    Colocado por: pedrodmsousaO meu problema é mesmo se deito a parede de acesso aos halls abaixo ou não. Depois complemento com as ripas de madeira, de forma a não dar acesso direto.
    é claro
    Colocado por: marco1isso com jeitinho justificava-se era ilha e não peninsula, assim ficaria com uma funcionalidade melhorada ao espaço de trabalho e á propria despensa
    se for penisula então embora com o senão que o Pedro referiu, fica melhor onde neste momento tem o frig e forno /micro ondas por uma questão de acessibilidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrodmsousa
    Entendo o vosso ponto de vista. A justificativa será o acesso à varanda creio eu, daí estar em península e não em ilha. Nos arrumos/despensa é suposto ser a lavandaria. Já vai levar lá a Bomba de Calor.
    para aceder á varanda precisa de 90 /100 cm
    do outro lado da ilha idem e neste lado tanto acedia ao frig. como á despensa( lavandaria tb presumo) sem atrapalhar o serviço
    por outro lado ainda o frig quer-se em zonas mais frescas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrodmsousa
  5.  # 45
    Colocado por: marco1para aceder á varanda precisa de 90 /100 cm
    Trocar de lugar com o forno e microondas? Junto à despensa não creio que dará jeito
  6.  # 46
    e ainda com melhor acessibilidade á zona de refeições
    eu alargava um pouco a despensa e fazia menos profundidade, só ai já está a ganhar para a cozinha cerca de 60 cm
  7.  # 47
    não dará jeito pois claro teria que ser ilha que é o que lhe estou a dizer
  8.  # 48
  9.  # 49
    Colocado por: pedrodmsousaNos arrumos/despensa é suposto ser a lavandaria. Já vai levar lá a Bomba de Calor.
    Bomba de calor ou apenas o depósito da AQS.
    A bomba de calor deve ficar na cobertura.
    As unidades exteriores do AC também ficam na cobertura?
  10.  # 50
    Colocado por: Pickaxe
    As unidades exteriores do AC ficarão na cobertura, sim.
  11.  # 51
    eu se fosse para mim talvez fizesse assim
  12.  # 52
    Sempre ficou península na cozinha. E em princípio o projeto da cozinha é para ser como definido nos posts anteriores.
    Não vai levar nenhum tipo de proteção solar exterior. Vou mesmo ter que colocar blackouts interiores... Dizem que é o que está aprovado em projeto... Não sou D.O., não há nada a fazer.
    O edifício já levou capoto a toda a volta (8cm) e estão agora a fazer barramentos. https://streamable.com/32r0g8
    Isto é mesmo assim??
    Ficam aqui alguns videos da obra. Está tudo a ser feito mais ou menos bem? 😅
    julho 23 - https://vimeo.com/903759934?share=copy
    outubro 23 - https://vimeo.com/903759029?share=copy
    jan 24 - https://vimeo.com/903757906?share=copy
  13.  # 53
  14.  # 54
    Partilho convosco algumas imagens que podem servir de referÊncia para futuros projetos.
  15.  # 55
    Continuação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Camões
  16.  # 56
    WC's
  17.  # 57
    OpenSpace
  18.  # 58
    Muito gira a harmonização de tons! Parabéns!
0.0181 seg. NEW
