Colocado por: tonidastrevassegundo eles: "todo o duche tem uma tela de 3 camadas na base e até 20cm de altura, por isso mesmo que a agua entrasse pelas fissuras, não havia problemaa impermeabilização não é garantida com betumes nem silocones ou cole e veda, se aplicaram uma tela de impermeabilização a mesma esta com defeito.
Colocado por: tonidastrevasvejo tela nenhuma na zona do duche. Esta é uma das últimas antes da base ser colocadanão foi aplicada nenhuma tela nessa zona e aparentemente também não foi executado nenhum sistema de impermeabilização ora sendo paredes autoportantes que apresentam movimentos ao longo do tempo é somente uma questão de tempo até aparecer agua onde não deve
Colocado por: marco1Viu a obra na fase wm que levou a impermeabilização? Certamente nao , uma impermeabilização bem feita tem que dobrar cerca de 15 cm na parede, se calhar não levou nada
