    Colocado por: rantomasAlguém que tenha recibo fundo para AC que possa partilhar a fatura usada por PM? É que o meu instalador, certificado, é novo nestas andanças e não queria que faltasse nada na fatura que pudesse bloquear a atribuição. grato.
    Bom dia
    Ar Condicionados são incluidos no ponto relativo às Bombas de Calor?
    Colocado por: nhenriques
    Bom dia
    sim
  3.  # 203
    Colocado por: AMVP
    Não há nada a partilhar, é uma fatura normal. Agora, no aviso anterior era necessário tb o orcamento, aí com a descriminação dos trabalhos e equipamento a realizar/fornecer, e o recibo, após pagamento. Quanto os equipamentos, é necessário enviar comprovativo da eficiência energética
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rantomas
    Então suponho que na fatura apenas precisa de vir a listagem de cada aparelho e mão de obra.
    Qual o formato do comprovativo energético? Estive a ler que era a Etiqueta energética, certo? Mas é aquele autocolante que vem com os aparelhos e digitalizado?
    Peço desculpa a ignorância...
    • tbd
    • 20 julho 2023
     # 204
    Colocado por: OliveirafabioBom dia
    Estou com dificuldade em encontrar a lista de empresas de janelas inscritas no programa. Alguém consegue ajudar por favor?
    https://www.classemais.pt/empresas-classemais/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
    • tbd
    • 20 julho 2023
     # 205
    Pelo que verifico, na Tipologia 2 deixou de ser elegível a substituição das portas de entrada?
    Alguém tem informação contrária?
  4.  # 206
    Colocado por: rguerreiro79Certificado antes e depois da instalação. Pode ser que já tenha um certificado válido atualmente
    Quando comprei a casa.
    Agora tenho de fazer outro, certo ? E faço tudo numa candidatura ou em várias?
  5.  # 207
    Colocado por: NortenhoEstive a ler por alto o aviso e referem que há um limite por indivíduo de 7500eur, ao qual há que subtrair os montantes já recebidos nas fases anteriores.
    Como os limites em algumas das tipologias mudaram (ex: agora o apoio para os painéis fotovoltaicos só vai até 1000eur, ou 1100eur fora de Lx e Porto, salvo se o sistema incluir baterias em que o apoio passa para 3000eur ou 3300eur), alguém sabe se se aplicam também restrições dentro de cada tipologia como antes? Isto é, se quem já usufruiu de, por exemplo, 1500eur no apoio para a tipologia 4 já não se pode candidatar para a tipologia 4.1.
    Viva a todos, possuo mesma duvida que o colega "Nortenho", eu no anterior programa submeti duas candidaturas:
    3.1 - bombas calor - valor investido 1800€ - teto máximo 2500€ (sobra 700€)
    4 - painéis fotovoltaicos - valor investido 2500€ - teto máximo 2500€ (sobra 0€)
    Lendo isto:
    "5.2 Cada beneficiário está limitado a um incentivo total máximo de 7.500€ (sete mil e quinhentos
    euros), por edifício unifamiliar ou fração autónoma, descontando-se os montantes apoiados
    na 2ª Fase do anterior Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis."
    Fico na duvida se abate ao total de 7500€, ou se vão abater por tipologia para analisar se a candidatura é elegível!
    Na verdade gostaria de colocar 2 AC's e Bateria na minha central solar (o Inversor permite carga de baterias, nao preciso de o trocar).
  6.  # 208
    Em relação à a acumulação? alguém já encontrou algo?
  7.  # 209
    Viva,
    Tenho 2 orçamentos com as seguintes características:
    1. Apenas Paineis: 4 painéis (1820W) com Inversor Instantâneo - 2149€ (IVA incluído);
    2. Paineis + bateria: 4 painéis (1820W) com Inversor Híbrido + 1 bateria Pylontech 2,4kW – 4499€ (IVA incluído);
    Fazendo as contas, no caso da candidatura ser elegível, ambos atingem o teto máximo, sendo que no orçamento 1 fico com um custo de 1149€ e no orçamento 2 fico com um custo de 1499€.
    Optavam pelo 2º orçamento? O meu receio é que o fundo não chegue para tanto pedido ou por alguma razão não seja elegível...
  8.  # 210
    Ainda tenho alguma dúvida acerca do m eu caso
    Comprei uma casa já velhinha, derrubei e fiz outra no mesmo local, comecei em 2018 e tenho licença de 2020.
    Posso me candidatar as tipologias 4 e 5?
  9.  # 211
    Colocado por: trivialAinda tenho alguma dúvida acerca do m eu caso
    Sim. Só está excluido das 1 e 2
    • AMVP
    • 20 julho 2023
     # 212
    No meu caso para além das etiquetas enviei um pdf com as características do equipamento onde estava incluinda a eficiência, que foi enviado pela empresa que instalou mas que tb estava disponível online na marca.
    Na minha opinião, os próprios representantes das marcas já sabem o que é necessário pelo que se essa empresa que pretende contratar falar com eles de certeza que obtém a ajuda necessária.
    Chamo só a atenção que no meu caso foinum monosplit mas o instalador na altura falou qye no caso dos multisplits podem existir mais dúvidas sobre o resultado final da eficiência, pela adaptação das máquinas a cada divisão. Mas isso já não o posso ajudar.
    • vf74
    • 20 julho 2023
     # 213
    Colocado por: helcasa
    Lendo isto:
    Cheguei a apresentar no PAES II 2 candidaturas superiores a 2500€ para painéis, mas em 2 imóveis diferentes.
    Sendo só 1 imóvel , penso que o limite é de 2500€
  10.  # 214
    O meu sogro instalou 2 paineis solares, através da EDP. Neste momento só tem a fatura dos paineis juntamente com o consumo, por débito direto. Que outros documentos deve pedir à EDP e qual o email, dado que não tem acesso na net? Obrigado
  11.  # 215
    Mas as candidaturas não abrem só a partir de agosto?
    Para os painéis fotovoltaicos que é necessário apresentar além da licença de utilização , e fatura ?
    • AMVP
    • 20 julho 2023
     # 216
    Colocado por: callinasMas as candidaturas não abrem só a partir de agosto?
    Sim, mas abrangem compras anteriores a essa data
    • size
    • 20 julho 2023
     # 217
    Ver lista aqui: https://www.fundoambiental.pt/ficheiros/2023/aac-paes-iii-pdf.aspx
    Não exigem licença de utilização...
    • AMVP
    • 20 julho 2023
     # 218
    Fatura sim, no aviso anterior era necessária a fatura e o recibo.
  12.  # 219
    Pedem comprovativo da MCP ou termos do instalador ou empresa ?
  13.  # 220
    Se alguém sabe quando é que o decreto lei do 05/C13-i01/2023 PAE+S 2023 vai estar disponível para consulta?
    Estou com diversas dúvidas, das quais algumas já passaram por aqui, e que devem estar respondidas no DL.
0.0206 seg. NEW
