    Ainda hoje me disseram que as portas grandes de mdf hidrofugo tendem a empenar no clima humido açoreano, e q devia escolher o contraplacado maritimo. Ja nao percebo nada disto lol
    E como distingo o verdadeiro do falso?
    Boas
    Lucilio , já lhe respondi...
    Quando se fala em lacado, estamos a falar de um vidro pintado pelo lado de dentro?
    Ou são coisas distintas móveis em lacado e móveis com as portas em vidro??
    Colocado por: nandogoncaOu são coisas distintas móveis em lacado e móveis com as portas em vidro??
    portas em vidro lacado - vidro pintado (pelo lado de dentro para proteger a pintura)
    portas lacadas - portas pintadas com uma tinta que fica com um acabamento polido
    Boas.
    Meus caros, sou um revendedor de placas. Vendo Melaminas, Placas de Painel Sandwich para Porta de Cozinhas (termo-laminado) assim como MDF`s e Contraplacados Maritimos entre muitas outras coisas.
    Normalmente uma lacagem com boa qualidade, se for em alto brilho não pode custar menos de 60€ o m2, se for em Mate 30€ m2. Isto são preços que os meus clientes levam, nas lacagens com muita qualidade.
    Uma placa de Painel Sandwich em Branco ou Preto brilhante não custa mais ao Carpinteiro que 25€ m2.
    Quanto aos interiores aconselho aglomerado hidrofugo revestido a melamina.
    Contraplacado Maritimo é ridiculo e a um preço exurbitante. Quanto a usar MDF Hidrofugo revestido a melamina, é uma opção, mas fica sempre um pouco mais caro que o aglomerado revestido a melamina hidrofugo e o efeito é praticamente o mesmo.
    O lacado é mais sensivel ao toque e possivelmente mais resistente ao risco.
    Mas a meu ver parece mais provavel uma porta levar uma pancada, do que propriamente se raspar com algo que a risque.
    Daí, o que aconselho e que 90% dos meus clientes usam é interiores em Melamina Hidrofugo e as portas em painel sandwich ( termo-laminado ).
    É a solução com melhor relação preço/qualidade para aquilo que pretende.
    Boas.
    Melamina é a pelicula de papel com o padrão ou cor. Esse papel basicamente e colado a uma placa de Aglomerado ou MDF.
    Quando chamam aglomerite é a placa de Aglomerado revestido a melamina.
    A orla 3D até hoje só tenho visto em PVC.
    A Egger, apesar de ser uma marca que não vendo, tem padrões muito bonitos com texturas extraordinarias e que está em força aí no mercado graças à qualidade e variedade de padrões que tem.
    E como a gramagem do papel é boa, tem um bom acabamento.
    Em comparação ao termo-laminado, não tem tanta resistencia à humidade.
    Mas lá está, reduz bastante no orçamento e é duravel na mesma.
    Peça apenas para usar uma boa ferragem, que muitas vezes os empenos devem-se a isso mesmo.
    Com esse material ficará bem servido. Se puder ser com o interior em Aglomerado Hidrofugo, melhor, se for normal, desde que não tenha demasiada humidade ou o lava-loiça fique mal vedado, não terá problemas.
    Olá boa tarde
    estou na mesma indecisão apresentadas aqui...
    gostaria de saber a opinião entre termolaminado e lacado??
    e entre marcas: Egger, Nortch, polyrey...
    o que me parece é que o lacado é um trabalho que pode ser mais completo porque envolve toda a peça (porta) e não deixa arestas, mas por outro lado pode haver problemas com a secagem e não ficar tão direitinho como o termolaminado...será?
    outra dúvida as portas podem ir ou não até ao teto? o carpinteiro disse que tem que deixar uma folga...e não gosto de ver...
    Colocado por: Mafalda Matosoutra dúvida as portas podem ir ou não até ao teto? o carpinteiro disse que tem que deixar uma folga...e não gosto de ver...
    Tem de deixar pelo menos uns 10mm, e rezar para a parede estar aprumada e o tecto também...
    Os caixotes tem de ficar um pouco mais afastados do tecto, para permitir a fixação, ou não, se for utilizado um metodo que possibilite.
    Tem de ver com o carpinteiro qual a menor vista que consegue ter.
    Colocado por: Mafalda Matoso que me parece é que o lacado é um trabalho que pode ser mais completo porque envolve toda a peça (porta) e não deixa arestas, mas por outro lado pode haver problemas com a secagem e não ficar tão direitinho como o termolaminado...será?
    Se o trabalho for bem feito.. isso é um não assunto. se vier com defeito, resta-lhe reclamar e não aceitar o material.
    O lacado é muito mais sensivel que o termolaminado. Lacado com uma pancada mais violenta vai logo ficar estragado...claro que o lacado tem melhor toque, mais nobreza,mas onde houverem miudos pequenos,talvez nao arriscar.
  12.  # 32
    é possível colocar termolaminado mate?
  13.  # 33
    Colocado por: M.Diasé possível colocar termolaminado mate?
    Sim...é...
0.0137 seg. NEW
