    Colocado por: pcspinheiroOh HAL, de facto as férias podiam ser melhores...
    O que importa é a companhia. Se manterem-se todos de cabeça erguida. Vai fazer parte das recordações a contar aos amigos e familiares.
    Colocado por: HAL_9000Procedimento um bocado estranho.
    https://www.antai.gouv.fr/le-proces-verbal-electronique/
    Basicamente isso serve de pré aviso para anunciar que proximamente vai chegar uma multa.
    Em vez do agente preencher in sito, toda a papelada administrativa, isso é feito num escritório central que depois encarrega-se de enviar a multa para o destinatário. Assim permite ganhar tempo e limpar uns quantos carros de seguida.
    O facto dos outros não terem o papel no para-brisas, não significa que não venham a receber a multa, atenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
  2.  # 882
    Comprei este aditivo na feuvert por 24 euros, espero que vala a pena! Costumam usar? Têm feedback?
    Estou à espera de passar numa BP para atestar. Sim, estou fã da BP porque a média do consumo já anda nos 5,7 enquanto que com galp não descia dos 6!
  3.  # 883
    Colocado por: Casa da HortaComprei este aditivo na feuvert por 24 euros, espero que vala a pena! Costumam usar? Têm feedback?
    Cheguei a usar quando tinha o fumarento, não notei que fizesse nada mas ... esse supostamente é dos melhores e mal não ha de fazer.
  4.  # 884
    comprei ainda a dias dois aditivos , um para aumentar a potência do diesel dizendo que até dava mais dois CV ao motor ( não acredirei como é óbvio ) e outro que deveria ser para limar os bicos , chego a casa depois de os usar no atesto do carro e verifiquei que o motor rodou menos barulhento uns bons km depois e ainda está dentro daqueles 2000km , potência zero nem no programa de leitura do carro acusou aumento de potência e o pior que tudo é que o gajo trocou o de limpeza de injetores por um de limpeza de filtro partículas e eu nem vi 😂 e o meu carro não tem filtro de partículas . 😂😂 Foi uma troca sem querer devido aos códigos para faturar e trouxe o enganado .
    • 21 julho 2023
     # 885
    Quando tinha um Renault diesel com quase 300 000 Kms, experimentei uma série de aditivos dessa marca (que tem boas reputação, sem dúvida) para supostamente limpar injetores, e um outro para limpar a admissão, mas na prática não senti nenhuma diferença.
    Se calhar os aditivos têm um efeito muito residual ou não fazem mesmo nada, deve ser tudo psicológico.
  5.  # 886
    Colocado por: euQuando tinha um Renault diesel com quase 300 000 Kms, experimentei uma série de aditivos dessa marca (que tem boas reputação, sem dúvida) para supostamente limpar injetores, e um outro para limpar a admissão, mas na prática não senti nenhuma diferença.
    há aditivos que melhoram ao longo do tempo alguns componentes do motor , não basta colocar uma vez temos que ir colocando 2 ou 3000km e isso em 20Mkm faz diferença principalmente quando deixas de usar ...
  6.  # 887
    A recomendação de alguns mecânicos, é pôr um litro de óleo de motor, mesmo do mais fraco, num depósito de gasóleo, de vez em quando. Dizem que faz o mesmo que os aditivos e é mais barato
  7.  # 888
    Fiquei tentado a experimentar por causa daquele engano recente que contei. Meti 9 litros de gasolina num depósito diesel e o carro ficou tão mas tão melhor... Penso que terá sido pela limpeza que a gasolina fez no sistema, como aqui explicaram. Só que não posso estar sempre a "enganar-me" e talvez este aditivo ajude a manter o carro no bom caminho 😉
  8.  # 889
    Colocado por: luisrdsA recomendação de alguns mecânicos
    Boa ideia para danificar o catalisador e filtro de partículas.
  9.  # 890
    Colocado por: Nostradamus
    será ?
  10.  # 891
    Colocado por: luisrdsA recomendação de alguns mecânicos, é pôr um litro de óleo de motor, mesmo do mais fraco, num depósito de gasóleo, de vez em quando. Dizem que faz o mesmo que os aditivos e é mais barato
    acho que 1l é um exagero , o óleo tem que ser mineral e não sei se é muito mais barato que um aditivo ...
    • 21 julho 2023
     # 892
    O gasóleo já é uma espécie de óleo, não vejo qual é a vantagem em adicionar mais óleo.
  11.  # 893
    Colocado por: euO gasóleo já é uma espécie de óleo, não vejo qual é a vantagem em adicionar mais óleo.
    então porque é que os aditivos são á base de óleo também ? Os óleos minerais são constituídos por moléculas assimétricas causando atrito e lubrificação , isso limpa e não danifica ... Além do mais tornam os lubrificantes mais compressíveis daí os aditivos muitos deles serem á base de óleos minerais , o óleo de motor mineral é isso mesmo .
  12.  # 894
    Colocado por: rafaelisidoroserá ?
    O óleo do motor não é um combustível, é um hidrocarboneto que arde.
    Os catalisadores não estão preparados para a combustão de óleo. Não só os resíduos do óleo vão se encrostar nos favos do catalisador, obstruindo-os, como depois vão também alterar os valores da sonda lambda devido a uma reação química estrangulada que os metais preciosos fazem com os gases do gasóleo.
    Da mesma maneira que carros com a mistura muito rica com gasolina/gasóleo mal queimado, também estraga prematuramente os catalisadores.
    Colocado por: rafaelisidoroOs óleos minerais
    E óleo 100% mineral já nem se usa nos óleos do motor. Todos esses óleos novos 5w30 ou 0w30, são em grande parte 100% sintéticos ou com uma grande percentagem sintética.
    Mesmo o velhinho 15w40 já é difícil encontrar 100% mineral, só indo talvez aos confins dos países de 3o mundo ou comprando óleo de motoserra.
  13.  # 895
    Nas motos antigas usava-se muito essa misturas. Para carros minimamente recentes mais vale mandá-lo ao rio. Injectores, FAP e catalisador vão todos á vida com estas sabedorias.
    Relativo aos aditivos, esqueçam isso. Metam óleo de qualidade que cumpra a normal da marca (não estou a falar só da viscosidade) e combustível de qualidade em bombas movimentadas.
    Fujam de oficinas que tem bidons de óleo e artistas que dão conselhos destes. Como na construção civil,o barato sai caro e o que não falta é "conhecedores".
    Para quem tem espaço e mínima habilidade (e gosto) fazer a manutenção em casa também é uma hipótese muito valida.
  14.  # 896
    não percebi o que quer dizer dizendo precisamente o que eu disse ... Há óleos minerais e óleos semi e sintético , falei de óleos minerais que fazem parte de muitos aditivos , foi o que eu disse ... Depois não me lembro de ter dito que os óleos minerais são do 3º mundo e que ainda vem nos carros , não me lembro apenas disse que têm moléculas assimétricas microscopicamente que limpam e lubrificam sem estragar , tal como os aditivos com base em óleos minerais ... Depois todos preocupados com FAP , catalisadores e sondas mas compram carros com Egr que manda "óleo do Carter " queimado para dentro novamente destruindo os motores e entupindo aquilo tudo ... Vá se lá entender . Correm todos para os combustíveis aditivadoscom aditivos á base de óleos minerais porque é o melhor mas no fim avaria tudo ...sem óleo , sem aditivo , sem combustível !!!
  15.  # 897
    Colocado por: zedamotocicletaRelativo aos aditivos, esqueçam isso. Metam óleo de qualidade que cumpra a normal da marca (não estou a falar só da viscosidade) e combustível de qualidade em bombas movimentadas.
    óleo de qualidade aonde ? No Carter ? Isso nem foi questionado sequer ... Já a questão de gasolinas em sítios movimentados sabe que o perigo maior existe numa bomba é quando há movimento no tanques , porque dentro dos tanques existe água ...pelo menos havia alguns anos atrás para o sistema de arrefecimento e evaporação das mesmas , sempre que se mexe mais no tanque mais hipótese temos de mamar água e avariar o carro , por isso existe tempos a respeitar depois de encher o tanque da bomba , pelo menos era assim .
    Colocado por: zedamotocicletaFujam de oficinas que tem bidons de óleo e artistas que dão conselhos destes. Como na construção civil,o barato sai caro e o que não falta é "conhecedores".
    isso nem faz sentido , uma oficina pode ter o mesmo óleo em diversas embalagens , não me diga que chega a uma oficina e vê lá um bidão de Mobil 1 0w20 ESP e pensa logo que aquilo é um artista 😂 , para uma oficina a diferença de preço na embalagem é abismal e isso poderia se refletir ao consumidor final .
    Colocado por: zedamotocicletaPara quem tem espaço e mínima habilidade (e gosto) fazer a manutenção em casa também é uma hipótese muito valida.
    isso é verdade !
  16.  # 898
    Colocado por: rafaelisidoronão percebi o que quer dizer dizendo precisamente o que eu disse
    Admito que as vezes é altamente complicado falar consigo. Você destroce e retroce e volta a destrocer.
    Você perguntou se seria mesmo verdade se adicionar 1L de óleo de motor num deposito estragava o catalisador.
    Colocado por: NostradamusBoa ideia para danificar o catalisador e filtro de partículas.
    Eu respondi-lhe. Não so respondi como lhe disse a razão do porquê o ser.
    Depois falei do óleo mineral porque sugeriu que se podia adicionar, se fosse óleo mineral.
    Colocado por: rafaelisidoroo óleo tem que ser mineral
    é uma aberração uma vez que já nem se fazem óleos minerais lubrificantes de motor, como se fazia no anos 90 devido às normas de poluição e precisamente, os riscos para os catalisadores. São todos em parte sintéticos ou 100% sintéticos.
    Depois comparar uma pequena % de óleo mineral presente numa bisnaga de um aditivo de 100 ml ou adicionar óleo mineral bruto no reservatório não é a mesma coisa. Alias nem sei até que certo ponto esses aditivos trazem mesmo óleo mineral.
  17.  # 899
    Colocado por: rafaelisidoroóleo de qualidade aonde ? No Carter ? Isso nem foi questionado sequer ... Já a questão de gasolinas em sítios movimentados sabe que o perigo maior existe numa bomba é quando há movimento no tanques , porque dentro dos tanques existe água ...pelo menos havia alguns anos atrás para o sistema de arrefecimento e evaporação das mesmas , sempre que se mexe mais no tanque mais hipótese temos de mamar água e avariar o carro , por isso existe tempos a respeitar depois de encher o tanque da bomba , pelo menos era assim .
    isso é verdade !
    O que se deve evitar é meter combustível logo após o tanque ter sido enchido pela mistura da água com combustível (como disse).
    Depois temos a questão da bomba, a manutenção dos ditos tanques em bombas com pouca facturação generalizando é descurada. Embora seja parametrizada e definida.
    Relativamente ao óleo só deve estar a brincar comigo.
    Só no grupo vag temos mais de 10 normas de óleo. Mesmo assumindo que um tipo de óleo pode abranger vario tipo de normas em oficinas multi marca é fazer as contas para ver quantos bidons uma oficina tinha de ter só para abranger as marcas mais comuns.
    Por isso é que existem oficinas de qualidade e as outras (com o preço a corresponder).As oficinas oficiais é diferente pela limitação no tipo de carros que tratam (e mesmo assim depende da facturação).
    Se vai a uma oficina multi marca com o seu carro que usa óleo 10w40 bidon maravilha é consigo. Nao pode nunca é afirmar que é a escolha correcta e o recomendado.
    E quanto mais recente for o carro pior.
  18.  # 900
    acho que faz confusão com o que eu disse , eu não falei em 1l consigo , o será foi simplesmente por se colocar óleo mineral no combustível dava cabo da FAP , catalisador e sondas , uma vez que os aditivos são feitos através do óleo mineral ... Eu não estava a falar da lubrificação do motor mas da parte da injeção , os óleos minerais muitos até melhores que muitos sintéticos de marcas duvidosas utilizam muitos aditivos e muitas marcas de aditivos utilizam óleos minerais para desenvolver os seus produtos ... Nunca falei em 1 LT por depósito , aliás quantos carros vai o filtro de partículas á vida e nunca viram óleo no diesel ??? Porque há óleos sintéticos que fazem borra com produtos minerais como o diesel ... E a culpa é das EGR que o vão buscar ao Carter através dos anéis e em situações pontuais e mandam para o escape aonde voltas entrar pela EGR e vai novamente para o escape , um bom óleo mineral e há com fartura e cumpre com as mesmas normas que muitos sintéticos tem muitos bons aditivos e são totalmente compatíveis com diesel , agora se não se deve ? Se há o aditivo de limpeza ( com base em óleo mineral ? Ok siga .
0.0463 seg. NEW
