    • SrR
    • 12 julho 2023
    Experimente sem as grelhas a ver se o barulho se mantem
  1. Colocado por: jorgealvesO diferencial de temp de retorno e bypass é fixo limitado a 1°K.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ghost12
    Pelo que testei, é possível insuflar ar mais frio se baixar a temperatura de conforto definida na máquina.
  2. Colocado por: ghost12
    Esta manhã já insuflava ar mais frio. 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
  3. alguém tem feedback de marca Panol ?
    • jrap
    • 13 julho 2023
    Colocado por: SrRExperimente sem as grelhas a ver se o barulho se mantem
    As grelhas nas divisões? Tirei num dos quartos e o ruído é igual
    • SrR
    • 13 julho 2023
    Colocado por: jrap
    va ao sotao veja se os tubos estao bem fixos ou se estao a vibrar uns nos outros.
    • jrap
    • 14 julho 2023
    Colocado por: SrRva ao sotao veja se os tubos estao bem fixos ou se estao a vibrar uns nos outros.
    Por momentos também pensei nisso, porque as caixas de repartição coloquei-as "presas" sobre uma estrutura de madeira mas não me parece que seja disso. Onde o ruído era maior era na insuflação, principalmente no vestiário (que é o trajeto mais curto, cerca de 2,5m da caixa de repartição até à grelha), abri a tampa da caixa de distribuição e não existe grande ruído lá dentro. Encostando o ouvido às condutas que saiem da caixa também não ouço grande ruído, ouço sim nos tubos cologaine o ruído do ar a vir da máquina...
    Consegui resolver em parte o problema: baixei os Pa de trabalho da máquina e coloquei-a a trabalhar em desequilíbrio (menos insuflação para a mesma extração, penso eu que seja assim pois é um valor em percentagem negativo). Assim só se percebe mesmo qualquer coisa nessa do vestiário com a casa completamente em silencio...não sei é se os débitos assim também não serão demasiado baixos, mas é a forma de conseguir que não faça ruído...nos próximos dias experimento subir gradualmente a Pa na velocidade "quotidiano" até ser "suportável" (durante o dia, com os ruídos normais não nos apercebemos tanto, o problema é na hora de dormir) e na aplicação crio a rotina de a colocar em quotidiano durante o dia e em modo "férias" a partir aí das 21/22h para quando formos para a cama já não se ouvir nada
  4. Quais os caudais totais e individuais
  5. https://www.youtube.com/watch?v=SYs46f5k8U0
    VMC SIBER com bateria de água alimentada pelo piso radiante, interessante...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, Troino, Ferrinho
    • SrR
    • 15 julho 2023
    Provavelmente vai ter k instalar uns silenciadores à saida da máquina
  6. Colocado por: flopes109alguém tem feedback de marca Panol ?
  7. Colocado por: RUIOLIhttps://www.youtube.com/watch?v=SYs46f5k8U0
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,Troino,Ferrinho
  8. Colocado por: RUIOLIhttps://www.youtube.com/watch?v=SYs46f5k8U0
    Perfeito!!
    Parece um sistema simples.
    A bateria será da marca ?
    Obrigado pela partilha.
  9. Colocado por: mafs4960
    Parece que não foi sonho...
  10. Colocado por: Troino
    já ficou uma saída livre num dos coletores.
    Aproveito para pedir ajuda no campo das tubagens.
    O instalador insiste em tubo spiro flexivel isolado para diminuição das perdas térmicas e condensações após a bateria de água. é asneira?
  11. Colocado por: mafs4960tubo spiro flexivel
    isso não existe pois o Spiro é tubo de chapa agrafada.
  12. Essa bateria de água qual é a potência com as baixas temperaturas do prh??
    Marca, modelo e ou características técnicas?
  13. Colocado por: jorgealvesisso não existe pois o Spiro é tubo de chapa agrafada.
    ok... não domino... é isto
    mas já imagino que vai dar barraca... qual poderá ser o mais adequado para utilizar com a bateria de água?
  14. Colocado por: jorgealvesEssa bateria de água qual é a potência com as baixas temperaturas do prh??
    ainda não há propostas com o equipamento em específico... apenas em aberto a possibilidade de o instalar.
    mas se uma marca como a Siber o comercializa, leva a acreditar que terá alguma eficiência (ou pelo menos enganam bem o DO)
  15. Eu também tenho ideia de ficar rico e não precisar nunca mais de trabalhar....
    Mas 40 anos depois começo achar que me deve estar a falhar qualquer coisa no meu raciocínio.
    Concordam com este comentário: mafs4960
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
0.0326 seg. NEW
