    Por cima do madeiro, a tv fica protegido do calor. Pode é haver problema pela traseira, pela radiação do pano de alvenaria. Depende de como foi isso feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Miguel bombax
    coloquei agora fotos dessa zona
    Colocado por: Miguel bombax
    Faça um teste "à tuga".
    Acenda a lareira/recuperador.
    Se depois de estar a funcionar durante algum tempo conseguir manter a mão na chaminé a TV estará segura.
    Se não conseguir lá manter a mão... provavelmente a tv também não vai aguentar.
    Edit: confirme se a tv não fica á frente dessa grelha de ventilação, a temperatura do ar que sai por essa grelha deve ser muito acima da temperatura do ar em volta da chaminé.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel bombax
    Colocado por: Belhinho55" é tamanho de TV para um restaurante. Compre um mais pequeno e está resolvido o seu problema.
    "A distância para aproveitar a resolução 4K é medida usando como base o ângulo de visão mais comum, de 30 graus. O Rtings, veículo especializado em avaliações de TVs, usa este método, e define também a distância ideal para aqueles que preferem assistir à televisão mais de perto.
    Você poderá ver tabelas que definem a distância recomendada multiplicando a medida diagonal da tela por 1,5. Essa regra é utilizada por algumas fabricantes desde o surgimento do 4K, e embora seja um pouco diferente do modelo do Rtings, não lhe privará de aproveitar sua nova TV."
    TV 55 polegadas, 139 cm diagonal, 121 x 68 cm, distancia entre 2,30 e 2,40 metros.
    Se a hotte é de alvenaria eu diria que pode fixar um suporte de tv sem problema, considerando obviamente a fixação adequada para o peso a suportar (bucha e parafuso).
    Concordam com este comentário: Miguel bombax
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe a hotte é de alvenaria eu diria que pode fixar um suporte de tv sem problema, considerando obviamente a fixação adequada para o peso a suportar (bucha e parafuso).
    As TVs hoje em dia são tão leves que eu diria que o único eventual problema será o calor
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Miguel bombax
    Colocado por: elfo106As TVs hoje em dia são tão leves que eu diria que o único eventual problema será o calor
    Uma tv de 55, de gama baixa/ média, anda nos 10 a 15kg. portanto sendo suportado por 4 pontos de fixação, são menos de 4kg por ponto. Não tem stress nenhum
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Miguel bombax
    Ter em conta que uma tv suspensa que seja mais afastada do parede o seu "peso" é superior, ainda assim 4 pontos de fixação são mais que suficientes.
    Não me parece que haja problema em colocar a tv sobre a lareira.
    Não se esqueça que vai usar um suporte para prender a tv, o suporte é que fica em contacto com a chaminé, a tv terá um espaçamento.
    Agora tem é de usar um suporte que permita regular o ângulo da tv e não meta a tv demasiado acima como se vê em alguns sítios, por favor. Pode também usar um suporte que dê para colocar a box ou outro dispositivo que use, até mesmo uma tomada para os vários dispositivos, assim escusa de ter vários cabos a irem para a tomada, use uma calha para esconder o cabo que vai para a tomada, para não ficar ai a voar no meio da sala.
    Colocado por: bmccruzAgora tem é de usar um suporte que permita regular o ângulo da tv e não meta a tv demasiado acima como se vê em alguns sítios, por favo
    Eu já escrevi sobre isso e até fiz um boneco com a localização.
    Acima do madeiro ficará sempre acima da altura ideal de visualização para quem esteja sentado num sofá.
    O ideal é ter a face inferior do ecrã, a cerca de 50cm do pavimento.
    O ideal é sentar-se no sofá que vai usar, e ficar a olhar naturalmente para o meio do ecrã, o que creio que neste caso não será possível. Mas como a tv não é grande, ficar um pouco acima não há grande problema.
    Colocado por: bmccruzMas como a tv não é grande, ficar um pouco acima não há grande problema.
    55'' não é grande!?
    Aqui no caso, a solução é encostar o mais possível ao madeiro.
  12.  # 32
    para reduzir a radiação de calor para a TV, pode fazer uma forra simples de viroc com lã de rocha:
  13.  # 33
    talvez precise de mais uma ou outra peça no meio (como as longarinas nos topos), para não abaular.
  14.  # 34
    eu se fosse para mim simplesmente pousava a tv em cima do madeiro, quanto muito ligava a lareira e via qual a dose de calor que se gerava ali na "hote", se fosse muito apenas punha a hipotese de meter algum isolamento por dentro da mesma.
  15.  # 35
    Até aposto que a tv vai aquecer mais do que propriamente a superfície da hotte no sitio atrás da tv 🙃
  16.  # 36
    Colocado por: nunogouveiapara reduzir a radiação de calor para a TV, pode fazer uma forra simples de viroc com lã de rocha:
    para isso teria de fazer obras na lareira, partir , etc ou era colocado por cima da parede de frente da lareira? se for por fora , iria perder o madeiro que , em caso de colocar ai, estaria a proteger do calor da lareira , que vem de baixo
0.0122 seg. NEW
