  1. Colocado por: manelvc
    https://www.termak.pt/pt/produtos/ventilacao/vmc/termavt
    este mundo hoje em dia é engraçado
    Ambos sabemos qual é a marca e o potencial da máquina ;)
  2. Colocado por: Fernandes_
    Estes modelos, ao que me parece, são para áreas relativamente pequenas... tipo apartamento. Com 270-300m3/hora de caudal máximo, em caudal nominal andarão por metade.
  3. Colocado por: Fernandes_
    A Sila RCV300 é uma boa máquina mas peca por exemplo por não ter wifi e certas programações só poderem ser feitas se comprar o comando à parte.
    Sendo fabricada pela SIBER, não dá para usar os comandos e módulo wi-fi da SIBER?
  4. Colocado por: rpmmsantos
    Eles tem modelos superiores mas aqui é comparativamente à sila 300.
    O modelo baxi que é o que conheço não tem módulo wifi. os únicos controlos são via display da maquina ou via conando.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
  5. Desculpem a pergunta, provavelmente ridícula, mas pode a tubagem da VMC passar pelo desvão e subir pela parede, por trás do pladur, até ao teto?
  6. Colocado por: Bragas VDesculpem a pergunta, provavelmente ridícula, mas pode a tubagem da VMC passar pelo desvão e subir pela parede, por trás do pladur, até ao teto?
    desde que devidamente salvaguardado o necessário isolamento termico
  7. Boa tarde pessoal. Vou fazer remodelação completa de 4 casas 2 por baixo e 2 por cima exatamente iguais e estou com dúvidas como farei as tubagens visto que nas casas de baixo o tecto não é muito alto. Quanto precisarei entre o tecto falso e o tecto para passar tubos para vmc simples? Posso deixar as máquinas no sótão e passar os tubos do piso de baixo e atravessar as paredes das casas de cima?
  8. Colocado por: Fernando90Boa tarde pessoal. Vou fazer remodelação completa de 4 casas 2 por baixo e 2 por cima exatamente iguais e estou com dúvidas como farei as tubagens visto que nas casas de baixo o tecto não é muito alto. Quanto precisarei entre o tecto falso e o tecto para passar tubos para vmc simples? Posso deixar as máquinas no sótão e passar os tubos do piso de baixo e atravessar as paredes das casas de cima?
    Se a máquina for suficientemente "forte" pode sem problema. Senão necessitará de descer uns 20cm se for no teto. Tudo depende da tubagem utilizada
  9. Que tipo de tubagem é aconselhada? O tubo flexível PE anti estático e antibacteriano? Que tubo devo chumbar nas placas de piso para passar esse tubo por dentro?
  10. Tinha visto por aqui um site que falavam em comprar vmc vindas de França.
    Sabem qual é? Não encontro.
  11. https://www.econology.fr/
  12. Tem também este que penso ter melhores preços que o econology.fr
    https://en.ventilatory.net/where
    Estas pessoas agradeceram este comentário: powerPT, ricardo.rodrigues, Troino
0.3851 seg. NEW
