  1. Boas, Vou aproveitar o tópico para tirar uma duvida! Neste momento em casa tenho um esquentador a gás natural para AQS! tenho em conta a abertura do fundo ambiental estou a ponderar adquirir uma bomba de calor para substituir o esquentador.
    A minha duvida é se vale a pena o investimento (mesmo com os 85% do fundo ambiental)?
    Tenho um consumo de cerca de 15€ mensais de gás natural.
    Orçamentos que tenho por bombas de calor:
    -> Termobrasa 280L C/ 1 serpentina (2400€ C/IVA) - Investimento de cerca de 750€
    -> BC Monobloc 300i (3000€ C/Iva) - Investimento de cerca de 1000€
  2. Ando aqui em pesquisas e dei com duas marcas com, pelo menos, o mesmo aspecto exterior... afinal de contas quem anda a fabricar para quem?!
    https://tiendadelaire.com/producto/edesa-hydra-150l/
    https://tiendadelaire.com/producto/panasonic-paw-dhw150w-1/
    Curiosamente a Panasonic, é mais barata...
    • SrR
    • 28 julho 2023 editado
    Colocado por: R3volutionAndo aqui em pesquisas e dei com duas marcas com, pelo menos, o mesmo aspecto exterior... afinal de contas quem anda a fabricar para quem?!
    isso é fujitsu acho eu
    • SrR
    • 28 julho 2023
    A atlantic e a thermor tb comercializam essas bombas
  3. Um fabrica, depois os outros colocam os autocolantes.
  4. Tinha a Panasonic como uma marca fabricante e de bom prestígio, mas com esta é que me lixou :S
  5. Este depósito do sistema Multi+ da DAIKIN é bom/durável?
    • SrR
    • 28 julho 2023
    Colocado por: R3volutionTinha a Panasonic como uma marca fabricante e de bom prestígio, mas com esta é que me lixou :S
    e pode ter a certeza que é uma marca de grande prestígio e qualidade, anda ali a par das daikins mitsubishis etc
  6. Colocado por: RUIOLIEste depósito do sistema Multi+ da DAIKIN é bom/durável?
    pessoalmente não gosto dele.
    Vitrificado.
    montei os 2 primeiros em Portugal.
  7. Colocado por: R3volutionTinha a Panasonic como uma marca fabricante
    os fabricantes de referencia produzem muita coisa mas partilham muita coisa entre eles, alguns motores da Daikin são feitas por uma subsidiaria da Mitsubishi, a esmagadora maioria dos gases refrigerantes são fabricados pela divisão química da Daikin, a Panasonic teve uma fabrica em comum com a Daikin Malasia, etc, etc...
  8. Colocado por: jorgealvespessoalmente não gosto dele.
    Vitrificado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Boa tarde Jorge Alves,
    Estou à procura de um depósito de Aqs com 2 serpentinas de aquecimento e 1 entrada para resistência eléctrica, do género dos da Rotex. Já tenho 1 da rotex, mas não tem entrada para resistência.
    O que me aconselha?
  9. Colocado por: konnexman, mas não tem entrada para resistência.
    todos os depósitos Rotex\Daikin têm entrada para resistência,
    a resistência é que não é "normal" pois obrigatoriamente e derivado a entrar de cima tem uma zona com 15 cm sem aquecimento e tem 950mm (as da concorrencia) a 1600mm de comprimento(as "originais")
    Estas pessoas agradeceram este comentário: konnexman
  10. Hoje à tarde recebo um alarme do sistema que monitoriza o consumo do circuito da resistência da BC, +-3kw... Desde que estou a monitorizar, nunca tinha tido consumos neste circuito.
    Em que circunstâncias a BC EHSX08P50EF a fazer AQS liga a resistência de reserva?
    • SrR
    • 29 julho 2023
    Colocado por: RUIOLIEm que circunstâncias a BC EHSX08P50EF a fazer AQS liga a resistência de reserva?
    sempre que necessário 😁
  11. Colocado por: RUIOLIEm que circunstâncias a BC EHSX08P50EF a fazer AQS liga a resistência de reserva?
    depende evidentemente de como foi programada, teoricamente nesta altura do ano não existe nenhuma razão para atuar (com exceção do ciclo anti-legionella se não foi desativado, nesta maquina deve ser sempre desativado),
    em prefiro deixar em manual e somente emergência para AQS
    • SrR
    • 29 julho 2023
    Colocado por: jorgealvesdepende evidentemente de como foi programada, teoricamente nesta altura do ano não existe nenhuma razão para atuar (com exceção do ciclo anti-legionella se não foi desativado, nesta maquina deve ser sempre desativado),
    boost?
  12. ciclo anti-legionella
    provavelmente será isto,
    pois com estas temperaturas a maquina tem uns confortáveis 10,5Kw de potencia, era preciso um consumo brutal de AQS para ela ativar automaticamente o modo potente que só acontece ao fim dos 90minutos de funcionamento da bomba para AQS e não ter conseguido atingir a temp de setpoint.
  13. Colocado por: jorgealvesprovavelmente será isto,
    Obrigado, sendo assim deve ter sido o ciclo anti Legionella, estava quase na temperatura do setpoint e não estava a haver consumo de AQS.
    • SrR
    • 29 julho 2023
    mas aquele modelo n é aqs inst?
  14. Colocado por: SrRmas aquele modelo n é aqs inst?
    sim, mas o software num sabe....
    ps: o software agora é comum a toda a gama incluindo versões murais e de pavimento com depósitos de acumulação.
0.0574 seg. NEW
