Colocado por: afsantosSó uma nota, cuidado com a proximidade dos armários superiores na zona do fogão/exaustor... na minha opinião deixe sempre uma margem segura de distância antes e depois do exaustor... para evitar calor e principalmente residuos de gordura... no meu apartamento tenho um dos armário bem lixados graças a isso.
Um abraço
Filipe
http://montedochafariz.blogspot.com/
Colocado por: FDuarteBarba Negra,
Lamento que não tenha compreendido a minha observação acerca do exaustor.
Não é o exaustor que tem de ser subido, e, já agora, duvido que se for necessário movê-lo alguns centimetros para um lado ou para outro, isso não possa ser resolvido. Talvez tenha de se alterar o tipo de chaminé do exaustor, sei lá! O importante é que a cozinha seja funcional e não apenas bonita.
A não ser que seja uma daquelas cozinhas que é para inglês vêr...
A minha sugestão é para que os móveis superiores sejam colocados mais a baixo. Isso implica que o exaustor fique num plano mais elevado e esse tipo de alteração não deve constituir um problema. Para muitas mentes esse tipo de soluções menos usadas nas cozinhas em Portugal, causam estranheza mas são na realidade uma adaptação racional do mobiliário ao nosso uso quotidiano.
Ah, e esqueci-me de falar na iluminação da cozinha!
A luz artificial a ser usada deve ser pensada de forma a propiciar uma boa iluminação na execução das tarefas, e a zona de balcão deve ser tida em conta.
Considerar a inserção de luz que possa iluminar satisfatoriamente a zona de balcões e banca sob os móveis superiores é uma boa ideia. Pessoalmente uso luz amarela mesmo nas lampadas fluorescentes (quando não lhes posso fugir) porque "aquecem" visulamente o ambiente.Estas pessoas agradeceram este comentário:AnaT
Colocado por: Barba NegraActualmente os fornos não mandam já tanto calor pelas laterais, mas essas manchas amarelas são devido ao calor que é emanado pela porta, e antigamente as portas eram de 1 vidro apenas, agora já são de duplo e triplo vidro.
Depois á ainda o estado da borracha de vedação, e as respectivas dobradiças.
Mas com 9 anos suponho que não tenha grelhas de ventilação, e se as tiver estas foram colocadas na parte inferior do armário (como de costume), pelo que o ar quente não é extraído do interior do móvel, uma vez que o ar quente sobe.
Aliado a isso possívelmente também não tem as entradas de ar pelo rodapé, assim como as referidas aberturas na traseiro do móvel para que o ar circule e não deixe o móvel ficar sujeito a temperaturas tão altas.
Cumps
