  1. Colocado por: RUIOLIhttps://www.youtube.com/watch?v=SYs46f5k8U0
    VMC SIBER com bateria de água alimentada pelo piso radiante, interessante...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982,Troino,Ferrinho
    "La batería no debe montarse muy cerca de una salida de ventilador o de un codo, ya que entonces el caudal de aire de la
    batería será irregular y tendrá un rendimiento inferior al previsto, debido a las turbulencias creadas."
    ups
    • SrR
    • 15 julho 2023
    Falta o dreno com sifao seco
    • SrR
    • 15 julho 2023
    Colocado por: mafs4960
    ainda não há propostas com o equipamento em específico... apenas em aberto a possibilidade de o instalar.
    mas se uma marca como a Siber o comercializa, leva a acreditar que terá alguma eficiência (ou pelo menos enganam bem o DO)
    potencias a frio com impulsão 6 e 12 graus quase k n chega a 1kw
  2. Colocado por: SrRpotencias a frio com impulsão 6 e 12 graus quase k n chega a 1kw
    isso com 6°C, o prh trabalha com 16°C....
    Ou 40°C em aquecimento.
    É daquelas ideias muito giras sem qualquer utilidade prática ou funcional.
    • SrR
    • 15 julho 2023
    Colocado por: jorgealvesisso com 6°C, o prh trabalha com 16°C....
    ora ai esta
    • RUIOLI
    • 15 julho 2023 editado
    Colocado por: mafs4960isto
    Este tubo para levar o ar viciado da VMC até ao exterior deve servir numa relação custo/ benefício... Para o resto penso que aquele tubo de espuma cinza/isolante é melhor.
  3. 99,9% convencido que mais vale poupar o dinheiro da bateria de água mista + instalação.
    já agora, alguém recomenda alguma máquina que cumpra com aprox. 600m3 sem ser na velocidade máxima? (1 piso de 230m2 x 2.5m altura)
    sobredimensionar irá trazer benefícios? (principalmente na ajuda da remoção de cheiros na cozinha)?
  4. Se estas soluções das baterias são uma treta nao percebo porque as marcas perdem tempo a desenvolvê-las.
    • SrR
    • 15 julho 2023
    Colocado por: mafs496099,9% convencido que mais vale poupar o dinheiro da bateria de água mista + instalação.
    para que precisa de 600m3?
  5. Colocado por: SrRpara que precisa de 600m3?
    230m2 x 2.5 m de altura = 575 m3
    isto calculado para 1/2 renovação por hora... 300m3... mas a maioria das máquinas recomendadas fazem 300m3/h em velocidade máxima... e eu queria uma máquina que fizesse 300m3/h no mínimo e que aumente quando necessário.
  6. Colocado por: mafs4960e eu queria uma máquina que fizesse 300m3/h no mínimo e que aumente quando necessário.
    e porque é que acha que precisa disso???
  7. Colocado por: jorgealvesEssa bateria de água qual é a potência com as baixas temperaturas do prh??
    Marca, modelo e ou características técnicas?
    Aqui:
  8. anda pra aí uma confusão dos diabos e ainda por cima mal assessorado, uma maquina que faça 300m2\hr no mnimo deverá fazer 800m3\hr em velocidade maxima, isto só é possível na gama industrial.
    para 600m3\hr e usando o tipo de "condutas" que apresentou vai precisar de qualquer coisa como 450mm +isolamento (e mesmo assim tem uma perda de carga de 0,2pa\m), duvido muito que seja isto que está a ser pensado,
    mas a esmagadora maioria nem sabe calcular uma rede de condutas e muito menos sabe o que é uma perda de carga e as consequências na instalação aéraulica.
    Concordam com este comentário: acsp
  9. Colocado por: TroinoAqui:
    chegou a ler??
    é que nem apresenta o rendimento com as temperaturas normais de um PRH
  10. Colocado por: SrRpara que precisa de 600m3?
    Blauberg KOMFORT EC SB 550 S21 wifi. Faz 690m3 na potência máxima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
  11. Colocado por: DR1982nao percebo porque as marcas perdem tempo a desenvolvê-las.
    Se calhar funciona bem para aquecimento se for instalada no circuito de recirculação da AQS... a temperatura é mais elevada. Mas depois gasta mais eletricidade por ter a bomba de recirculação sempre a bombar:)
  12. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Ui isso já começa a parecer um foguetão.
    A simplicidade é tão boa
    • RUIOLI
    • 16 julho 2023 editado
    Provavelmente é uma VMC que fica bem numa casa de desempenho Passíve House.
    Ainda para mais está em complemento do PRH.
  13. Colocado por: RUIOLIProvavelmente é uma VMC que fica bem numa casa de desempenho Passíve House.
    numa PH imagino que para bem nem de PRH devia precisar… uma VMC com bateria ligada a uma BC que assegura-se as AQS por exemplo, sei la começo a ver tanta tralha que acho que tanto se quer poupar que a poupança lá se vai na manutenção/reparação de toda essa tralha
  14. Colocado por: DR1982toda essa tralha
    A vantagem que vejo é "injetar" ar fresco na parte superior das divisões em complemento do arrefecimento do pavimento. Lógico que o melhor é não necessitar de maquinetas
0.0320 seg. NEW
