    Linha de alta tensão de 60kV.
    Colocado por: LopesCBom dia novamente,
    Enviei a foto errada ontem:
    postes
    Google mapsda sub-estação.
  2.  # 62
    Obrigado mais uma vez e ultima pergunta, estando uma destas linhas afastada a uns 8 metros de uma casa e o poste mais proximo a 80 metros, não deverão existir problemas de ruido na casa, certo (pelo que percebi o ruido é audivel apenas na zona dos postes ou percebi mal)?
    Colocado por: BigmouseLinha de alta tensão de 60kV.
  3.  # 63
    Irá sempre depender da sensibilidade de cada pessoa, mas dentro de casa não irá ouvir nada.
    No exterior poderá ouvir, principalmente em dias de chuva. Mas não será de grande intensidade.
    Colocado por: LopesCObrigado mais uma vez e ultima pergunta, estando uma destas linhas afastada a uns 8 metros de uma casa e o poste mais proximo a 80 metros, não deverão existir problemas de ruido na casa, certo (pelo que percebi o ruido é audivel apenas na zona dos postes ou percebi mal)?
  4.  # 64
    Fiquei curioso em como identificar estas linhas, por exemplo este poste que liga a esta cabine que alimenta uma zona residencial é tambem de 60kV?
    poste
    torre
  5.  # 65
    Não essa linha é de média tensão até 30kV. EDIT: Visualizando melhor a foto será uma linha de 15kV
    A foto de baixo é um posto de transformação de cabina alta.
    Colocado por: LopesCFiquei curioso em como identificar estas linhas, por exemplo este poste que liga a esta cabine que alimenta uma zona residencial é tambem de 60kV?
    poste
    torre
  6.  # 66
    Reaproveitanto o tópico, este aqui hj um senhor, da Eredes, e vinha pedir autorização para ser colocado na minha propriedade um POste PT.
    O argumento é que na zona há degradação e portanto precisam fazer uma puxada do poste de alta tensão e este vai fazer a conversão para baixa tensão. O senhor é topografo, diz que andou a ver a melhor opção e que sendo assim o meu terreno, num determinado spot, é o ideal. A Eredes oferece a modica quantia de 250 pela implantação.
    Trazia já o papelinho pronto a preencher e a enviar, que sortuda sou.
    Bem disse que ia pensar, e que se havia formas deles colocarem aquilo noutro lugar, ao que disseram que esta já é a solução mais que pensada.
    Fica ali atras do contador da agua.
    poste
    Que opções tenho? Nem sei bem se é um poste normal da luz ou um mamarracho.
  7.  # 67
    Colocado por: cleocadioReaproveitanto o tópico, este aqui hj um senhor, da Eredes, e vinha pedir autorização para ser colocado na minha propriedade um POste PT.
    poste
    Se lhe deram 250€ por mês aceite se não mande-os passear.
  8.  # 68
    Será um poste mamarracho de betão equipado com um posto de transformação aéreo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cleocadio
  9.  # 69
    Peça lhes o traçado proposta da linha MT. Com sorte ainda lhe atravessar meio terreno.
    Os custos compensatórios estão definidos no manual de ligacao à rede
    Vai ser uma coisa parecida a esta.
  10.  # 70
    Colocado por: BigmousePeça lhes o traçado proposta da linha MT. Com sorte ainda lhe atravessar meio terreno.
    Obrigada pela informação, desconhecia o manual
    Acabei de ler aquilo, é isto:
    manuel 1
    poste 2
    Tendo em conta que eu não requisitei nada, é mandar passear, é isso?
  11.  # 71
    Isso é quando pede uma ligação para si, e é necessário deixar um espaço de reserva para a utilização e.redes.
    • FFAD
    • 30 agosto 2023 editado
     # 72
    os 250 são por mês? eu aceitava arrendar (confirmava antes se é o valor normal). isso é um caminho de acesso...
    • SMBS
    • 30 agosto 2023
     # 73
    De certeza que não é por mês mas uma só vez
  12.  # 74
    Colocado por: cleocadioA Eredes oferece a modica quantia de 250 pela implantação.
    nogoceie para que paguem renda.
  13.  # 75
    Colocado por: BigmouseIsso é quando pede uma ligação para si, e é necessário deixar um espaço de reserva para a utilização e.redes.
    Então não vi lá mais valor nenhum referente a instalar postes no terreno de outrem sem que este o tenha pedido.
    POr mim nem com renda quero esse mamarracho.
  14.  # 76
    Ok.
    Se quem solicitou tem uma compensação, se você não solicitou deverá pelo menos receber um valor equivalente.
    Como não tem valor para os PT aéreos, seguia a valor dos de cabine.
    Pode tentar ver se tem alguma coisa regulamento de relação comercias da ERSE.
    Se você não concordar, provavelmente iram tentar o vizinho do lado
    • LTR
    • 21 janeiro 2024
     # 77
    Boa noite
    Alguém me consegue esclarecer por estas imagens, que sei que não são as melhores, se se tratará de um poste de alta ou média tensão?
    Obrigada
  15.  # 78
    MAT. Muita alta tensao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LTR
    • LTR
    • 21 janeiro 2024
     # 79
    Obrigada pela ajuda
    Fomos ver um imóvel naquela rua e a agente imobiliária disse-nos que seria de média tensão.
    Neste caso, apesar de ser ao fundo da rua e os cabos nao passarem sequer parte do imóvel, ficamos com algum receio por questões de ruído e saúde 😐
    • LTR
    • 21 janeiro 2024
     # 80
    Esta é uma foto mais nítida
0.0192 seg. NEW
