    o primeiro está 100€ abaixo do preço de tabela... o segundo apenas 20€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
  2.  # 822
    Coloquei isto erradamente noutro tópico, recebi um orçamento para instalação de 3 ar condicionados para 2 quartos e sala (14m+14m+28m2), sendo que 1 quarto tem pré-instalação e nas outras duas divisões tem que fazer um buraco na parede para rua. Preço 2755€ c/ iva
    2x HAIER MONO-SPLIT MURAL AS25TAEHRA-THC Inverter 9000 BTU (630€+ 200€ montagem + Iva)
    1x HAIER MONO-SPLIT MURAL AS35TAEHRA-THC Inverter 12000 BTU (680€ + 100€ montagem + Iva)
    Sabem dizer-me se encontra-se na média de preços?
  3.  # 823
    Colocado por: AMVPa instalação ronda os 180
    isto para fazer um trabalho em condições é muito curto, alguma coisa não está correta
  4.  # 824
    Colocado por: mariasilvestre12000 BTU
    Colocado por: mariasilvestre28m2
    deduzo que seja para a sala, o que é demasiado
    • AMVP
    • 31 julho 2023
     # 825
    Colocado por: jorgealvesisto para fazer um trabalho em condições é muito curto, alguma coisa não está correta
    É quanto a loja me disse, têm instaladores que trabaham com eles.
    • AMVP
    • 31 julho 2023
     # 826
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AMVP
    Pelo que percebi é com até 3mts de distância entre a máquina externa e a interna. Mas admito que possa ser um pouco mais, uma das outras empresas que tive orçamento o valor standard de instalação era 185+iva, não mt diferente, os valores do ac é que era mt acima.
  5.  # 827
    12000 btu é muito para o espaço que tem? na sua opinião, os preços são elevados?
    • AMVP
    • 31 julho 2023
     # 828
    Sabe, para quem é leigo na matéria fica sempre baralhado. O user diz que é mts, acredito que sim,mas depois fala-se com outros técnicos e ainda dizem que é pouco.
    Na sua opinião, eu tenho o quarto com 16 m2, na verdade é uma suite onde a wc são mais 6 m2, um de 9.000 é o adequado ou deveria ter de 7.000? Não tenho qualquer interesse em colocar o que não necessito.
  6.  # 829
    Alguém tem recomendações de empresas na zona norte que sejam certificadas para o Fundo Ambiental e façam instalação na zona de Braga?
    Queria orçamento para uma máquina multislitp com 9000 + 12000 BTUs mas não esta fácil arranjar nada em Braga.
    • Manu
    • 2 agosto 2023
     # 830
    Colocado por: afonsoocostaAlguém tem recomendações de empresas na zona norte que sejam certificadas para o Fundo Ambiental e façam instalação na zona de Braga?
    Tente a Climasolutions.
  7.  # 831
    Vão ser amanhã instalados
  8.  # 832
    Recebi hoje este orçamento, o que acham? Ainda estou a espera de mais orçamentos para poder ter um termo de comparação.
  9.  # 833
    Julgo que:
    Referir um modelo “ou equivalente” não me parece bem
    O modelo da MITSUBIShi é mais recente. O da DAIKIN é o modelo mais baixo.
  10.  # 834
    Preciso de recomendações para empresas serias em Valenca de bombas de calor
  11.  # 835
    Para um open space cozinha e sala com 55 metros quadrados, e dois envidracados de mais ou menos 10 m2 , com palas de proteção, estou a colocar pré instalação de ar condicionado.
    Uma vez que tenho piso radiante aquecimento e arrefecimento,será suficiente um aparelho para fazer frio, caso venha a ser necessário? De que potência?
    Ou seria melhor dois aparelhos?
    Se tem radiante quente e frio não precisa de nada
  13.  # 837
    Colocado por: Bragas VUma vez que tenho piso radiante aquecimento e arrefecimento,será suficiente um aparelho para fazer frio, caso venha a ser necessário? De que potência?
    Bomba de calor?
    Tem de adquirir um sistema que faça quente ou frio. Não entendo a sua dúvida.
  14.  # 838
    Colocado por: RicardoPortoSe tem radiante quente e frio não precisa de nada
    Já ouvi relatos que o piso radiante frio pode não ser suficiente, e como é uma divisão com envidraçado e voltada para o jardim (tendência abrir e fechar portas).. prefiro prevenir.
    Bomba de calor?
    A minha dúvida é referente à pré instalação de AC para eventual complemento ao piso radiante..
    Falei em fazer frio, porque o que te está assegurado pelo piso.. o frio pode precisar de uma ajudinha..
  15.  # 839
    Eu deixei pre para VC’s. Espero que nunca tenha de os usar. Já tinha ficado no orçamento. O instalador garantiu que só se eu gostasse de viver num frigorífico é que o prh não chegava mas nunca experimentei nenhum em arrefecimento
  16.  # 840
    Boa noite
    Quem me poder ajudar agradecia desde já.
    Após vários pedidos de orçamento para instalação de 4 aparelhos de ar condicionado interior e 2 exterior da marca Mitsubishi da gama AY, uma das minhas dúvidas prende-se com o facto que todas elas indicam unidades interior MSZ-AY25VGK, mas exterior umas indicam MUZ-AY42VG e outras MXZ-2F53VF. Qual realmente é a unidade exterior mais indicada?
    Tenho este orçamento. Está dentro dos valores?
    MITSUBISHI AY
    Ar Condicionado MITSUBISHI MUZ-AY42VG (Exterior)
    Ar Condicionado MITSUBISHI MSZ-AY25VGK (Interior)
    Instalaço Ar Condicionado
    TOTAL……………………………….4.300.00 € Com IVA
    Será que com ficaria melhor servido com monosplit?
0.0256 seg. NEW
