    • Manu
    • 12 julho 2023 editado
     # 21
    Colocado por: jrapA diferença ainda é significativa, só o aspirador está a 480€ e com auto-esvaziamento 690€ hoje na prime day e não tem mopa que para o meu RC até dava jeito.
    Assim a rondar os 400 e pouco o que existe de melhor? De preferência com a estação de esvaziamento
    Se tiver a falar do Roborock S7 tem só a melhor tecnologia de mopa sim que realmente tem o efeito de esfregar e não só passar e vale cada cêntimo. Mete um roomba i7 no bolso esquerdo pequeno.
    • jrap
    • 12 julho 2023
     # 22
    Colocado por: ManuAconselho e muito o Roborock S7.
    E se não puder subir tanto o preço compre algo que tenha pelo menos o sensor LiDAR, faz toda a diferença no funcionamento do robot.
    LDS e LIDAR não é a mesma coisa?
    • Manu
    • 12 julho 2023
     # 23
    Colocado por: jrap
    Uma breve pesquisa no google diz-me que sim.
    • jrap
    • 12 julho 2023
     # 24
    Pois, eu também tinha pesquisado e pareceu- me que sim mas não encontrei exactamente a dizer que era o mesmo
    • jrap
    • 12 julho 2023
     # 25
    Eu iria no máximo até aos 500€, mais que isso considero demasiado. Por uma questão de comodidade queria com a base de esvaziamento para não ter que me andar constantemente a preocupar em tirar o lixo do depósito
    • Manu
     # 26
    Colocado por: jrapEu iria no máximo até aos 500€, mais que isso considero demasiado. Por uma questão de comodidade queria com a base de esvaziamento para não ter que me andar constantemente a preocupar em tirar o lixo do depósito
    Tem sempre este:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B09S3RPDGP/ref=sr_1_31?keywords=roborock%2Bs7&qid=1689178960&sr=8-31&th=1
    Que é parecido ao S7 só perde a tecnologia mais avançada da mopa entre outras coisas.
    Se perceer inglês tem esta página que explica as diferenças:
    https://smartrobotichome.com/roborock-s7-vs-q7/
    • jrap
    • 12 julho 2023
     # 27
    Colocado por: Manu
    Tem sempre este:
    Este que me indicou tem mopa. Entre este e o da xiaomi ultra este e melhor? Em termos de assistência dos de passada a garantia como se procede para reparar? (Pergunto isto porque tenho aqui perto uma loja xiaomi, se calhar para assistência seria uma vantagem, mas eu não percebo nada do assunto 😅
    • Manu
     # 28
    Colocado por: jrap
    Em termos de assistência não lhe sei dizer. Tenho o meu há 2 anos e alguns meses e tive zero problemas até agora.
    Em termos de funcionamento penso que o Q7 seja melhor, pelo que li o esse xiaomi é fabricado pela Dreame e a escova principal deles deixa muito a desejar nos testes.
    • jrap
    • 12 julho 2023
     # 29
    Pode colocar o link do S7 que está a falar? Encontro vários a diferentes preços, normalmente com 2500 Pa de poder de sucção
  1.  # 30
    A roborock é a melhor marca que por ai anda. O s7 é um bom aspirador sem duvida alguma.
    Relativamente à roborock ter a melhor mopa não é bem verdade, a ecovacs tem resultados semelhantes e preços ligeiramente mais baixos (a app é pior tambem).
    Se puder dar o extra o q7 é uma boa aposta se não opte pela sugestão que lhe dei.
    Xiaomi / dreame é basicamente a mesma coisa e soluções inferiores 8de uma forma geral) a qualquer sugestão aqui dada.
    • Manu
     # 31
    Colocado por: jrapPode colocar o link do S7 que está a falar? Encontro vários a diferentes preços, normalmente com 2500 Pa de poder de sucção
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B09G6P5WJR/ref=sr_1_16?keywords=roborock+7&qid=1689182548&sr=8-16
    Esse 4000Pa do xiaomi devem estar bastante inflacionados
    • jrap
     # 32
    2500 pa não é pouco? Comparando com o q7 que tem 4200
    Outra coisa, eles são compativeis com wifi 5g ou só 2.4? Se não der o 5g tenho de dividir a rede, que só tenho 5g
    • Manu
     # 33
    Colocado por: jrap2500 pa não é pouco? Comparando com o q7 que tem 4200
    Atenção que a força de succção num robot é só metade do trabalho, se a escova principal não for boa a força de succção pouco ajuda e nos roborock a escova principal é das melhores do mercado além do mais atenção que muitas vezes esses números são inflacionados e não correspondem muito à realidade. Aconselho a pesquisar no youtube videos sobre testes.
    Em relação ao 5G este tipo de aparelhos que andam pela casa aconselho a ligar ao 2.4G que tem maior alcance, o 5G tem alcance mais curto mas banda maior e neste tipo de aplicações quer se mais alcance e não maior banda.
  2.  # 34
    Olha comprei a TriStar que vendem no Aldi 70 euros serve para o que eu queria
    • jrap
    • 12 julho 2023
     # 35
    Colocado por: Manu
    Certo, mas o q7 (4200 Pa) e o S7 (2500 Pa) são da mesma marca, daí que o que estiver inflacionado deve ser igual. Acho estranho o S7, mais avançado, ter menos poder de sucção quando eles até são praticamente iguais em tudo menos na mopa
  3.  # 36
    Colocado por: jrap
    Qual e a capacidade descarga da bateria?
    • jrap
     # 37
    Vi agora este:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B0BKGLJJT4/ref=sspa_mw_detail_5?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwp13NParams&th=1
    Pelo preço que está, embora tenha sistema LDS tem também AI e câmera (que até posso usar para "inspecionar" a casa quando estou fora). Acham má escolha quando comparado com esse q7+ que me falaram?
    Vi agora...No vídeo promocional diz que tem Lidar navigation
  4.  # 38
    Repare, mais que a tecnologia é o que é feita com ela. A nível de algoritmo a roborock, ecovacs e afins estão a milhas dos xiaomi.
    A bateria é um bocado indiferente, não precisa de se preocupar. Quando a bateria tiver fraca o robot volta à base, carrega e continua o trabalho.
    Relativamente à rede 5g, qualquer aparelho de smart home wifi usa a 2.4. No seu caso deve ter activado a rede mista pelo que não terá problema.
    • Manu
    • 13 julho 2023
     # 39
    Colocado por: jrap
    Posso lhe garantir que esses números na prática não correspondem.
    Mais uma vez aconselho a ver testes feitos por pessoas no YouTube e verá que achar que X robot vai aspirar melhor que o Y só porque tem NO PAPEL mais puder de sucção é errado.
    Volto a explicar que nos robots não conta só o poder de sucção mas também a escova principal. Se a mesma não for bem desenhada e não prestar até podia ter 20000pa que não aspirava nadade jeito.
  5.  # 40
    Colocado por: jrapVi agora este:
    Chegaste a comprar algum? Estou a meio de uma pesquisa e vim dar com este fórum, ando a olhar para a Dreame D10s Plus mas vou esperar para ver se baixa alguma coisa por esta altura (até à black friday). Roborock Q7 parece- me bastante bom, no entanto a diferença de preço e por ser mais cara estou- me a virar para a Dreame.
0.0254 seg. NEW
