    Tive uma obra em Évora em 2019 em que apenas barraram as juntas do tecto. A pessoa que foi pintar (não era pintor mas sim um homem do empreiteiro) fartou-se de reclamar que aquilo não estava bem feito e deve ter dado umas demãos de tinta extra para não se notar.
    No fim o trabalho até parecia relativamente bem feito, mas houve queixas de quem pintou...
    Colocado por: mafs4960
    acha o barramento geral necessário ou acha que se o trabalho for bem feito não é necessário?
    Colocado por: jpmassenaNo fim o trabalho até parecia relativamente bem feito, mas houve queixas de quem pintou...
    Nas obras é assim em todos os trabalhos, só os tipos da estrutura é que não falam mal do anterior.
    Os que fazem as alvenarias dizem que os pilares estão todos desaprumados.
    O estucador e o tipo do ETICS dizem que as paredes estão todas empenadas
    O homem dos tetos falsos diz que as divisões estão fora de esquadria
    O pintor diz que o estuque e os tetos falsos não estão em condições e vai gastar muito mais tempo só a lixar
    O homem do pavimentos diz que a betonilha não está nivelada, e sugera a aplicação de um autonivelante que custa mais xx :-))
    O carpinteiro diz que as ombeiras das portas tem mais largura em cima do que e baixo.
    e o dono de obra é que tem que os aturar todos...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro, mafs4960, JoãoEduardoDias, Cvera
    Colocado por: Pickaxe
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,desofiapedro
    Então não falam? Dos topógrafos e dos arquitetos..
    Colocado por: Bragas VEntão não falam? Dos topógrafos e dos arquitetos..
    Pois esqueci-me desses, estão sempre a criticar o projetista da estrutura, tem sempre ferro a mais.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Bragas V
    Na minha opinião, também deveria colocar placa hidrófuga na cozinha.
    Concordam com este comentário: mafs4960
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
    Colocado por: R3volutionNa minha opinião, também deveria colocar placa hidrófuga na cozinha.
    Concordam com este comentário:mafs4960
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mafs4960
    sim, concordo... penso que em obra falamos disso mas realmente não consta no orçamento.
    Na cozinha a humidade é a mesma que existe na sala, não há necessidade nenhuma de placas hidrófugas
    o exaustor será de 800m3/h mas de qualquer maneira é uma zona com mais vapores... penso que com placas hidrófugas não fico pior servido
    Na minha opinião o barramento integral é sempre uma mais valia e permite uniformizar a superfície e o acabamento final fica mais perfeito. É a diferença entre pintar em cima de duas superfícies (papel e gesso) ou pintar em cima de gesso apenas, para alem de que irá certamente poupar uma demão de pintura e quando é feito o barramento integral o teto fica lixado e pronto a pintar (por norma) e tudo na mesma cor/tonalidade.
    Pois segundo a marca:
    Colocado por: Gyptec
    HIDRÓFUGA
    Placa de gesso tratada com um agente hidrófugo para diminuir a absorção de água.
    Adequada para zonas húmidas: tais como cozinhas e casas de banho. Pode ser revestida com azulejos ou similar.
    Não tenho dados para lhe contextualizar, mas um facto é que numa sala supostamente não vai ter uma panela de água a criar vapor para o ambiente...
    comentaram-me que a diferença para hidrófugo é um par de euros por m2, no meu caso vou correr tudo a hidrofugado, mesmo material, tudo continuo.
  12.  # 32
    Colocado por: rpmmsantoscomentaram-me que a diferença para hidrófugo é um par de euros por m2, no meu caso vou correr tudo a hidrofugado, mesmo material, tudo continuo.
    É um erro, a placa de gesso acaba por ser um regulador de humidade, uma placa hidrofugada tem resinas no seu conteúdo que reduzem a absorção de humidade e vapor. Às vezes gastar mais não significa que seja melhor.
    Concordam com este comentário: Pickaxe, Peper87, Pedro Barradas
  13.  # 33
    Colocado por: R3volutionPois segundo a marca:
    Não sabia que a Gyptec era especialista em cozinhas.
    Colocado por: R3volutionmas um facto é que numa sala supostamente não vai ter uma panela de água a criar vapor para o ambiente.
    Para isso existem os exautores e caso tenha um fraquinho abre a janela, agora deixar a cozinha cheia de humidade por causa dos cozinhados é um perfeito disparate. A sua preocupação deveria ser o ar que respira, e não o teto falso.
  14.  # 34
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Concordam com este comentário:Pickaxe
    Vitor desculpe a minha ignorância mas queremos que as placas absorvam húmidade? Mesmo em pequenas quantidades, ao longo do tempo, não as vai danificar?
  15.  # 35
    Colocado por: elfo106
    Quer que as placas sejam permeáveis ao vapor de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  16.  # 36
    Colocado por: elfo106Vitor desculpe a minha ignorância mas queremos que as placas absorvam húmidade?
    Essa é a grande vantagem do gesso e placas de gesso cartonado, relativamente a outros materiais de revestimento, absorvem a humidade e depois libertam-na.
  17.  # 37
    Seja a Gyptec (foi um exemplo), mas mesmo a Knauff, indicam o uso das placas hidrófugas para espaços húmidos - wc ou cozinhas... se são especialistas em cozinha, se calhar não, mas são especialistas nas placas que fabricam.
    Dizer que a humidade de uma sala é igual à de uma cozinha, parece-me disparatado.
    É claro que todas as cozinhas têm um exaustor, duvido é que o mesmo exporte 100% do vapor que se cria nesse espaço. Basta levar um tacho desde a placa para outro local afastado. Ou também tem um exaustor no lava-louças e na máquina de lavar???
  18.  # 38
    Colocado por: R3volutionDizer que a humidade de uma sala é igual à de uma cozinha, parece-me disparatado.
    Agora que está na moda o open space, é que garantidamente a humidade é a mesma na sala e na cozinha.
    E numa cozinha isolada se existir excesso de humidade que provoque danos no teto falso, alguma coisa não está bem na ventilação do espaço.
  19.  # 39
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ um erro, a placa de gesso acaba por ser um regulador de humidade, uma placa hidrofugada tem resinas no seu conteúdo que reduzem a absorção de humidade e vapor. Às vezes gastar mais não significa que seja melhor.
    Um "regulador" implicaria que pudesse regular. Ou pelo menos que atenuasse alterações drásticas.
    Se houver continuamente humidade, quiçá vindo do exterior, irá saturar rapidamente, para não falar do crescimento bacteriano em certos níveis de humidade/temperatura.
    Colocado por: PickaxeAgora que está na moda o open space, é que garantidamente a humidade é a mesma na sala e na cozinha.
    No ambiente é natural que haja um gradiente mais progressivo e que mal se possa notar (embora durante a confecção se note).
    No entanto, na superfície das zonas superiores à placa (tecto, móveis, etc), que levam com vapores directos, parece-me óbvio que existe muitíssimo mais humidade.
    Concordam com este comentário: R3volution
    • smart
    • 27 julho 2023 editado
     # 40
    Hum
    A permeabilidade ao vapor por parte das placas de gesso cartonado, ocorre, se existir cuidado na seleção do primário e da tinta de acabamento, as quais, deverão ter elevada permeabilidade ao vapor, de forma a que o suporte base, portanto as placas, exerçam a função de regulador higroscópico.
    Conheço casos, em que a tinta ou primário, proporcionam um filme, plástico, em que o vapor, em determinadas condições, escorre como se fosse vidro.
    Quem diz tectos, diz paredes...
    Relativamente ao barramento integral, é outra loiça, mas só se o profissional saber o que anda a fazer, e não deixar a regularização para que vem fechar a porta, ou pintor se assim quiserem.
    Na minha, levou barramento integral.
    Até estava apresentável, enquanto cru, sem primário ou tintas...
    Quando pus o foco virado para o tecto, ia me dando um AVC...parecia o Everest...
    Tiver alugar uma girafa e regularizar.
    Mesmo assim, levou tinta mate e sem focos embutidos, raspão...
    O mais importante, de facto, é o talento.
    Já para não falar naqueles que atiram barramento e nem sequer limpam ou aspiram o suporte...
    E o que temos,
    Passados meia dúzia d anos, continua como novo e nem activei exaustão mecânica.
0.0228 seg. NEW
