    Boa noite. Em projecto no recobrimento de laje existe XPS de 40mm seguido de betonilha. Actualmente estamos a ponderar umas alterações que farão inviável uma parte ter XPS de 40mm seguido de betonilha por questão de cotas.
    Existe algum material com a mesma capacidade e resistência térmica mas com uma espessura consideravelmente mais baixa?
    Já andei a pesquisar mas não encontrei nada de jeito.
    Obrigado pela ajuda.
    talvez resolva com PU projetado a tapar as tubagens, e depois a betonilha.
    tem de ver com o técnico do proj termico, pra ver o minimo para cumprir.
    O mínimo que o projetista exige é o indicado no projecto inicial que e o equivalente a um XPS de 40mm.
    O PU projectado para o mesmo coeficiente térmico terá mais espessura que o XPS logo por ai não é solução.
    E o projeto não está todo compatibilizado? Isola é um desvao? Isola por baixo com PU projetado
    Não dá para ser pelo interior. É uma Laje. Tem de ser pelo exterior
    Tem o pir, mas não sei se existem placas de menos de 40mm.
    Qual o acabamento que vai aplicar?
    Colocado por: sergioemsO PU projectado para o mesmo coeficiente térmico terá mais espessura que o XPS logo por ai não é solução.
    então??
    peça a ficha técnica do PU projetado
    Aqui o interesse e ter o isolamento com a mínima espessura. O acabamento será depois do isolamento betonilha e cerâmico.
    Alguém sabe se este produto pode levar betonilha em cima? https://www.magnumheating.pt/products/33-1-isolamento+/p-240-magnum+isofoam
    Colocado por: sergioemsAqui o interesse e ter o isolamento com a mínima espessura. O acabamento será depois do isolamento betonilha e cerâmico.
    Alguém sabe se este produto pode levar betonilha em cima?https://www.magnumheating.pt/products/33-1-isolamento+/p-240-magnum+isofoam
    Tem a possibilidade de colocar foamglas, ditra e a cerâmica. E não precisa de betonilha.
    Esqueça. Não é em nada superior ao xps
    Eu sei que não será superior. Aqui a questão e equivaler em espessura mais fina
    Colocado por: sergioemsEu sei que não será superior. Aqui a questão e equivaler em espessura mais fina
    Se não é superior e a espessura é mais fina, quer dizer o que?
    Melhor tem o pir ou o kooltherm.
    Colocado por: sergioemsBoa noite. Em projecto no recobrimento de laje existe XPS de 40mm seguido de betonilha. Actualmente estamos a ponderar umas alterações que farão inviável uma parte ter XPS de 40mm seguido de betonilha por questão de cotas.
    Existe placas de PIR que começam com 25mm.
    O PIR tem uma conduvitidade térmica de 0.021 enquanto que o XPS tem uma conduvitidade térmica de 0.034/0.033.
    Praticamente poderia substituir 25mm de PIR por 40mm de XPS
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    E qual a diferença de preço por m2?
    O XPS não comercializamos, por isso não sei valores.
    O PIR 25mm tem um custo 7,40€/m2+IVA.
    ainda estamos a falar mais do dobro o m2...
    Ou apenas um pouco mais caro o m2
    Mas para zonas em que a pouca espessura do material possa ser muito relevante... talvez seja uma opção mas acertada
    Colocado por: JMHouseainda estamos a falarmais do dobro o m2...
    Ou apenasum pouco mais caro o m2
    Não há produtos iguais, e o preço muitas vezes está refletido naquilo que é o produto e nas opções que o produto poderá trazer.
    Também há isolamentos mais baratos que o XPS, mas lá está, se nem com 40mm de XPS se consegue fazer a obra, não seria com 50mm de EPS que é mais barato que se iria fazer.
    Soluções elas existem, por vezes os custos para as mesmas é que podem não ser tão convidativos.
    Concordam com este comentário: JMHouse
    Não
0.0164 seg. NEW
