    No meu projecto tenho tijolo 11 entre divisões, no entanto, a questão sonora é algo que quero aprimorar.
    Será que compensa trocar para tijolo térmico 14?
    Colocado por: BrunoFrancoquestão sonora é algo que quero aprimorar.
    Então tira o tijolo e mete PGL, placa dupla, com LM pelo meio.
    e para mais tarde se quisermos colocar coisas na parede, tvs, estantes, etc, aguenta?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedamotocicleta
    A não ser que faça orgias, uma habitação com tijolo de 11cm entre as divisórias interiores ainda que não seja perfeito, é perfeitamente aceitável para um lar onde todos saibam respeitar os horários de descanso dos diversos elementos.
    Mesmo que resolva o problema do som nas paredes interior com pladur e LM, o som e as vibrações vão continuar a propagar-se pelas lajes e pela continuidade da parede exterior.
    Mantenha-se com o tijolo 11 cm.
    Colocado por: Nostradamuspropagar-se pelas lajes e pela continuidade da parede exterior.
    Espuma elastomérica, tipo impactodan?
    Colocado por: NostradamusA não ser que faça orgias, uma habitação com tijolo de 11cm entre as divisórias interiores ainda que não seja perfeito, é perfeitamente aceitável para um lar onde todos saibam respeitar os horários de descanso dos diversos elementos.
    É mais pela questão de haver horários diferentes de trabalho. E não gostar de ouvir barulhos nas wcs enquanto se descansa..
    Se quer mesmo melhorar isso, o ideal seria ter dois planos intercalados com um material resiliente (lã-de-rocha, espuma..). Um pano com tijolo de 11, lã de rocha e depois uma forra de gesso cartonado, placa dupla, fixo ao teto e ao chão (montantes de 70mm), ou pelo menos com poucas fixações à outra face da parede
    Colocado por: BrunoFrancoE não gostar de ouvir barulhos nas wcs enquanto se descansa..
    Não vale a pena gastar dinheiro nas paredes, sem aplicar umas portas especiais, porque é por aí que vai ouvir os barulhos
    Caro BrunoFranco, no site da Danosa tem varias soluções para diferentes exigencias acusticas. Na minha obra está definida a seguinte: https://www.danosa.com/pt-pt/sistema/divisoria-entre-locais-ruidosos-div3/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedamotocicleta
    Tem que prever reforços nesses locais.
    Colocado por: BrunoFrancobarulhos nas wcs enquanto se descansa..
    Aqui pode exigir o isolamento de todas as tubagens (incluindo sobre acessórios de fixação, ligação e afins), sobretudo os das águas residuais (muito pouco frequente). Espuma elastomérica.
    Também deve aplicar manta acústica em depósitos de autoclismo, se forem embutidos na parede.
    Desculpem aproveitar o típico mas estou a iniciar a renovação de uma casa e tenho seguido o tópico porque também vou forrar as paredes existentes com pladur e eps.
    Mas a minha dúvida prende-se com os tectos falsos planeados.
    Vamos fazer tectos falsos e diminuir o pé-direito para os 2,40 m (actual é de 2,60 m). Como o piso de cima também é nosso e habitacional, a questão do isolamento do tecto é importante mas não tão essencial. A maior questão é a existência de vigas.
    A ideia seria colocar o tecto falso por baixo das vigas (para ficar todo direito e uniforme). Mas as vigas têm 20 a 25 cm de espessura, o que obriga a reduzir bastante o pé direito. Para evitar diminuir muito o pé direito e porque tenho uma zona de portadas com cerca de 2,3 de altura.
    A ideia seria o que está no desenho infra, sendo a solução do arquitecto para manter o tecto falso sempre a direito.
    A dúvida é: isto não vai criar pontes térmicas (e condensação nessa zona porque trata-se de uma zona com humidade pelo solo) na zona das vigas por não estarem isoladas com o EPS.
    A outra dúvida é: por onde vão passar os cabos e transformador dos focos de luz? Por cima do EPS (que depois é furado como o pladur para a introdução do foco? É que entre o pladur e o EPS imagino que não possa ficar (apesar de segundo saber, o EPS não tem encaixes como o XPS.
    Obrigado pelos esclarecimentos e peço desculpa ao colega de fórum pela invasão do tópico mas acho que não faz sentido criar um tópico para isto
    Como não consigo fazer o upload de imagem, fica aqui o link
    eps no teto falso?
    tem a certeza?
    de qualquer forma o seu arquiteto tem de ter capacidade técnica para resolver isso, nem que se apoie nos engenheiros parceiros na sua atividade.
    Colocado por: marco1eps no teto falso?
    tem a certeza?
    Desculpe, estava a tentar fazer o upload da imagem mas só consegui meter link.
    Qual é o mal do EPS no tecto falso? O que me aconselhava? O arquitecto também falou de lã mineral (a de rocha e de vidro pelo que percebi) mas a minha mulher afasta essa ideia. Temos duas crianças em versão mini e diz que não quer arriscar com essas lãs, que já teve disso em casa na lareira e aquilo foi a desgraça quando se tirou.
    Conseguiu ver?
0.0139 seg. NEW
