    Colocado por: NCAFio elétrico com 3mm ou mais, porquê ? Há hipótese de derreter ou mais fino pode danificar o motor?
    são máquinas potentes , convém ter um bom fio , os motores são potentes tem que ter sempre uma boa carga elétrica se derreter o fio dá asneira , não é só com a kranzle é com qualquer máquina boa potente .
      omega
    • 7 setembro 2023 editado
     # 242
    NCA, opte pela 160 profi, embora a 195 tenha mais pressão, a 160 tem mais caudal de agua, são ambas excelentes maquinas, mas no meu entender é preferivel mais caudal, minha opinião claro.
    a linha profi é muito melhor que a serie k2000, só o facto de ter o tubo mais comprido, é logo um deal breaker
    eu tenho uma 599 quadro, e não podia estar mais satisfeito
    se esta disposto a comprar uma maquina destas é porque já está mentalizado em gastar uma soma bem boa, veja se o facto de ter 2 ou 4 rodas lhe interessa.
    Na minha opinião a 160 profi é a maquina mais versatil e jeitosa da kranzle, excelente mesmo
  2.  # 243
    Colocado por: NCANão percebi a parte do fio de 3mm ou mais. Normalmente uso uma extensão com cabo de 8mm ou 10mm e não sei que tamanho têm os fios…
    No cabo ou por trás da extensão costuma vir as características da mesma.
      omega
    • 8 setembro 2023
     # 244
    o @bluthunder82 está a referir-se à secção do fio e não ao seu comprimento
    Concordam com este comentário: bluthunder82
  3.  # 245
    Colocado por: omegao @bluthunder82 está a referir-se à secção do fio e não ao seu comprimento
    a extensão , não é o fio da máquina , a extensão caso seja preciso é que tem que ser de boa qualidade , não comprem feitas , passem numa casa de electricidade ou lojas e comprem fio bom , porque á medida que o cabo aumenta a amperagem vai , o fio aquece , as extensões barras podem ir a vida e isso dá cabo de um motor seja ele qual for principalmente de uma kranzle , são máquinas potentes para trabalhar 24 horas não se inventa ...
  4.  # 246
    As fichas schuko 16A são para serem ligadas a condutores no máximo de 2.5mm.
  5.  # 247
    Alguém sabe se um balde ou poceiro cheio de agua elevado acima do chão é pressão suficiente para uma maquina de lavar a pressão? Preciso de lavar as paredes para pintar mas não tenho agua. Estou com medo de mandar ligar a agua e os gajos multarem-me por ainda não ter ligado ao ramal de esgoto (neste momento ainda está para a fossa) porque o esgoto vai dar um bocado de trabalho porque tenho de escavar muito. Queria pintar já as paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  6.  # 248
    Colocado por: SalvadorPAlguém sabe se um balde ou poceiro cheio de agua elevado acima do chão é pressão suficiente para uma maquina de lavar a pressão? Preciso de lavar as paredes para pintar mas não tenho agua. Estou com medo de mandar ligar a agua e os gajos multarem-me por ainda não ter ligado ao ramal de esgoto (neste momento ainda está para a fossa) porque o esgoto vai dar um bocado de trabalho porque tenho de escavar muito. Queria pintar já as paredes.
    depende da máquina ? Cada máquina tem a sua especificação quando a sucção , nem é preciso estar no alto pode estar em baixo ... agora convém procurar na ficha técnica da sua máquina .
  7.  # 249
    Até a Parkside PHD 170, puxa água de um poço.
  8.  # 250
    Colocado por: rafaelisidorodepende da máquina ? Cada máquina tem a sua especificação quando a sucção , nem é preciso estar no alto pode estar em baixo ... agora convém procurar na ficha técnica da sua máquina .
    Sim, eu sei que há umas que fazem sucção e outras não. Não consigo encontrar info de que a minha faça, portanto estou a supor que não faz. Também não encontro pressão minima da linha de abastecimento de água, apenas máxima.
    Daí a questão da altura do balde. Se estiver alto o suficiente deve ter pressão para qualquer maquina!? Ou estou a pensar mal?
  9.  # 251
    no máximo só tem que encher a mangueira com água de modo a que saia na pistola com a máquina desligada sem introduzir ar ou o mínimo possível , enfiar a mangueira no balde e ela está ferrada ... puxa sempre água , mesmo que ainda desconfie 1m de altura dá pressão suficiente ...
  10.  # 252
    Malta preciso de uma maquina de pressao leve para fazer pequenos trabalhos de limpeza. Como subir à cobertura e lavar rufos, claraboias, etc. E que dê para pequenas limpezas de lodo nos passeios, carros, etc .
    Pesquisei e encontrei a bosch aquatak 100. Custa cerca de 90€. Alguém que tenha experiencia quanto à fiabilidade da maquina?
  11.  # 253
    Colocado por: SirruperPesquisei e encontrei a bosch aquatak 100. Custa cerca de 90€.
    Pelas reviews. fiabilidade não é a melhor... Mas quem a usou parece contente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sirruper
  12.  # 254
    A minha máquina de pressão de água Parkside deu o berro. O motor deixou de dar sinal de vida e tendo em conta que a máquina já deve ter uns 8 ou 10 anos, acho que está na altura de a reformar.
    Estou na dúvida entre a Karcher K5 e a Nilfisk Core 150. Estou inclinado para a Nilfisk, pois dizem maravilhas da máquina (para o preço que custa), além de que é mais barata que a Karcher.
    O meu problema é que tenho vários acessórios (escova rotativa, desentupidor de canos, vara telescópica para lavagem de fachadas) que deixarei de poder usar se optar por uma dessas duas máquinas.
    Estou, por isso, na expectativa de encontrar algum acessório que permita converter o conector macho da mangueira da Nilfisk no conector macho da mangueira da Parkside para que depois possa encaixá-la em qualquer acesório da Parkside (incluindo a pistola).
    Sabem se há tal acessório disponnível no mercado?
  13.  # 255
    Qual é o modelo da Parkside que avariou?
  14.  # 256
    Colocado por: VarejoteQual é o modelo da Parkside que avariou?
    É uma PHD 150 E4.
  15.  # 257
    Creio que combinando isto:
    https://pt.aliexpress.com/item/1005003724405605.html?spm=a2g0o.productlist.main.67.41142b44L9wGMk
    com isto:
    https://pt.aliexpress.com/item/1005005532869694.html?spm=a2g0o.productlist.main.69.41142b44L9wGMk
    deve resolver, pois consigo engatar a mangueira da Nikfisk na peça fêmea, que por sua vez enrosca no adaptador macho para os acessórios da Parkside.
      GMCQ
    • 1 dezembro 2023
     # 258
    Boa noite pessoal será que alguém me consegue ajudar com isto? A minha Karcher 4 full control já com alguns anos em cima, decidiu agora dar problemas. Ela parece que está com perda de pressão. Quando está ligada parece que está engasgada e quando se aperta o gatilho ela não sai da posição SOFT. Será que pode ser no motor/compressor? Já troquei as mangueiras, limpei o filtro mas não resolveu.
    Cumps
  16.  # 259
    Eu tenho nilfisk core 150. Tou satisfeito. Unico senao é o comprimento da mangueira. Mas mandei fazer cravar um macho/femea e acrescentei para 25m. É muito leve e fácil de transportar ( para cima de andaimes/telhados etc) Nao me arrependo nada. Ja fez varias sessões de 8h de lavagem e está aprovada.. telhados empenas etc.
    Vem com 2 ponteiras e 1 tanque de fazer espuma para lavar carros etc.
  17.  # 260
    Bom dia
    vou aproveitar esta discussão para tentar tirar algumas duvida que eu também tenho sobre este tópico.
    No meu caso eu preciso de uma maquina que dê para lavar os muros e a casa por fora, antes de pintar, e para de vez em quando lavar o chão do pátio
    eu estive a ler com bastante atenção as opiniões do pessoal e gostaria de perguntar a vossa opinião sobre as seguintes maquinas, de referir que o meu orçamento é a rondar os 250€ mais ou menos, (infelizmente as Kranzle estão completamente fora do orçamento, a mais barata ronda os 450€)
    do que pesquisei na net eu gostei destes modelos:
    Karcher K4 PREMIUM POWER CONTROL (130 bar, 420 l/h, motor refrigerado a água) +- 270€
    https://ferramentas.pt/review/product/list/id/33061/category/1404/
    Karcher K5 POWER CONTROL (145 bar, 500 l/h, motor refrigerado a água, 10m mangueira) +- 307€
    https://ferramentas.pt/alta-pressao/lavadoras-de-alta-pressao/lavadoras-de-alta-pressao-a-agua-fria/lavadora-de-alta-press-o-k-5-power-control-karcher-1-324-550-0.html?___SID=U
    LAVOR 180 bar Semi-Profissional (180 bar, 510 l/h, fabrico Italiano) +- 275€
    https://bernardinos.com/lavadoras-de-alta-pressao-agua-fria/lavadora-de-alta-pressao-lavor-180bar?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwr6wBhBcEiwAfMEQs4sqG0CdCHjnkE3coFopu1KYjZi0JutORebDS1_mB6XZ7u-e5CE8RRoCrQ0QAvD_BwE
    Eu gostaria de referir que já tive duas Karchers de modelos mais baixo que avariaram as bombas que eram de plástico, por isso eu estou um pouco de pé atras em relação a essa marca, já a LAVOR nunca experimentei nenhuma, por isso se alguém tiver eu gostaria de saber a vossa opinião
    Abraço
    Luis Sabino
0.0260 seg. NEW
