    Colocado por: [email protected]Bem,depois de colocar posso confirmar mas sera para nao estarem sobrepostos
    Depois de colocar?!!!!! ... tem que ensaiar antes de colocar.
    Colocado por: Pickaxe
    Sim sim vou fazer isso agora mas so consigo mostrar depois de colocar
    Se não é indiscrição e se souber, quanto foi essa estrutura?
    Cuidado com essa fissura no pavimento ao assentar a tijoleira. Atenção também às juntas de dilatação.
    Degraus sao de 120cm por 10cm de espessura com 18 de espelho e 28/29cm de base do degrau(nao sei o nome correcto)
    Essa escada tem essas medidas, de certeza?? Se assim for, as fotos enganam muito.
    Essas não serão as medidas da escada no projecto original (com os degraus em leque no final)?
    Substituindo os degraus em leque (2? 3?) por um patim, o que o serralheiro deve ter feito é aumentar a altura do degrau/espelho, e diminuir a profundidade/cobertor. E por isso é lhe parece mais inclinada que o previsto (parece muito inclinada).
    Pessoalmente, acho que 19 de altura por 27 de profundidade é perfeitamente válido para uma escadaria principal. Se form uma escada "secundária", para uso mais esporádico, creio que 20 de altura por 25 de comprimento é suportável. Mais inclinado que isso já não aprovaria numa obra feita para mim.
    Creio que o serralheiro conseguirá substituir esse patim por dois degraus em leque, ganhando dois degraus (ou meter o patim mais abaixo, ganhando um degrau). De qualquer modo, a inclinação da viga iria ser menor, o que implica fazer isso tudo praticamente de novo. Mas é só mão de obra, o material pode ser esse. Mas ficará caro na mesma...
    Se for "engano" das fotos apenas melhor ainda, e considere sem efeito esta minha mensagem.
    Vou seguir o tópico.
    O ângulo em que a foto foi tirada não ajuda.
    Uma foto de lado, perpendicularmente à parede e vendo todo o perfil da escada, seria muito mais elucidativo.
    Tire uma foto de lado
    disse que a inclinação é de 45°. Presumo então que mesmo com as medidas dos degraus que indicou, estes devam estar sobrepostos quase 10cm, é isso?
    Colocado por: nunogouveiaestes devam estar sobrepostos quase 10cm, é isso?
    é isso, 45º é 18cm de espelho e 18cm de cobertor.
    isso para ficar bem desenhado teria que ter entre 35º/36º (em percentagem 72%) de inclinação.
    É bom que suba as escadas em bico de pés ou use caneleiras...e a descer nem vai ser bom
  12.  # 32
    O que existe no piso de cima dessa escadaria?
  13.  # 33
    Colocado por: [email protected]Pedi um patim no final das escadas em vez dos degraus em leque. Já percebi que deveria ter pedido varios patins e não só um.
    Agora neste momento tenho umas escadas que me parecem muito inclinadas(cerca 45 graus) e gostaria do vosso feedback se sao realmente pouco praticas/seguras
    devia ter seguido o projecto (se existe) em relação a serem seguras.. subir nao será problema, mas para descer vão ser horríveis
  14.  # 34
    Se for para servir quartos e ter um uso corrente, esqueça o que já está feito.
    Terá memso de refazer os degraus, alterar a inclinação, etc.
    Eventualmente peça ao arquiteto que lhe desenhar uma alternativa...já que vai ter de fazer de novo
0.0128 seg. NEW
