tarde a todos, o user João Gavião pediu para eliminar a conta do fórum em dezembro de 2020 e nessa altura foi informado que não poderia registar-se novamente, decisão que foi aceite pelo mesmo.
    Por essa razão, este tópico foi moderado e o user "Caça-Piratas" foi banido. Qualquer esclarecimento ou informação sobre este assunto façam-no através do email [email protected] e façam referencia a este tópico.
  17.  # 158
    Colocado por: Vítor MagalhãesBoa tarde a todos, o user João Gavião pediu para eliminar a conta do fórum em dezembro de 2020 e nessa altura foi informado que não poderia registar-se novamente, decisão que foi aceite pelo mesmo.
    Nao percebi o seu comentário
    • SMBS
    • 12 agosto 2023
     # 159
    Colocado por: Tonyp
    Pelos vistos o caça piratas é o João gavião
  18.  # 160
    Colocado por: SMBS
    Mss o que isso tem a ver com este tópico?
0.0212 seg. NEW
