    Colocado por: ptugaAbri a caixa o remate da tampa estava partido e a caixa tinha descaído.
    Após consulta com o Luis da Atlas resolvi chamar alguém dedicado ao oficio para articular a melhor maneira de resolver o problema.
    Ele começou a ver o local e onde trava estalado e perguntou se passava ali algum tubo. Eu disse que não e mostrei inclusive uma foto que tinha do registo fotográfico realizado durante a construção.
    Resolvemos abrir um pouco a zona e aqui para meu horror damos de caras com isto.
    Fonix...
  2.  # 982
    Parece rizomas de canas.
    Se me contassem não acreditaria.
    • ptuga
    • 28 junho 2023 editado
     # 983
    Resumindo e concluindo. Em 2018, como barreira visual tinha-se colocado umas canas da Índia num canteiro de cerca de 6m2 à direita da foto (vê-se um pouco na foto). Nem nunca deixei crescer muitos pés e elas ocupam cerca de 1m2 desse mesmo canteiro mas as p**as conseguiram enfiar-se no ETICS e andar cerca de 5m do sitio original.
    Elas "enfiaram-se" aqui pq o sistema é composto por duas partes, a aérea (o sistema normal) e o enterrado em que apenas possui umas placas especificas. estas raízes entraram na de transição entre as duas parte e literalmente fundiram-se com as placas.
    Escusado será dizer que o técnico tirou fotos para mostrar "ao pessoal" pq nunca tinha visto nada assim.
    Este sábado já vai lá uma pequena giratória para remover todas as canas e respetivas raízes para se poder avaliar os possíveis danos em toda a sua extensão
    • ptuga
     # 984
    Colocado por: NostradamusParece rizomas de canas
    É isso mesmo. A cana utiliza esses rizomas subterrâneos e daí vão surgindo "novas canas"
  3.  # 985
    Os rizomas das canas são um verdadeiro pesadelo a erradicar. Tão mau como as silvas.
    Basta ficar 1 segmento do rizoma, e ela nasce novamente.
    Cortamos as canas e deixamos as canas no chão umas semanas, e elas lançam "corredores" para criar novos rizomas.
    Tem mesmo de limpar isso a 100%. Use fogo, ácido, 605 Forte ou mesmo urânio enriquecido, mas não deixe o mínimo vestígio na terra, senão vai haver propagação vegetal.
  4.  # 986
    Ui. Realmente se não visse as fotos não acreditava.
    Diria que o ideal será cortar essas canas e aplicar algum químico para garantir que não voltam a crescer
    • ptuga
     # 987
    Colocado por: NostradamusOs rizomas das canas são um verdadeiro pesadelo a erradicar. Tão mau como as silvas.
    Colocado por: bluthunder82Ui. Realmente se não visse as fotos não acreditava.
    É isso que vou fazer, agora é arrancar tudo o que der e aplicar herbicida. Mas tenho de ver se renasce algo. Os herbicidas de uso mais comum são sistémicos mas de contacto, não vale apena aplicar sem algo vegetal em que possa tocar. A não ser que compre algo de pré-emergente. Tenho de estudar o mercado
  5.  # 988
    E eu a pensar que ia ter aí formigas da Índia x), nunca tinha visto semelhante grande azar fogo.
  6.  # 989
    Colocado por: ptuga- A sala tem cerca 34m2, se fosse agora teria cerca de 40m ou seja cresceria cerca de 1m na sua largura maior. Somos cinco em casa, passamos grande parte do tempo no espaço cozinha/sala e o valor gasto nesta a área a mais não seria por aí além.
    Qual é a largura da sala que tem atualmente? Os 34m2 já conta com a "sala de jantar"?
    • ptuga
     # 990
    Colocado por: LX_2509
    Basicamente é isto
      NTORION
    • 28 setembro 2023 editado
     # 991
    Colocado por: ptuganão vale apena aplicar sem algo vegetal em que possa tocar
    Era o que ia referir, tem de esperar algumas folhas para aplicar o herbicida. Tenho uma situação na outra casa em que tb me nasceram debaixo da calçada, e no meio de umas escadas em pedra.... o herbicida aparentemente resolveu, pelo menos este ano não nasceu nada.
    Nesta casa (tem capoto), já mostrei as fotos à esposa para lhe tirar a ideia....
    Edit. Além da pulveriza, com uma seringa apliquei tb diretamente nos troncos que cortei a 40 ou 50cm.
  7.  # 992
    Caramba mesmo conhecendo as características da planta, não deixa de impressionar...
    Que tem no sistema (etics) que leve a planta a expandir a raiz pa lá?
0.0217 seg. NEW
