    Colocado por: nbastosVai colocar radiante?
    se calhar, um do chinês.
  2.  # 62
    Colocado por: DR1982se calhar, um do chinês.
    e 7cm chegam?!...
    Concordam com este comentário: paulovalente
  3.  # 63
    Por isso nao é preciso betonilha nenhuma de regularização, apenas é preciso fazer com que os tubos andem nos corredores das vigas, neste caso no meio do isolamento, é tão simples…
  4.  # 64
    Colocado por: nbastose 7cm chegam?!...
    50mm acabado, depois flutuante em cima.
  5.  # 65
    Credo....
    ainda diz que não complica.
    meta lá os pilares onde estão, faça uma laje maciça de 20/ 25 cm sem vigas ( apenas as periféricas e muros de betão exteriores da cave) e fica com tudo liso e com segurança para meter o que quiser nos pavimentos sem vigas e sem engrossar essa laje. portanto um teto liso na cave e por cima.
    se fosse para mim era o que faria.
    está-se a esquecer que essa laje com 47 depois ainda poderá ter de passar tubagem e outras coisas pelo teto da cave e fica com um pe direito de caca.
  6.  # 66
    Colocado por: marco1Credo....
    meta lá os pilares onde estão, faça uma laje maciça de 20/ 25 cmsem vigas( apenas as periféricas e muros de betão exteriores da cave) e fica com tudo liso e com segurança para meter o que quiser nos pavimentos sem vigas e sem engrossar essa laje. portanto um teto liso na cave e por cima.
    Errado :)
    Isso foi o que eu disse ao engenheiro que preferia, miolos lisos, tudo à mesma altura e é mais ou menos como está no projeto.
    Mas isso pelos vistos nao é a melhor solução, tem de levar vigas.
    Eu tambem pensei como você mas afinal não é tão simples assim.
  7.  # 67
    Colocado por: marco1está-se a esquecer que essa laje com 47 depois ainda poderá ter de passar tubagem e outras coisas pelo teto da cave e fica com um pe direito de caca.
    Não me estou a esquecer, estou é a lembrar-me.
    2.50m pé direito -15cms das vigas fundas,
    Com um coletor de 125mm abaixo das vigas com 20m de comprimento a 1% chega à ponta do desvão na zona do portão de entrada a uma altura livre de 2m.
    Pois é, o DR não dorme tanto como se pensa :)
  8.  # 68
    Colocado por: DR1982Mas isso pelos vistos nao é a melhor solução, tem de levar vigas.
    e porque? disseram-lhe?
    vejo isso aos pontapés e alguns casos sem as vigas perifericas. o principio dos pilotis do corbusier do seculo passado.
    2 m ...muito bom
  9.  # 69
    Colocado por: marco1e porque? disseram-lhe?
    sim, foi-me dito que era melhor passar para vigas, que as bandas de reforço (vigas rasas) tal como está atualmente não é a melhor solução.
    Acha que se não fosse isso eu andava para aqui a chatear-me e a gastar dinheiro em alterar isto…
    Com tudo a lajes maciças a 25 sem vigas ja tenho eu
  10.  # 70
    Colocado por: RRufinoObservadas as boas normas de execução,
    Ora aqui está o problema...
  11.  # 71
    Colocado por: Paramonte
    mas quase tudo se não for bem feito dá problemas, o que pode ser mal feito numa viga invertida?
    Passando a malha dentro da viga e enchendo tudo ao mesmo tempo o que pode correr mal?
    Ha os estribos em X mas de resto acho que é igual, também não sou ferrageiro mas
  12.  # 72
    Colocado por: DR1982o que pode ser mal feito numa viga invertida?
    Colocado por: DR1982Passando a malha dentro da viga
  13.  # 73
    não percebi, a malha não anda dentro da viga?
  14.  # 74
    Faz mais sentido esta dúvida aqui, esta viga será motivo de preocupação?
  15.  # 75
    Depende da contra flecha que lhe der na cofragem
    Betão a vista e 2cm recobrimento não são compatíveis
  16.  # 76
    Colocado por: RicardoPortoDepende da contra flecha que lhe der na cofragem
    Nao tenho no projeto qualquer indicação de contra flecha, no devia estar junto ao detalhe do pórtico?
    Mas então com contra flecha não cai?:)
  17.  # 77
    Colocado por: DR1982Mas então com contra flecha não cai?:)
    A contra flexa é par compensar o que a viga vai ceder.
    Ou seja, fica com curva para cima para quando a estrutura e fizer fletir para baixo aquilo fica mais ou menos nivelado.
    Como tem a caixilharia por baixo ajuda a que não empene mais
  18.  # 78
    Colocado por: zedasilva
    eu sei o que é contra flecha, ainda ha uns tempos fiz umas varandas com contra flecha ao meio de 2cms, mas eram betão aparente, depois as juntas das placas nao batiam certo em cima, ficou uma boa…
  19.  # 79
    Colocado por: DR1982fiz umas varandas com contra flecha ao meio de 2cms, mas eram betão aparente, depois as juntas das placas nao batiam certo em cima, ficou uma boa…
    Por isso é que há engenheiros e engenheiros
    Em teoria funciona, na prática ...
  20.  # 80
    ja estou em querer que engenheiros que se aproveitem poucos há, são quase tão raros como os fiscais:)
0.0211 seg. NEW
