    boa tarde
    estou a remodelar as janelas da casa, e na sala queria colocar janelas que permitissem ver para o exterior e entrar luminosidade mas que do exterior não se pudesse ver para dentro de casa, havendo assim privacidade sem necessidade de cortinas ou estores.
    sei que isto é possível pois uma vez fiquei num alojamento local que tinha uma janela com estas características
    a empresa que me vai fazer a obra das janelas fez referência ao vidro antelio, mas outras pessoas disseram-me que de noite havendo luz acesas na casa, então dá para ver tudo para dentro de casa.
    alguém me pode elucidar quanto a esta questão?
    obrigada
    qq vidro espelhado, não garante a privacidade. à noite se estiver o compartimento iluminado, é obvio que se vê do exterior para o interior.
    Vidros excessivamente espelhados é uma solução horrivel.
    Tem aqui a ficha do vidro. leia...
    https://cpinheiro-aluminios.com/produto/antelio/
    e existe alguma solução que garanta a privacidade? em termos de vidro ou película?
    quanto ao antelio, é uma solução horrível no que toca a estética?
    obrigada
    Colocado por: utupiare existe alguma solução que garanta a privacidade?
    cortinados interiorees, estores exteriores... milagres não há.
    è como aquela expressão: ..."Sol na eira e chuva no nabal"
    Colocado por: utupiarquanto ao antelio, é uma solução horrível no que toca a estética?
    você é que tem de aferir isso. Veja o vidro ao vivo. Qq solução spelhada, seja vidro ou pelicula, ´so garante pivacidade durante o dia, ou à noite, com as luzes interiors desligadas.
    Boa sorte
    PS: não se estará a focar demasidado nisso? Meta umas cortinas ligeiras para complementar a privacidade do envidraçado e a´te para dar conforto visual e acustico à sala.
    mas se tiver um black out para durante a noite já garanto a privacidade...
    não gosto de cortinas e para o caso em questao, a sala benefecia se tiver as janelas de correr com acesso à varanda sem cortinas a estorvar... e a permitir ver a vista para o mar..!
    Colocado por: Vítor Magalhãeshttps://pt.saint-gobain-building-glass.com/pt-pt/sgg-priva-lite
    Pois é... mas isso é uma solução de outro campeonato
    Pode estar em linha, casa vista para o mar... 🙃
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode estar em linha, casa vista para o mar... 🙃
    É verdade...
    só mais um apontamento - com a janela de correr aberta, lá se vai metade da privacidade.
    Um cortinado interior num tecido translucido, leve era agradável durante o dia e não estorva nada a passagem.. e durante a noite, o tal blackout, ou então instalar umas brisas solares exteriores. Que também permitem regular alguma privacidade com o posicionamento das réguas..
0.0131 seg. NEW
