  1. Colocado por: jorgealvesesse tubo que tem o interior em alumínio pode ser usado em distâncias muito curtas derivado a brutal perda de carga eu uso em toços máximos de 0,5mt
    sim será mais menos isso que tem de distância á caixa de repartição. Fica mesmo em cima na lage. Nem deve chegar a 0,5m
  2. Colocado por: jorgealvesEsse tubo esverdeado não é próprio para aeraulica pois é tubo de rega sem tratamento anti-estactico e anti-bacteriano, tendo a parede interior em PVC com os maléficos anteriormente referidos.
    Ps; tem detalhes muitíssimo importantes completamente despercebidos na foto que coloquei: o tecto é amovível e as caixas de repartição têm portas de acesso incorporadas para manutenção e limpeza
    Sem caixas de distribuição, qual a outra forma de fazer a limpeza ao sistema? não dá para colocar produto pelas condutas de outra forma?
    Em rela ao PVC ser cancerígeno? Onde posso encontrar informação? Já procurei tudo inclusive artigos científicos e não consigo encontrar nada!
  3. Colocado por: reator22caixas de distribuição, qual a outra forma de fazer a limpeza ao sistema?
    ou faz pelas grelhas de saída ou abre tetos
  4. Colocado por: jorgealvesou faz pelas grelhas de saída ou abre tetos
    Em que consiste a limpeza? produtos spray?
  5. Colocado por: reator22Em que consiste a limpeza?
    escovagem do interior das condutas por via mecânica com aspiração das partículas soltas
  6. jorgealves, já vi que instala máquinas Duco, tenho uma DucoBox-Energy-Comfort-325 na minha casa, se puder esclarecer-me uma pequena dúvida agradecia.
    Quando temos bypass em auto e a temperatura exterior é mais baixa que a interior, ela faz bypass mas limita a temperatura a que o ar exterior entra a apenas 1 grau abaixo da temperatura interior. Existe possibilidade do ar entrar sem limite de temperatura em modo Auto? A opção "adaptative" em ON ou OFF faz diferença?
    Espero ter-me explicado...
  7. Colocado por: ghost12mas limita a temperatura a que o ar exterior entra a apenas 1 grau abaixo da temperatura interior
    depende de da temp de equilibrio selecionada pois isso é que vai limitar a actuação do bypass.
  8. Colocado por: jorgealvesDucoBox-Energy-Comfort-325
    A temperatura de conforto está definida para 21ºC.
    Refiro-me a esta parte do manual, segundo isto, quando em modo automático, o ar que entra está limitado a apenas 1º mais baixo que o exterior interior. Pelo que percebo não há forma de contornar, apenas em bypass manual, ou está a escapar-me alguma coisa?
  9. Por exemplo neste momento. Temperatura interior 23 e exterior 21, que por acaso está a entrar a 21, mas o bypass está a apenas 65%.
    Se a temperatura exterior estiver a 18, por exemplo, eu queria que ela entre a essa temperatura.
  10. O diferencial de temp de retorno e bypass é fixo limitado a 1°K.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  11. Colocado por: jorgealvesO diferencial de temp de retorno e bypass é fixo limitado a 1°K.
    Mesmo em bypass manual?
    Se assim for é pena porque não consigo aproveitar em pleno as noites frescas de verão que temos por aqui.
  12. Colocado por: ghost12
    em manual nao, mas em automático é mais eficiente e conjugada com o prh em arrefecimento é mais do que suficiente para garantir as condições interiores com baixo consumo energético.
    Mas já estou a ver que o instalador não lhe sabe dar aconselhamento na exploração da solução.
  13. Colocado por: jorgealvesem manual nao, mas em automático é mais eficiente e conjugada com o prh em arrefecimento é mais do que suficiente para garantir as condições interiores com baixo consumo energético.
    Na realidade não tenho queixa do instalador, ele sugeriu essa mesma forma de funcionar, eu é que estava a procurar uma solução mais "agressiva" para ajudar a arrefecer.
    Tenho os termostatos do PRH a 23º e ainda não dispararam, o que é bom, mas se puder aproveitar as noites frescas melhor. Vou testar o bypass manual esta noite.
  14. Colocado por: ghost12uma solução mais "agressiva" para ajudar a arrefecer.
    isso não faz qualquer sentido, ou a casa tem grandes necessidades de retirar calor ou está é a solução mais eficiente.
  15. Colocado por: jorgealvesisso não faz qualquer sentido, ou a casa tem grandes necessidades de retirar calor ou está é a solução mais eficiente.
    A casa não tem grandes necessidades de arrefecimento, tanto que o arrefecimento do PRH ainda não arrancou com 23ºC.
    É mais uma questão de testar se insuflar ar a 16 ou 18º é confortável ou não sem fazer permuta alguma.
  16. Com isso vai puxar ar com uma temperatura agradável mas carregado de humidade.
    A maioria da ventilação dos desvios são mera retorica
  17. Colocado por: Anonimo22012024
    As VMCs não regulam a humidade interior?
    por si mesma não, o que fazem é puxar ar carregado de humidade do interior substituindo o com ar novo ora se este ar vem igualmente carregado de humidade.....
    • jrap
    • 12 julho 2023
    Sr. Jorge, bom dia. Coloquei esta questão noutro topico mas ficou para trás. Se me puder ajudar agradecia. Tenho uma Inspirair Top 450 Premium da Aldes com a placa de pressão que lhe permite trabalhar com as grelhas higroregulaveis bahia curve. Ela está configurada para fazer a regulação do caudal por pressão. Está configurada para um T4, 2 banheiros e 2 wcs, de acordo com os parametros franceses mas faz demasiado ruido nas tubagens tanto a insuflar como na extração. Deve ser a "velocidade" que está muito elevada mas já experimentei colocar menos (mudando a tipologia para T3 e apenas 1 banheiro) e não noto diferença nenhuma. Teoricamente não se deveria ouvir ruído nenhum, certo? O que poderá estar mal?
  18. Colocado por: jrapTeoricamente não se deveria ouvir ruído nenhum, certo?
    as máquinas são muito silenciosas.
    Colocado por: jrappoderá estar mal?
    as tubagens
    • jrap
    • 12 julho 2023
    Poderia especificar? As tubagens são em tubo optiflex de 90. Vão desde as divisões até ao sótão onde se inserem nas 2 caixas coletoras e daí à maquina com o tubo cologaine. A casa são 2 pisos e tanto se ouve esse ruído no rc como no 1° andar. Existe solução?
0.0520 seg. NEW
